Copia lumahunter mrv Q5
18 Jun 2010 23:03 por XRAYBoY
Re: Copia lumahunter mrv Q5
El modo vela es cuando desenroscas la cabeza de la linterna y el led puede seguir dando luz,
por estar pegado al cuerpo en lugar de a la cabeza.Puedes dejar la linterna de pie y funciona como si fuera una vela.
artcort,tendrías que limar el agujero del reflector ya que no cabrá la cúpula del P7,sensiblemente más grande que un XRE.
Por otra parte,la cúpula y la estrella de un P7 ocupan más en altura,por lo que tendrás que limar el reflector de alto también.
Las estrellas de P7 son de 19 a 21mm,probablemente tengas que cortarla o poner solo el led,aislando el reverso.
Y encontrar un driver para P7 (suelen ser más grandes) que te quepa en esta linterna.
Edito: La mía,con 18650 (4.21v) entrega de serie y cables gruesos: -High: 1.10A -Med: 0.40A -Low: 0.07A
18 Jun 2010 23:11 por zer01
morrit escribió:Que es el modo vela ? Imagen
21 Jun 2010 20:20 por XRAYBoY
Ale,pues ya está trasplantado el R5 a esta linterna...ha cambiado poco.
He soldado el led con soldaduras lo más planas posibles y he recortado el plástico de los cables por encima.
En el reflector he pegado un par de tiras de cello para aislarlo y poder quitar el protector del led,
con la intención de que el reflector bajara el máximo posible y asomara el R5.
Sigue siendo impresionante lo que concentra.Apenas ha variado la proyección.El spot habrá crecido un 30% aprox.
Hace más corona rodeando el spot,pero no me desagrada...sigue siendo muy thrower.
Aquí se aprecia el halo que rodea al spot,también presente en la Fenix TK12
Hace algún aro externo,pero no molesta.Tal y como se aprecia,tiene incluso mejor tinte que la TK12 y creo que más potencia. Imagen
21 Jun 2010 21:04 por varamigue
Fotos en la calle ya!!!!Imagen
Tiene una pinta excelente, sera la sustituta de la C78 del titulo de linterna favorita?Imagen
No se quemara el celo cuando empiece a calentarse?Imagen
21 Jun 2010 22:47 por XRAYBoY
Si tuviera una cámara con ajustes manuales haría esas fotos,pero con solo la posibilidad de ajuste auto,
me temo que me tengo que limitar a las comparativas. Imagen
EL cello va pegado al reflector,que es de aluminio.Creo que aguantará.
Que ardiera,sería como pegar fuego a la base de una botella de plástico llena...altamente improbable. Imagen
22 Jun 2010 02:57 por fer18gts
XRAYBoY escribió:Ale,pues ya está trasplantado el R5 a esta linterna...ha cambiado poco.
Genial Xray, gracias por esa foto, veo que vale la pena poner ese R5, ya pediré alguno a la brevedad.
29 Jun 2010 15:38 por wanted
hoy he recibido esta linterna, y me ha dejado impresionado la calidad que tiene para 8e que ha costado, se la ve muy robusta y buena calidad, disipa muy bien.
La he encendido y salen un monton de anillos dibujados en la circunferencia, no es un dibujo uniforme y concentra mucho, que a mi me interesaba.
la verdad que no se si es LuMahuner o LuNahunter
Por un lado me pone LuMahunter MRV, y por el otro LuNapower R5 ¿que modelo es al final?
La luz que emite es mas bien blanca, no se ve violeta
¿como puedo solucionar lo de los anillos?, ¿por que se ve asi?
29 Jun 2010 17:08 por XRAYBoY
Prácticamente no tiene solución...Un reflector liso + un led Cree = Anillos Imagen
Es por esto que muchas linternas vienen con el reflector OP o rugoso...difumina los anillos.
Por otro lado,anillos aparte,el reflector smooth (liso) consigue más concentración y mayor distancia.
