Re: Courui XM-L2
Y bienvenido.
En BLF cogen un trocito de cable rojo y lo meten por dentro del muelle,primero lo sueldan abajo y luego arriba pero quedando el cable dentro del muelle.Lfatman escribió:Para puentear los muelles tienes que unir soldando, mediante un cable lo más grueso posible, el vértice de cada muelle con su base. Hay quien usa un cobre que es como una malla, que permite asociar grosor con flexibilidad. No se cual es su nombre correcto pero lo he visto en cable de altavoces. Yo he usado cable 18AWG que tiene como inconveniente que se hace muy rígido al estañar, por lo que si usas un trozo muy corto no permitirá encoger a los muelles. Yo lo he hecho así:
Respecto a las mentiras chinas, dalas por hechas en las linternas baratas, en cuanto a los lúmenes, y también en muchas premium en cuanto al runtime en máximo. Para que te hagas una idea, un XML2 a 3A dará 1200 lm y a 6A unos 1700. No creo que haya muchas linternas que pasen de 3A y menos en ciertas calidades, por lo tanto desconfía de todas las que ofrezcan más de 1200 lm.
Lfatman escribió:... si te gusta cacharrera, 12$ no es mal precio por una nueva. Yo la pediría y usaría una para cacharrera y la otra la puedes dejar como viene,( o cacharrera mas)
No has probado con la malla de desoldar?, al ser plana es más flexible. Lo otro sería usar ese mismo cable que usas pero desnudo.Lfatman escribió:...
Respecto a ls cables, he probado en otros muelles a pasarlo por dentro, pero el 18AWG queda tan rígido al estañar que no permitía contraer bien el muelle
Has tenido bastante mala suerte, bueno lo que pudistes encenderla hasta que te paso todo fue de noche al menos para que dieras tu experiencia de lo que aleja? yo no hice pruebas de distancia, pero enfocaba a cosas de más de 500 metros y llegaba sin problemas.wartzhell escribió:buenas, ayer me llego la linterna de antoniomoreno.... y se cayó el led. hoy con la vitrocerámica lo he vuelto a soldar, pero al ir a probarla, se ha achicharrado el driver y no enciende. consejos de que hacer y como pasarla a direct driver? o con el mismo jodido es imposible
Si pero lo suyo seria un driver para que te funcionara el pulsador, haber si alguien te puede recomendar alguno. ¿No ves nada en el driver quemado? por si se puede solucionar...Y te ahorras la espera de China.wartzhell escribió:el led lo he soldado con la vitro y va de lujo, solo que lo que se ha quemado del driver es el encendido y apagado.con lo cual cuando hace contacto, y empiezo a roscar, se enciende directamente y no se puede apagar.
con driver nuevo se podría apagar?
