Página 23 de 31
Re: Convoy S2
Publicado: 17 Nov 2014 02:38
PAX escribió: ¿Si baja demasiado el voltaje sin darme cuenta como he dicho arriba y cuando vuelva encontrarla apagada y con la batería sobredescargada? :confused: :elboinas: :dale:
Es que todavia no me queda claro clarito ese asunto :nusenuse:
A ver si así te queda el asunto más claro que al sol del mediodía:
TrustFire Fuego de 2400 mAh :cejas: y tan campante que la tengo usando TOOOOOODOS los días como si tal cosa; he dicho TODOS los días, con descarga y carga incluida. Para que luego digan de las XXXfire. :roto2qtemeto:
Eso sí, mejor que no te pase esto cada dos por tres...
Saluds, y espero que te haya quedado bien clarito. :contrato:
Re: Convoy S2
Publicado: 17 Nov 2014 02:42
No entiendo cual es el uso que le vas a dar...
PAX escribió:... cuando vuelva encontrarla apagada y con la batería sobredescargada? :confused: ...
Si tú :confused: ... mi :confused: :confused: :confused: :confused: No creo que la pierdas mientras la estás usando... :nusenuse:
Pero te digo que los Nanjg 105 tienen un sistema de protección contra sobredescarga, primero avisan haciendo pequeños cortes, algunos también bajan de modo, y cuando llegan un voltaje "crítico" cortan.
Lo que "mata" es la sobrecarga, las sobredescarga solo "envejece". Puede ser que un cargador no reconozca a una batería sobredescargada pero eso tiene solución... "defibrilación"... y a seguir cargando.
P.D.: pepitogrito ha presentado pruebas de lo que digo...
Re: Convoy S2
Es que yo no he necesitado desfibrilador ni nada por el estilo: se cargó a pelo como si tal cosa... :D Ah, bueno, claro, ¡¡¡es que es una TrustFire!!! (Hechas a hacha, cada una de su padre y de su madre, pero que rinden cada céntimo que cuestan, y estas costaban tan poco comparadas con las de marca y todas esas mandangas... :silbando: ).
Re: Convoy S2
Publicado: 17 Nov 2014 12:23
por Maiden666
No hay que desfibrilar cuando tienes un cargador que le toca las narices el voltaje de la batería que le metes....... No es mérito de la batería, es demerito del cargador. Igual que la cargó, otra puede salir ardiendo. Como bien ha dicho Antiparanoico, la sobredescarga envejece.
A mi las Trustfire me han dado buen resultado, pero para comprarme unas de marca etiquetadas, me compro las originales, que hoy en día están al mismo precio.
Re: Convoy S2
Publicado: 17 Nov 2014 13:24
Maiden666 escribió:No hay que desfibrilar cuando tienes un cargador que le toca las narices el voltaje de la batería que le metes....... No es mérito de la batería, es demerito del cargador. Igual que la cargó, otra puede salir ardiendo. Como bien ha dicho Antiparanoico, la sobredescarga envejece.
Cierto en todo, pero matizaría lo del precio porque las de 2400 se pueden conseguir por ahí sensiblemente más baratas que las de marca. Ahora bien, también son un tanto por cien importante de menos amperaje. Así que creo que no merece la pena... En la época que yo las compré las diferencias respecto a las de marca eran muy, pero que muy sustanciales... :silbando:
Re: Convoy S2
Publicado: 17 Nov 2014 17:37
Use durante mucho tiempo la "trustfuego", todavía queda alguna a la que le saqué protección. Pero como no uso "protejidas", para no tener que sacárselas, ya las compro así...
P.D.: En la última partida de "fuego" que compre en DX me colaron una "trucha" que a algo más de un mes de haberlas comprado no cargaba... como la había capado apenas llegada no pude reclamar, la otra todavía está en uso.
Re: Convoy S2
Publicado: 17 Nov 2014 20:16
por PAX
pepitogrito escribió: TrustFire Fuego de 2400 mAh :cejas: y tan campante que la tengo usando TOOOOOODOS los días como si tal cosa; he dicho TODOS los días, con descarga y carga incluida. Para que luego digan de las XXXfire. :roto2qtemeto:
:facepalm: Que has hecho con la bateria :eek: 0,55V :elboinas: :roto2gaydude: y son esas?
Yo tengo dos TrustFire Fuego de 3000 mAhson las únicas que tuve en mi vida, increíble todos los días así maltratadas : :llora:
antiparanoico escribió:No entiendo cual es el uso que le vas a dar....
