ACEBEAM L15 1x18650, 2xCR123/16340
Publicado: 10 Ene 2015 12:26
REVIEW LINTERNA ACEBEAM L15 1000 LUMENES
Como muchos de vosotros sabéis, he tenido la inmensa suerte de ser agraciado, en el sorteo de Navidad de éste gran Foro, con un regalo excepcional, un pack compuesto de una linterna ACEBEAM L15, un cargador de baterías KLARUS, y una BATERIA 18650 de 2.600 mAh, todo ello cedido, amablemente, por la empresa DSC ASTURIAS, la cual es anunciante en nuestro foro. Aquí tenéis la dirección Web del pack recibido, por si estáis interesados en su compra:
http://www.linternasprofesionales.com/e ... cebeam-l15.
Una vez hechas las presentaciones, paso a detallaros de todo lo que he recibido.http://www.linternasprofesionales.com/e ... cebeam-l15.
• LED: LED del Cree XM-L2 con una vida útil de 50.000 horas
• 1000Lumens salida Max (1 * 18650 o 2 baterías * CR123A)
• Modos de salida (se seleccionan girando la cabeza)
Modo 1: Luciérnaga 0.2lms (1950 horas)
Modo 2: Bajo 30lms (50 horas)
Modo 3: Medio 280lms (6 horas)
Modo 4: Alto 1000lms (1,5 horas)
Modo 4: Stroboscópico1000lms
• Voltaje de funcionamiento: 2.7V-8.4V
• Alcance: 297 metros
• Intensidad máxima del haz: 22100cd
• Resistencia al impacto: 1,2 m
• Resistente al agua IPX-8 estándar, 2 metros de profundidad
• Tamaño: 156 mm (largo) x41.5mm (diámetro de la cabeza) 25.4mm (diámetro del tubo)
• Peso: 156g (sin batería)
• Fabricado en aluminio de grado aeronáutico duro
• Premium Tipo III final antiabrasivo duro anodizado
• Lente de cristal ultra clara templada con una capa antirreflectante
• Placa base de cobre para disipar el calor más eficientemente
• Reflector liso brillante para obtener un haz de luz perfecto
• Protección de baterías, contra polaridad invertida
• Circuito de protección térmica que evita sobrecalentamientos
• Dentro de cada caja se incluye:
1x L15 linterna
1x L15 Bonita caja, perfecta para regalo
2x juntas tóricas de recambio
1xTapón de goma de encendido de recambio
1x clip extraíble de Acero Inoxidable
1x Manual del usuario
1x Funda de Nylon
1x Correa para la muñeca
1x Tarjeta de garantía
Las características se basan en la normas ANSI / NEMA Normas FL1-2009. Las pruebas se han realizado con 1xbatería 18650 (2600mAh).
Estas son las características que figuran en su página Web
CARGADOR KLARUS
Este cargador multifunción puede cargar diferentes tipos de pilas y tamaños.
• Entrada: AC 100-200 V; 500 Hz.
• Salida: DC 5 V; 500 mAh x 2
• Corte de tensión: 4,2 voltios
• Acepta cualquier tipo de batería de 3,7 voltios.
• Puede cargar baterías Li-ion 10430, 10440,14500, 16340 (RCR123A), 17670,18500 y 18650
BATERIA 18650 DE 2600 mAh
Batería 18650 Li-ion recargable 2600mAh 3.7V 9.6Wh
Batería de alto rendimiento para su linterna.
Más de 500 ciclos de carga-descarga.
Celda de Li-ion fabricada por Samsung modelo ICR18650-26F
Ficha técnica:
• Capacidad nominal 2600mAh
• Capacidad mínima 2550mAh
• Tensión de carga 4.2 ± 0.05 V
• Voltaje nominal 3.7V
• Método de carga CC-CV
• Corriente de carga: Carga estándar: 1300mA; Carga rápida: 2600mA
• Tiempo de carga: Carga estándar: 3 horas; Carga rápida: 2,5 horas (Este dato puede variar dependiendo del cargador utilizado)
• Temperatura de funcionamiento: Carga : 0 a 45º C; Descarga: -20 a 60º C
Y ahora pasemos al tema que nos ocupa. El paquete lo recibí el día 5, víspera de Reyes, por lo que no puedo estar mas contento. El paquete venía perfectamente etiquetado y protegido, aquí podéis ver como lo recibí
Una vez abierto, asoma una caja blanca en la que se supone venía todo, pero….., cual es mi sorpresa cuando la saco y veo, que veo, un teléfono inalámbrico Casco inalámbrico, NOOOOOO, yo gané una linterna, no un teléfono Casco inalambrico. El corazón a 200, a ver si FL se equivocó de paquete y me mandaron uno que sortearon en FT (Foro Teléfonos) FC (Foro Cascos). Jajaja…pero por fin, abro la caja del teléfono y, aquí sí, ya estaba lo bueno, otra caja de cartón, con todo lo que me había tocado, tal y como era de esperar. La verdad es que, no podía venir todo mejor protegido.