01 Jul 2010 02:59 por zer01
Conparativa entre la Dosduros y la Pequeñita
01 Jul 2010 11:57 por varamigue
Eso... tu ves haciendo bocaImagen
01 Jul 2010 13:05 por wanted
XRAYBoY escribió:Prácticamente no tiene solución...Un reflector liso + un led Cree = Anillos Imagen
gracias XRAYBOY.
la jodia con el reflector liso este concentra un monton, me gusta, me gusta.
la he comparado con la c78 y casi que la deja atras.
Al final sabeis que modelo me ha llegado a mi? es que no se identificarla bien
LuMahunter o LuNahunter
01 Jul 2010 13:22 por zer01
wanted escribió:(...)la he comparado con la c78 y casi que la deja atras.(...)
Tienes el ejemplo grafico dos post mas arriba Imagen
01 Jul 2010 16:20 por wanted
Imagen no me habia dado cuenta que la "pequeñina" era la c78 Imagen
por cierto la mia tiene un consumo de 1.3 en modo HIG
01 Jul 2010 17:47 por varamigue
Imagen es que el "boom" de motes viene de aqui
01 Jul 2010 18:34 por artcort
Bueno, vamos a ver... tengo dos "dosduros" (más otra en camino vía zer01 Imagen). Una me chupa 1,25A y otra 1,80A (con pilas no frescas, 3,88V).
¿A cuál de ellas le casco el R5 de la foto?:
PD:Voy editando poco a poco mis post, después del desastre de http://www.jabry.com.." onclick="window.open(this.href);return false;.
01 Jul 2010 19:34 por varamigue
Como se lo metas a la de 1.8A vas a tener un pepino muy serio, yo lo haria.
01 Jul 2010 19:37 por artcort
varamigue escribió:Como se lo metas a la de 1.8A vas a tener un pepino muy serio, yo lo haria.
Esa era mi idea... Creo que es lo que voy a hacer.
Cuando llegue la de zer01 mediré su consumo. La que menos chupe será la candidata a meterle un P7. Sigo buscando P7-D a buen precio, pero no encuentro...Imagen
01 Jul 2010 19:40 por XRAYBoY
artcort escribió:Bueno, vamos a ver... tengo dos "dosduros" (más otra en camino vía zer01 Imagen). Una me chupa 1,25A y otra 1,80A (con pilas no frescas, 3,88V).
En teoría te daría lo mismo, ya que probablemente una u otra medida viene determinada por el Vf del led.
Pero yo se lo pondría a la que te da 1.80A.
Además de lo anteriormente expuesto, puede que ese cuerpo tenga mejor conductividad y/o menor resistencia también.
Podrás comprobar ese extremo a posteriori, cambiando el dropin de un cuerpo a otro y midiendo.
01 Jul 2010 20:39 por artcort
XRAYBoY escribió:Además de lo anteriormente expuesto, puede que ese cuerpo tenga mejor conductividad y/o menor resistencia también.
Gracias, XRAYBoY. Los drop-in (de aluminio uno y de latón/cobre/lo que sea el otro) no son compatibles por tener roscas distintas. Además, el de latón no enrosca hasta el fondo, pues tiene un toro que lo impide. Si se le quita esa junta tórica, el LED queda fuera de foco y da un spot con una gran mancha estrellada, muy oscura, en el centro.
02 Jul 2010 00:49 por varamigue
A ver una preguntilla, a mi tambien me tienta el meterle un R5 pero por ningun lado me ha parecido ver que diametro es el que usa, pero por las fotos que he visto parece llevar este, pero tambien esta este otro mas barato, que diferencia hay entre los dos? usa esa medida? aun no la tengo, no se como tirara, pero mecachis... le tengo ya unas ganas...Imagen
Aprovecho para otra consulta que me ronda tiempo; que cojones es un circuito "buck"?Imagen
