Página 5 de 9
Re: Review grupal XinTD X3
Publicado: 07 Ago 2013 17:41
por morfeos269
pues yo estoy un poco quemado porque por mas que he echo y he medido no pasa de 2.20A en modo alto y me raya mucho porque es la primera xml-2 y esperaba que llegara a los tres amperios ya que asi alumbra como mi antigua xintd c8 he lijado y sumerjido en lejia la rosca y asi consegui los 2.20 porque al principio no pasaba de 1.90A lo he mediddo con todo panasonic samsung y trustfire y con niguna consigo mas la que mas me da es la panasonic no se que hacer de verdad me ha tocado la china nunca mejor dicho jejej
![Dale :dale:](./images/smilies/dale.gif)
Publicado: 07 Ago 2013 18:52
por Antoniomoreno
morfeos269 escribió:pues yo estoy un poco quemado porque por mas que he echo y he medido no pasa de 2.20A en modo alto y me raya mucho porque es la primera xml-2 y esperaba que llegara a los tres amperios ya que asi alumbra como mi antigua xintd c8 he lijado y sumerjido en lejia la rosca y asi consegui los 2.20 porque al principio no pasaba de 1.90A lo he mediddo con todo panasonic samsung y trustfire y con niguna consigo mas la que mas me da es la panasonic no se que hacer de verdad me ha tocado la china nunca mejor dicho jejej
¿has probado a desmontar donde va el driver y volver a montar? a mi con tan solo hacer eso ya me daba los 3A y me pasaba parecido. Sin quitar cables ni nada. Yo no sé el porque me empezo a ir bien, porque estaba todo correcto...
Publicado: 07 Ago 2013 19:03
por Me pirro todo
A mi me pasó algo parecido cuando la desmonté. Me empezó a ir mal y tal.
La clave está en el perfecto contacto del pcb con el pill.
Publicado: 07 Ago 2013 21:27
por Chavalote
Creo que el origen de las bajas lecturas es una masa deficiente en el rebuscado montaje del driver. La mía anda rondando los 2A y no hay manera de que dé mas. Cuando pueda intentaré mejorarla en este punto y a ver...
Publicado: 08 Ago 2013 00:34
por joseabul
alexamg escribió:Bravo bravo.
Muy contento con las review explicando.
Pd-me tienes que decir que dirver es ese de la mini 02 jajaja
Gracias alex; el driver es el Nanjg 105, pero a 2.800 mA, no a 3 como menciono en el video
![Roto2 :roto2:](./images/smilies/roto2.gif)
Publicado: 08 Ago 2013 00:38
por alexamg
joseabul escribió:alexamg escribió:Bravo bravo.
pero donde lo pillastes
pasame el enlace por privado para no ensuciar el post
porfavor
![Abrazo :abrazo:](./images/smilies/abrazo.gif)
Publicado: 08 Ago 2013 05:32
por Darkblood
Gracias joseabul....apuntado.
Publicado: 08 Ago 2013 19:54
por xatu
Con eso de que no da los amperios que debe y q al desmontar y volver a montar da más y todo lo q pasa con el driver, pregunto, es normal q pase eso en una linterna de este precio? Entonces no ha salido bueno este modelo o qué?
Publicado: 08 Ago 2013 20:07
xatu escribió:Con eso de que no da los amperios que debe y q al desmontar y volver a montar da más y todo lo q pasa con el driver, pregunto, es normal q pase eso en una linterna de este precio? Entonces no ha salido bueno este modelo o qué?
Yo me lo tomo como en cualquier articulo novedoso , dígase coche ,televisor ,etc
En ocasiones las primeras unidades suelen tener pequeñas inperfecciones que se solventan
En este caso no ablamos de una gama alta ; Que por decir una cifra de ejemplo supera los 80 €
Con lo cual a nivel personal ; Diferencio mucho a la hora de exigir
Este modelo en concreto con sus prestaciones ,en marca de prestigio y de consecuencia cara supongo que se nos iría sobre esos 80 con lo cual dado ese precio debería de tener altos controles de calidad aunque la tuvieran que pasar dos veces por el control de calidad
Personalmente no me arrepiento de su compra es cuestión ; Por lo menos en mi caso de limpiar la base de la rosca que venia sucia de grasa y apretar bien el aro de PCB ambas cosas para garantizar y aumentar su conectividad
Publicado: 08 Ago 2013 20:49
por Antoniomoreno
Yo estoy contento aún así por ella, porque por unos 32€ que me costo...
La única desventaja que le veo es que debería de ser para baterias 26650 y 18650 y un poquito más largo el alojamiento de estas. Al llevar para 3 pilas AA ya no queda bien nada...Querian abarcar demasiado con el tema de las compatibilidades de baterias y las linternas o son para un tipo o para otro de baterias, lo que no puede ser es para muchas porque mira al final lo que pasa...
El tema de que haya que pulir la rosca es porque no llega a tope el tapon trasero, si llegará no daría el problema, ya que por el filo no tiene pintura alguna para hacer contacto, pero claro eso sería si tocase completamente pero como no puedes enroscarla debido al tamaño de las baterias...
Por lo demás tiene buen lanzamiento, bastantes lumens, bien acabada. Lo que no entiendo como ponen a la venta algo sin comprobar su utilidad...¿pensaban que la gente añadiria cinta aislante o espuma para que no quedaran sueltas las baterias?, ¿pensaban que la gente solo tiene baterias sin proteger y cortas?. Fuese preferido pagar 5 ó 6 dólares más por algo más de calidad y que fuese traído un par de tubos de plástico que de verdad deje bien alojadas las diferentes baterias.
Publicado: 08 Ago 2013 21:13
por joseabul
Antoniomoreno escribió:Yo estoy contento aún así por ella, porque por unos 32€ que me costo...
Quien mucho abarca poco aprieta, ya lo dice el refrán. Dos adaptadores hubiera sido la solución adecuada y encima hubieran quedado como señores. Porque poner adaptador para baterías AA y no uno específico para esta linterna para las 18650?. Si la quieren hacer tan polivalente y que sea compatible con los tres formatos, lo suyo es que vega con dichos adaptadores. Resulta incongruente...
Publicado: 08 Ago 2013 21:16
por Antoniomoreno
+1000000
Publicado: 08 Ago 2013 21:27
De todas formas aunque ciertamente es lamentable tenerle que hacer un apaño a algo nuevo en el caso de que que no llegue la parte sin anodizar de la rosca al tapon pulido que por lo visto le sucede a alguno
La solución es cojer un trozo de cable de antena por ejemplo que suele encontrarse en muchas casas de alargos por ejemplo ,extraerle su núcleo que es un solo hilo de cobre gordo ,con el una arandela y ponerla dentro del tapón de cola
Esto no quita que sea lamentable tener que hacer un apaño a algo nuevo ; Pero lo pongo por que es sencillo económico y eficaz ; Y bueno mas vale el apaño que arrinconarla
Por lo demás estáis en lo cierto ,es de ser rata diria yo lo de los adaptadores
Publicado: 08 Ago 2013 22:16
por joseabul
Me pirro todo escribió:Muy buen análisis joseabul.
De cabeza para el primer post.
Me pirro, como ya sabes he reeditado el video por el problema que te he comentado de las zonas pixeladas en las proyecciones de las linternas. El tema es que el video original que yo subo a youtube está perfecto y la imagen es perfecta en cualquier punto del video pero luego al reproducirlo en youtube se ve mal y no tengo ni idea de porque ocurre eso. A ver si a alguien se le ocurre o sabe porque ocurre esto y si tiene solución. Saludos
Publicado: 08 Ago 2013 22:41
joseabul escribió:Me pirro todo escribió:Muy buen análisis joseabul.
Aportacion y video muy currado
Lastima que no tenga la calidad que quieres por tu parte; Haber si alguien aporta algo
Repito que tu quieres (se me lee entre lineas)
Publicado: 08 Ago 2013 23:26
por joseabul
namberguan escribió:joseabul escribió:Me pirro todo escribió:Muy buen análisis joseabul.
Parece ser que cuando subes un video a youtube, lo vuelven a codificar y que algunos formatos son mejores que otros para youtube. La cámara graba en MOV y me ha creado dos archivos que he tenido que unir y volver a codificar en h.264, pero por lo que he podido leer youtube admite el formato MOV tal cual lo ha grabado la camara y no sería necesario codificarlo antes de subirlo. Solo unir los dos archivos que estarían con la maxima calidad tal cual han sido grabados y ver el resultado despues de que youtube lo codifique.
Publicado: 09 Ago 2013 03:11
por g_sintornillos
La compre porque dice que es un linterna diseñada para 3 AA. Espero que con esa configuracion no haya problemas de funcionamiento.
Para poder usar 18650 o 26650, segun especifica el vendedor...
Power supply (Not Included):
3*NiMH, 1*26650 or 1*18650 (only works with lengths under 67mm)
No deben superar los 67mm, aparte de tener que usar un adaptador, que tampoco es especifico. Las sin proteccion, tienen 65mm de largo y tienen que permitir el cierre, si se quiere usar protegidas hay que buscar las que no supere ese largo.
Todavia no he recibido la mia, por lo tanto no conozco su verdadera anatomia... Si fuera a usar protegidas, que despues de un incidente que tuve con una de ellas creo que nunca mas usare una de ellas, el lugar que eligiria, si lo permite, para poner un suplemento que permita el funcionamiento, seria entre el tubo y la cabeza.
Publicado: 09 Ago 2013 16:36
por xatu
Alguien sabe si caben las trusfire fuego 2400 mah protegidas?.
Las he medido con un metro y juraria que mide justo 6.7mm pero la unica forma d saber si entran es alguien q tenga la linterna y justo esas baterias.
Publicado: 09 Ago 2013 17:46
por npir
Yo tengo las que pone 3000 y ya te digo que no caben, les falta un pelo para cerrar del todo.
Publicado: 09 Ago 2013 18:21
por xatu
npir escribió:Yo tengo las que pone 3000 y ya te digo que no caben, les falta un pelo para cerrar del todo.
Gracias pr la respuesta. Es lo q o imaginaba, q si entraba sería por 1 mm y si no cabía también.