Aquí tenéis el cargador, sobrio pero de buena marca, perfectamente empaquetado en una caja de cartón con sus instrucciones pegadas a la misma.
No veo la batería por ningún lado, pero, al abrir la caja de la linterna, la veo en su interior, a la vez, dentro de su pequeña cajita negra. Ahora sí, la joya de la corona, está en mis manos. Y digo joya de la corona porque, es la mejor linterna que tengo y creo que voy a tener en mucho tiempo. Todo encajado en la espuma interior de la caja, la cual lo trae todo perfectamente protegido. La caja he de decir que es de un cartón duro, de muy buena presencia el cual está cubierto, como dije antes, de una espuma rígida para proteger todo el conjunto. De momento, todo perfecto. Estoy encantado.
Tanto el cargador, como la batería, voy a pasarlos un poco por alto, aunque he de decir que, ambos, vienen perfectamente empaquetados, cada uno de ellos en su cajita de cartón y, si bien el cargador, guarda cierto parecido con los famosos Trustfire 001, supongo que, al ser de una mejor marca, KLARUS, será superior a estos. En cuanto a la batería he de decir que su presentación está muy bien, dentro de su cajita negra, y que, el color de su envoltorio, también negro, le sienta muy, pero que muy bien. Al ser una batería protegida, entra bastante justa, aunque entra, en el cargador. Aquí la podéis ver, tanto sola, como compartiendo cargador con una Pana, sin proteger, la cual entra de maravilla y le sobra espacio
Ahora pasemos a la linterna. La verdad es que nada mas verla me encantó, tanto por su presentación dentro de la caja, como por su forma y materiales de construcción, lo cuales me parecen muy buenos. Venía dentro de una funda de cordura, semirigida, la cual cumple su cometido a la perfección, en su interior, la linterna, entra sin apretura y es muy fácil, tanto sacarla como meterla. Tiene, en su parte posterior, tanto un gancho para poder colgarla de cualquier sitio, así como una trabilla para pasarla por el cinturón, aunque no es necesario quitar este, ya que se compone de dos piezas, pegadas con velcro, las cuales pueden separarse para engancharlas al cinturón, quedando perfectamente enganchada al mismo.
La linterna puede separarse en 3 partes, cabeza, cuerpo y cola, en la que se encuentra el interruptor de encendido y apagado. Con el citado interruptor, encendemos/apagamos la linterna y, el cambio de modos, se efectúa con un giro de la cabeza de la misma, al igual que la mayoría de nuestras linternas de bolsillo AA, solo que, en éste caso, la cabeza es cabezón. No obstante, debido al tamaño de la misma, para cambiar los modos, lo mejor y que instintivamente haces, es agarrar, la cabeza y girar el cuerpo, lo cual hace mucho mas sencillo el cambio de modos. No hace falta girar mucho, ya que, con un pequeño giro cambia de modo, al inmediatamente superior. Las paredes de la linterna son gruesas así como los hilos de las roscas, los cuales venían perfectamente engrasados, eso sí, con una grasa mucho mas consistente que las que uso yo para las mías. De hecho, en alguna foto puede verse en la mesa, marcas redondas, dejadas por la grasa, al apoyar los tubos de la linterna en la misma.
Por el tamaño de la cabeza, puede darse uno cuenta de que no encontramos ante una lanzadora. La cabeza, como podéis ver, es ancha y profunda con un Led de última generación XM-L2, perfectamente centrado en su interior y con un reflector completamente liso y sin ninguna imperfección aparente. El agarre de la linterna me parece excelente y el anillo de agarre o táctico hace que se coja con mucha facilidad.