Linternas: Convoy S2 y Fenix PD32...
antiparanoico escribió: Pero te digo que los Nanjg 105 tienen un sistema de protección contra sobredescarga, primero avisan haciendo pequeños cortes, algunos también bajan de modo, y cuando llegan un voltaje "crítico" cortan.
No lo sabia y tambien la PD32??
Encontre eso en el foro escrito me parece por fran82
2,75 volt = Batería EXTREMADAMENTE SOBRE-DESCARGADA (es una locura, si bajamos de aquí moriran para siempre y serán peligrosas si las intentamos cargar y descargar de nuevo)
Resumo. Podemos usar las baterias Li-ion desde su voltage de 100% cargad (4,2 volt) hasta su voltage de 0% disponible (3,6 volt). Sin embargo, si la protección falla, o la batería no tiene proteccion y nos despistamos y permitimos que baje de 3,6 volt, en principio, no hay riesgo de explosión, pero sí que estaremos reduciendo (matando) la vida últil de la batería. Si la descargamos por debajo de 2,75 volt, empiezan los problemas: no hay garantías de que la batería pueda recargarse de nuevo, y, si lo hace, aparte de haberle quitado casi toda su vida útil, existe un riesgo alto de explosión. :comor: :gaydude:
Gracias compañeros es un honor aprender con vosotros :respeto:
Re: Convoy S2
Publicado: 17 Nov 2014 20:34
PAX escribió: :facepalm: Que has hecho con la bateria :eek: 0,55V :elboinas: :roto2gaydude: y son esas?
No hice nada, se la compré a un forero de aquí junto con otra y una linterna, y esta me llegó así; tuve que quitarle la protección pensando que era de eso, y me encontré con que estaba sobre-descargada...
Lo de Fran, yo la experiencia que tengo es justo la contraria. (Y sí me pasó con una 14500 también Trusfire de forma accidental en una linterna que se quedó encendida sin que yo lo supiera -se encendió sola, sistema twisty-, y tan campante también, ningún problema, cero patatero; pero es verdad que NO es recomendable para nada que te ocurran estas cosas. Obviamente, si te ocurre pues mejor evitarlo las siguientes veces, pero pasar, ya ves que no pasa "nada", quizás se degrade un poquito antes de tiempo..., eso sí).
La 2400 No es esa, las 2400 son estas:
Re: Convoy S2
Publicado: 17 Nov 2014 21:06
por PAX
pepitogrito escribió: ya ves que no pasa "nada", quizás se degrade un poquito antes de tiempo..., eso sí).
Pues vaya lio, tu lo dices por tu propria experiencia, claro...que yo con dos baterías 18650 protegidas en toda mi vida, y ya estoy a mitad de ella que puedo decir mas :nusenuse:
Creo que voy a comprar las NCR sin protex :sisi1: ..que dices es buena idea comprar 2 baterias y linterna S2 en el mismo pedido? eso por el tema de problemas de las baterias de litio con las aduanas :zpalomita:
Re: Convoy S2
Publicado: 17 Nov 2014 21:19
Hay mucho mito con el litio, mucho. Sin que esto quiera decir que no haya que saber el tipo de química de la que se trata... :sisi3:
Si la compras en Fasttech (pilas y linternas) automáticamente te enviarán las pilas por un lado y la linterna por otro, lo quieras o no. (Amén de que Fasttech envía el litio por tierra, lo que lo hace tardar más de 2 meses...).
Tú verás. Banggood sin embargo, envía todo como le sale de ahí, y resulta que suelen llegar...
Pero bueno, teniendo las TrustFire al menos si te llega la linterna por un lado, ya podrás usarla bien. :sisi1:
Re: Convoy S2
Publicado: 17 Nov 2014 21:34
por PAX
Si en Fastech hago el pedido, de momento mi preferida desde hace 2 años, creo...buena info...hace poco acabo de recibir la EA41 en 13 días desde FT. El de banggood me ha tardado mas de 2 meses y no vuelvo a pedir mas allí, casi me olvide el pedido, bueno era pequeño.
Eso para S2: Clip de acero :sisi3:
Re: Convoy S2
Publicado: 17 Nov 2014 21:38
PAX escribió:Si en Fastech hago el pedido, de momento mi preferida desde hace 2 años, creo...buena info...hace poco acabo de recibir la EA41 en 13 días desde FT. El de banggood me ha tardado mas de 2 meses y no vuelvo a pedir mas allí, casi me olvide el pedido, bueno era pequeño.
