JETBEAM RRT02
Publicado: 07 Feb 2015 15:05
JETBEAM RRT02
Me ha tocado esta linterna en el sorteo de navidad de Banggood en BudgetLightForum, a los que estoy muy agradecido, y aunque no sea nada más que por eso voy a realizar una reseña de la linterna, de la que veo pocas fotos y comentarios en internet.
Marca y modelo: JetBeam RRT02
Batería: Una litio-ión 18650 de 4,2V // dos primarias CR123 // dos recargables de litio-ión RCR16340
Led: CREE XM-L2 T6 con tono de luz frío (aproximadamente el habitual tono de 6500 Kº)
Interfaz: Pulsador trasero del tipo "forward clickie" (permite activación momentánea) + anillo magnético de variación contínua.
Modos: Girando en sentido de las agujas del reloj: Estrobo-SOS-Off-2 a 780 lúmenes (cuatro puntos de detención del anillo)
Material: Aluminio anodizado color marrón oscuro (no negro) de grado aeronáutico y acabado anodizado tipo HA-III
Resistencia: Sumergible a 2 metros, resiste caidas desde 1,5 m
Dimensiones: Largo 131,6 mm, diámetro de cabeza 34,6 mm y de cola 24,6 mm.
Peso sin batería: 95 gr.
Rendimiento: entre 2 y 780 lúmemes, tiempo de ejecución entre 2,5 y 120 horas según estándar ANSI-NEMA
Alcance: anunciado 185 m.
Empaquetado: Blister plástico transparente que incluye correa, funda, repuestos de goma del pulsador y junta tórica, tarjeta de garantía y manual.
Lo cierto es que el modelo concreto que me ha tocado no es este por casualidad sino porque lo elegí yo al participar en el concurso: mi debilidad por anillos magnéticos de variación contínua + forward clicky, junto con tamaño compacto, anodizado marrón oscuro no negro, anillo magnético en color plateado semi-mate, el anillo protector de la cabeza en acero inoxidable pulido, y su forma un poco art-decó hacen que desde que salió este modelo tuviera claro que me la iba a comprar más pronto o más tarde, y al final ha caído casi llovida del cielo. Estéticamente la linterna es una preciosidad, elegante y con cierta originalidad de líneas, con acabados perfectos típicos de JetBeam, incluso el clip viene en acabado marrón mate a juego con el tono del anodizado. Como siempre, lo único que no me gusta es el tono de luz frío.
Características diversas:
- Se sostiene vertical sobre la cola ya que el pulsador no sobresale
- El anillo tiene cuatro detenciones en el sentido de las agujas del reloj: Estrobo - SOS - Off - Máximo.
- El giro total desde un extremo a otro es de casi una vuelta completa, aproximadamente unos 320 grados.
- El giro desde Off hasta el estrobo es de unos 70 grados. Desde el Off hasta el máximo unos 250 grados. Desde el Off hasta que empieza a alumbrar: unos 30 grados.
- Hay un pequeño salto o incremento perceptible de luz cuando justo cuando el anillo se asienta en la posición de máximo, como si de un un modo "turbo" se tratara. No he probado a ver si hay un step-down pasados unos minutos.
- El modo mínimo no es un "moon-light", sino que la marca le anuncia dos lúmenes, y yo creo que puede ser algo más, quizá cuatro o cinco lúmenes.
- El incremento de luz no es totalmente contínuo sino por pequeños pasos o saltos que sólo notaremos si expresamente queremos apreciarlos, ya que el funcionamiento general es suave y progresivo (lo mismo le pasaba a la JetBeam RRT21, http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=7893
- Mi sensación subjetiva es que el incremento de lúmenes es logarítmico aportando una sensación visual de incremento proporcional entre el giro del anillo y la luz suministrada.
- Sólo se desenrosca el cuerpo de la cabeza (no la cola) y la rosca no viene anodizada, por lo que no podemos desactivar la linterna por el simple aflojado de la cabeza, aunque al tener pulsador trasero eso no es importante.
- La junta tórica viene bien engrasada.
- No le puedo desenroscar con la mano el anillo protector de acero inoxidable de la cabeza, y me da la impresión de que viene pegado, por lo que en principio no hay acceso al led.
- El tono de anodizado de las partes de la cabeza y del cuerpo es uniforme.
- El reflector es liso.
- Al encender la linterna con el pulsador, se produce un destello momentáneo aunque el anillo esté en Off.
- Lente frontal de Cristal anti-reflejos
- Protección física alrededor del contacto positivo para evitar daños por polaridad invertida.
El clip es desmontable:
Fotos de led, reflector y muelle final:
Junto a otras linternas del mismo tipo:
Tal y como viene en la web de la marca el haz de luz se anuncia como inundador y lanzador a la vez o al menos así lo entiendo yo a bote pronto con mi inglés patatero. Lo cierto es que realmente es así, ya que el foco central es pequeño y por tanto está pensado para lanzar pero el haz de luz completo es más amplio que en la mayoría de las linternas con las que la comparo. En todo caso el haz de luz y foco central son bastante regulares y homogéneos, sin anillos ni imperfecciones relevantes salvo quizás en la corona que rodea el foco central pero que sólo es relevente si proyectamos desde muy cerca. Nada mejor que unas fotos de los haces de luz comparativos, siempre en modo máximo, y teniendo en cuenta que todas las linternas comparadas tienen el led original sustituido por otros en tonos neutrales como se indica en las propias fotos:
Conclusión:
Pros: Linterna de estética elegante y la mejor interfaz existente en el mercado, calidad constructiva y de funcionamiento excelente, suave acabado del anodizado en original tono marrón oscuro; tamaño compacto, clip reversible, viene con funda y lanyard ajustable, buen compromiso entre lanzamiento e inundación.
Contras: si acaso el largo recorrido del anillo la hace ser poco táctica aunque el modo estrobo está más cercano al off que el modo máximo; no obstante la función de activación momentánea puede paliar esto. Como mi contra particular, el tono de luz frío, pero eso es una penitencia personal que creo que muy pocos compartís.
Si tengo que puntuarla le doy cinco estrellas sin dudarlo