Tanto en el circuito del driver como en el del interruptor, hay muelles, que permiten usar baterías de diferentes longitudes, sin problemas de que queden muy apretadas dentro de la linterna.
A continuación pongo los consumos de la linterna en el siguiente orden, luciérnaga, bajo, medio y alto
Los dos primero modos han sido medidos con el polímero en la posición de 200mA y los dos siguientes en la posición de 10A
Como está un poco lioso, los consumos serían los siguientes (Gracias Antiparanoico)
0,15 = 0,15mA = 0,00015A
29,7 = 29,7mA = 0,0297A
0,43 = 0,43A
1,89 = 1,89A
A continuación pongo unos beamshot en la cual comparo la ACEBEAM L15, con una CONVOY C-8 (New) y un frontal SKILHUNT H02 (New). La Convoy es la única que tengo de este estilo, lanzadora como la Acebeam y que pedí no hace mucho tiempo a Bangood. Las tomas están efectuadas en un pasillo de unos 5 metros de longitud, el único problema es que, las paredes son de un color vino Burdeos y no hacen justicia de la luz que dan las 3 linternas.
Foto del pasillo arriba y la de control abajo
Fotos de la ACEBEAM L15, de arriba abajo, modos luciérnaga, bajo, medio y alto.
Fotos de la CONVOY C8 (NEW), bajo, medio y alto
Fotos de la SKILHUNT H02 (NEW) modos, bajo, medio, alto y turbo
A continuación veremos los beamshots en un garaje de unos 20 metros de longitud, con las 3 linternas y en el mismo orden que en las tomas anteriores
Foto del garaje arriba y de control debajo
Y aquí podemos ver las tres linternas que, voluntariamente, se han sometido a la prueba
CONCLUSIONES:
Nos encontramos ante una linterna táctica de las denominadas “Premium” la cual, es una copia exacta de la SUPBEAM L15, aunque mejor presentada, al menos por su caja de cartón y todos los extras que trae (funda, recambios, clip y correa) y con una mayor potencia de lúmenes. Por algún sitio creo haber leido que ACEBEAM, habia sido creada por antiguos empleado de SUPBEAM, vaya usted a saber, si es así o es la misma empresa con otro nombre. Desde mi punto de vista, creo que es una buena linterna, con buenos acabados, un agarre muy bueno y, el anillo táctico ayuda a ello. Una cabeza grande y maciza que ayudará a disipar el calor generado en caso de usarla en el modo alto, aunque, por las medidas que realicé con el polímetro en alta, no creo que, con ese consumo, se caliente demasiado. Cristal templado y con sistema antirreflejos y un reflector, ancho, profundo y completamente liso. Funciona, tanto con baterías 18650, como con 2 baterias CR123 o recargables 16340, por lo que no tendremos problemas en usar estas últimas. El cambio de modos, girando la cabeza, aunque, en principio, me parecía un poco arcaico, he de reconocer que, una vez que te acostumbras a el es muy sencillo y facil de realizar, además, nos evitamos tener que usar otro interruptor, con la posibilidad de que se produzcan mas fallos en la linterna al tener mas componentes electrónicos. Por ponerle algún pero, tal vez, el que no admita el modo “vela”, aunque, en este tipo de linternas, totalmente lanzadoras, no creo que sea lo que se busca, ya que para ese tipo de uso, existen otras mucho mas adaptables. También he de decir que, en base a las pruebas que he realizado, he quedado muy, pero que muy satisfecho, de la CONVOY C8 (NEW), a las pruebas me remito, ya que, hasta ahora, la consideraba una buena linterna lanzadora, pero no tenía con quién compararla y, viendo las fotos, creo que, la Convoy es una linterna que, por su relación calidad/precio, se merece un 10 y no debería faltar en la colección de ningún linternófilo.
Por último, solo me queda dar las gracias a nuestro patrocinador DSC-ASTURIAS, por el magnífico regalo que donó para el sorteo de Navidad y, sobre todo a, Vincent
, administrador de éste magnífico foro que nos dió a todos la oportunidad de ser agraciados con una de los magníficos regalos del sorteo, cosa que, muchos de los foros, tanto nacionales (que no se sí habrá), como extranjeros ya podían ir tomando nota. Gracias, también, a todos los foreros que tengan la paciencia de leer todo la review y espero que os guste.
