Mini Review de la Palight V60
05 Jul 2013 17:44 por antiparanoico
Re: Mini Review de la Palight V60
jfgomez escribió:Hola de nuevo.
Barometrix, quería preguntarte y me aseguraras si con las baterías que pongo en el enlace me funcionará la Palight, porque tengo varias, protegidas y no protegidas y, como puse en otro mensaje sólo me funciona con la que venía, y me gustaría tener alguna más de recambio.
http://dx.com/p/panasonic-ncr18650b-3-7 ... =affiliate
Viendo estas fotos, debe funcionar.
Barometrix escribió: Imagen
Las mismas baterías, bastante más baratas... $14.79 el par. Cualquier cosa tienes las mismas a las que le agregaron el tetón (no son protegidas)... https://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1345500
05 Jul 2013 18:42 por Barometrix
Muchas gracias
Saludos a todos.
Juan
Bien...
Yo la uso generalmente con estas baterias: https://www.fasttech.com/products/0/100 ... -37v-18650
Son las Panasonic 18650 de 3100 mAh no protegidas, (y miden 64,8 mm.). Con estas baterias, te aseguro que funciona OK, y con bastante autonomia.
Ahora bien, las de tu enlace de DX, (o mejor aún las mismas que te dice Antiparanoico de Fasttech, ya que son las mismas pero más baratas), tampoco tendrás problemas, pues miden 65 mm. justos. Y también las he probado en la Palight con resultado totalmente satisfactorio. Funcionan bien todos los modos, y la única diferencia, es que duran más, je, je.
Lo que es importante, (ya que la longitud del compartimento de la bateria es muy pequeño), es que no se pasen de esos 65 mm.
Si en 65 mm. consigues baterias 18650.... da igual que sean protegidas o no protegidas.... Pero insisto en lo de los 65 mm.
Fíjate si quieres que en la review, ya comenté que tuve que esperar a que me llegase esa bateria no protegida, ya que el resto de las que tenia, no me servia ninguna por exceso de longitud.... y solo con una trustfire, conseguí que encendiese... pero sin poder cambiar de modos....
Esta es una magnífica linterna y muy bien acabada, pero tiene el hándicap de tener que usar baterias muy cortas, ya que ella en sí misma, se jacta de ser una de las EDC con 18650 más pequeña del mercado.
Puedes comprar las Panas de 3400 No Protegidas, con total confianza. Te confirmo que funcionan con total seguridad. (si uso las de 3100, es porque tampoco las voy a tirar, je, je,j e... :sisi1: )
https://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1141100
05 Jul 2013 19:08 por antiparanoico
antiparanoico escribió:... Cualquier cosa tienes las mismas a las que le agregaron el tetón (no son protegidas)... https://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1345500
Descartadas. Al agregar el tetón aumenta unos milímetros. En la página declaran 67mm.
Barometrix escribió:...
P.D.: tengo las 3100 y 3400... "A ojo" o mejor dicho "a dedo" no le encuentro diferencias en el largo.
05 Jul 2013 22:33 por jfgomez
Muchas gracias a los 2. Ya estoy más tranquilo, porque me mosqueaba que no funcionara con ninguna de las que tengo.
Aprovecharé a pedirlas cuando pida alguna otra linternilla que tengo en mente.
Gracias de nuevo.
21 Jul 2013 16:04 por pepitogrito
jfgomez escribió:Muchas gracias a los 2. Ya estoy más tranquilo, porque me mosqueaba que no funcionara con ninguna de las que tengo.
Gracias de nuevo.
Ojito con las medidas de las web, (sobre todo, pero no excepcionalmente, DX), porque son más erroneas que los datos de la economía española... :silbando: (Bueno, los de la economía española, además de ser erroneos, son un mentirusco del copón... :roto2qtemeto: ).
PD: Más vale pedir antes los datos reales a la gente del foro, sobre todo, sobre todo, cuando el tema va de un milímetro, ya que un milímetro puede suponer una compra fallida... :comor:
