MAG Charger LED (680 Lumens)
Publicado: 01 Feb 2015 23:19
Gracias al concurso realizado por FOROLINTERNAS en Navidades, he tenido la suerte de poder probar esta linterna:
En apariencia es como otras Mag Charger y muy parecida a otras Mag Lite 2D y 3D, con las siguientes excepciones:
1) Tiene una base de carga que puede ser instalada en el coche o casa.
2) Incluye un cargador para casa y otro para el mechero del coche.
3) En su cuerpo dispone de dos conexiones eléctricas para poder cargarla.
4) El pulsador es electrónico.
5) Es la versión LED y no la incandescente como sucedía en el pasado.
Modos:
Tiene 4 conjuntos de modos que a su vez permiten elegir 3 modos en cada uno.
Para cambiar entre los conjuntos de modos tenemos que desenroscar la tapa trasera y tras esperar 2 segundos con el pulsador hacia abajo presionar el botón y al enroscarla seleccionar el conjunto de modos según el número de destellos.
Los modos se seleccionan cuando la encendemos, según si hacemos 1, 2 o 3 clics sobre el pulsador.
Conjunto 1 Modo 1: Plena Potencia Modo 2: Ahorro de energía Modo 3: Strobo
Conjunto 2 Modo 1: Plena Potencia Modo 2: Ahorro de energía Modo 3: SOS
Conjunto 3 Modo 1: Momentáneo Modo 2: Plena Potencia Modo 3: Ahorro de energía
Conjunto 4 Modo 1: Momentáneo Modo 2: Plena Potencia Modo 3: Strobo
Consumo a máxima potencia 1,05A
Consumo a mínima potencia 0,22A
Contenido:
El contenido se encuentra en una caja de cartón adornada a todo color con las características de la linterna con un diseño exterior donde podemos apreciar diferentes características del producto.
Dentro de la caja encontramos todo protegido por el típico embalaje de espuma y en la parte superior de este, el manual.
En la siguiente foto podemos apreciar todos los componentes, linterna, soporte, cargador de casa, cargador de coche y batería.
La batería, está formada por 5 celdas NIMH que suman 6V y contienen 3500 miliamperios, un 66% más energía que la mejor batería de litio de Panasonic, a costa de un peso y tamaño mucho mayor.
En las siguientes fotos podemos ver distintas tomas de la linterna, mostrando sus acabados:
Comparativa entre MAG Charger Led 680 Lumens y Fenix UC40 Ultimate Edition 960 Lumens:
Mag Charger Led a máxima potencia y concentrando al máximo:
Mag Charger Led a máxima potencia y abierto el foco al máximo:
Fenix a máxima potencia:
Como se puede ver, la Fenix parece ganar claramente iluminando cerca de nosotros; pero la Mag Charger parece ganar iluminando lejos, tanto con el foco con su máxima apertura como muy cerrado.
Conclusiones:
Estamos ante el buque insignia de Mag Lite, la Mag Charger Led de 680 Lumens, en sus versiones anteriores ha sido usada por todo el mundo por innumerables fuerzas de seguridad y eso se nota, la calidad y resistencia del cuerpo de la linterna está más que contrastado con el anterior test de resistencia que fuera realizado en este mismo foro a un gran número de Mag Lites.
El paso a un led relativamente potente y el empleo de modos, creo que ha sido una decisión muy acertada, ya que una linterna de esta calidad con bombilla incandescente pierde bastante utilidad, por otra parte quizás sería interesante ver una versión de esta linterna abandonado las NIMH, aunque le confieren peso que será de agradecer por fuerzas de seguridad en muchas ocasiones, ya que debido a su resistencia puede emplearse para romper cristales o incluso como medida de defensa (existiendo incluso accesorios para ello)
Sería interesante depurar un poco el sistema para acceder a los modos, ya que no me pareció del todo intuitivo, teniendo que hacer los clics a un ritmo determinado, ni demasiado rápido, ni demasiado lento.
Resumiendo, una linterna de gran calidad y resistencia que ha sido actualizada y que está contrastada por gran cantidad de cuerpos de seguridad y rescate, estoy muy satisfecho de forma global con el resultado, aunque quizás sería interesante un sistema de modos más intuitivo y también me gustaría ver en un futuro una versión aún más potente y que emplee baterías de litio, también una base de carga que indique cuando la batería se encuentra completamente cargada.