Sin embargo, yo con Banggod y por ahora son todo satisfacciones. El último pedido me llegó en 11 días :wow: Sin embargo, otro salió el día antes y aún no ha llegado... :nusenuse:
Cada uno con su tienda y Dios en la de todos... :D
Re: Convoy S2
Publicado: 17 Nov 2014 21:48
por PAX
pepitogrito escribió: Cada uno con su tienda y Dios en la de todos... :D
Amén :sisi1: :abrazo:
Re: Convoy S2
Publicado: 17 Nov 2014 21:58
Así sea. :qmeparto
Re: Convoy S2
Publicado: 26 Nov 2014 20:38
por PAX
Re: Convoy S2
Publicado: 26 Nov 2014 21:14
PAX escribió:¿Convoy S2+ es mejor que S2?
https://www.fasttech.com/products/1601/ ... PriceMatch
:qmeparto :qmeparto :qmeparto es para comprarla y echársela a la coción del pulpo seguro que le da hasta mejor sabor... :sisi1:
Re: Convoy S2
Publicado: 26 Nov 2014 21:29
por PAX
:sisi1: :sisi1:
Pero ahora bien cual puede ser mejor.
Significa una versión mejorada V2? :elboinas: :roto2gaydude:
Re: Convoy S2
Publicado: 18 Dic 2014 17:12
por eSQuiT
Buenas a todos!
Empecé en este foro pensando que las zooming eran las mas buenas... :qmeparto
Y ahora tengo en mi poder esta preciosidad llamada Convoy S2+
A falta de probarla a fondo os voy a dejar mis impresiones de novato con esta linterna.
Es tan tan agradable tenerla en las manos...(la linterna pervertidos!) :roto2gaydude:
Nada mas llegó la noche de cabeza fui a la terraza a probar que tal va y me quedé algo :eek:
Realmente hay linternas mas potentes que esta? En serio? Es mi primera linterna "potente" que tengo y he quedado asombrado por la cantidad de luz que suelta.
Yo creo que es una linterna excelente y tal vez la única pega que puede tener (para los novatos) es el tema de tener que comprar también las baterías y el cargador, que por supuesto sube el precio.
PERO MERECE LA PENA! Una vez ya tienes las baterías y el cargador solo tienes que pensar que la linterna cuesta 15$
Esta pequeña como bien dijo Barometrix tiene 2 grupos de modos; Grupo 1: Bajo-Medio-Alto y Grupo 2: Bajo-Medio-Alto-Estrobo-SOS.
Muy fácil de cambiar, solo tenemos que ponernos en el modo bajo y esperar a que la linterna haga un parpadeo, inmediatamente la apagamos y al encenderla ya tendremos el otro grupo de modos.
Por tan solo 15$ tienes una linterna magnifica, de calidad, agradable al tacto y a la vista.
Las roscas vienen algo engrasadas y se aprecia que no es una linterna cualquiera.
Después de hablar con FastTech, me han dicho que ahora no se venden con el tapón de cola verde y me han entregado las mas recientes.
Es menos importante de lo que imaginaba(aun que mola mucho el tapón verde)
y como me dijo UPz se pueden cambiar y los hay en 2 colores: Verde y Azul
Aquí junto con la batería Panasonic 3400mAh
Los acabados son realmente buenos
Aun me queda mucho por aprender, pero mucho mucho y a falta de probarla a fondo os dejo mis impresiones sobre esta linterna, que la recomiendo a todos 100%
Como he dicho antes, para los nuevos les puede parecer algo mas cara por tener que comprar las baterías y el cargador(lo que pensaba yo), pero merece mucho la pena.
S2+ mejor que la S2? No tengo ni idea, supongo que será una versión mejorada de la S2 pero quien sabe.
:sisi3: Me gusta:
  • Precio
    Acabados
    Iluminación
    Compacta
    Bonita :love:
    Resistente a caídas
    Resistencia al agua
    Aviso de batería baja
    Grupo de modos
:nono: No me gusta:
  • En serio?
    NADA!
Saludos a todos! :respeto: :ilovefl:
Re: Convoy S2
Publicado: 18 Dic 2014 17:23
eSQuiT escribió:...
Tengo entendido que son dos linternas distintas... la S2 lanzadora y la S2+ inundadora, algo parecida a la S3.
Todo esto que te digo es "tocando de oído"... o "de leído". :D
Re: Convoy S2
Publicado: 18 Dic 2014 17:35
por jorgefrty
antiparanoico escribió:Tengo entendido que son dos linternas distintas... la S2 lanzadora y la S2+ inundadora, algo parecida a la S3.
:sisi3: Yo tengo la S2, y de camino la S2+,se supone que es como una S3,tiene un reflector pequeño
