Bueno, ya tengo los resultados del test con la i3S con 10440. He utilizado una 10440 nueva, con una capacidad real (medida en descarga de 0.5A en mi nuevo
BT-C3100) de 290mAh.
Como no me acordaba de lo rápido que se hace un test con una AAA (hace tiempo que no le hago una review a una AAA
) he aprovechado la tarde y he pasado por la esfera también una Tank007 E09 de nueva generación, de las que tienen el reflector OP. En mi caso es una de las que
NKON vende renombradas. Ahí teneis:
Supongo que nadie esperaba que la i3S (o cualquier linterna AAA alimentada por una 10440) pudiese mantener su regulación. La i3S no es una excepción, y aunque se enciende dando unos
ESPECTACULARES 304.23LM, la salida está constantemente en caida libre desde el inicio. A los 30 segundos desde el encendido (Valor comparativo
ANSI NEMA FL1), la salida real de la linterna es de
261.45LM. La batería
trustfire protegida ha cortado (protección saltada) a los 21 minutos y 12 segundos, obteniendo un valor en ese punto de
solo 72.73LM.
La Tank007 E09 muestra una linea mucho menos abrupta, con casi un atisbo de lo que podría ser una regulación decente para una AAA alimentada por litio. Mucho menos potente y eficiente, la salida de la E09 obtiene un máximo al encendido de
136.21LM,
124,61LM a los 30 segundos y se apaga (de nuevo por la protección de la batería) a los 28 minutos y 24 segundos desde su encendido, dando una última lectura de
90.12LM.
Ambas linternas muestran en su curva de salida una similitud, y es que ambas parecen entrar en la fase regulada durante los últimos compases de vida de la 10440, momento en el cual el voltaje a bajado lo suficiente como para hacer creer a la linterna que esta siendo alimentada correctamente. En la i3S EOS, son apenas un par de minutos, pero en la E09 es prácticamente la mitad de su runtime.
Como bonus, he preparado también una segunda gráfica comparativa en la que podeis ver claramente la diferencia entre la regulación lineal de la i3S cuando es alimentada con una AAA y la
caida libre que ofrece con una 10440:
Espero que os haya gustado,
Cualquier duda preguntáis sin miedo
