TRUSTFIRE TR-J12
14 Ene 2012 20:28 por moviles2
Re: TRUSTFIRE TR-J12
aun no hay fotos internas?
15 Ene 2012 10:58 por Marcos Ros
Por ahora yo no las he visto, solo he visto comentarios positivos, en este foro y en budget.
15 Ene 2012 13:58 por carnada74
si por fotos internas quereis decir de la linterna desmontada las hay en el primer post, por gonzapi,espero que ponga pronto algunos beamshots en exteriores :zpalomita:
Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero
15 Ene 2012 19:21 por moviles2
carnada74 escribió:si por fotos internas quereis decir de la linterna desmontada las hay en el primer post, por gonzapi,espero que ponga pronto algunos beamshots en exteriores :zpalomita:
me refiero a fotos en las que se vea en detalle el dropin el interior del dropin , la cabeza por dentro y como es la conexion termica entre el dropin y la linterna
16 Ene 2012 15:15 por makuke
La mia ya está aquí, pedida el dia 6 a lightmalls y recibida en 10 dias, no esta mal, pero tambien recibi hoy una spark st6 de hkequipment en 7 dias justitos, lo que supone un nuevo record por mi parte de un envio china-spain.
A lo que vamos, las primeras impresiones coincido en que tiene unos acbados muy decentes y viene perfectamente limpia, le meti dos 18650 sanyo y lo primero que me sorprende es que pita el driver, no sonar un poco en modos bajos, un zumbido continuo y muy agudo.
De temas luminicos ya hablaremos mañana despues de una prueba nocturna pero la cosa va andar justita con la jetbeam rrt 3 xml, a la tiny monster se la merienda en todos los aspectos seguro.. Decir que a los 15 min de estar encendida ya quema bastante y no baja de potencia, alguien sabe si el driver tiene esa funcion de cambio de modo por temperatura ?
Mas info en proximas ediciones .
16 Ene 2012 16:24 por F. Premens
:zpalomita:
18 Ene 2012 18:15 por Marcos Ros
Makuque, estamos impacientes, para cuando esa prueba nocturna ?????? :zpalomita:
18 Ene 2012 22:25 por makuke
Pues esta semana trabajo de noche y pensaba hacerlas pero, llevamos toda la semana con niebla y ayer con lluvia, esto es Galicia y ya se sabe. Lo poco que he probado de momento es en el garaje comunitario que medira 30 m y en la casa de mis padres donde habra como mucho 60 metros de campo abierto hasta os arboles, y ya se notaba mucho la niebla. Pero mi impresión es que inunda un pelin mas la trustfire, muy poco sinceramente y lanzando le va ganar la jetbeam por goleada, pero bueno de momento no es un juicio justo, necesito condiciones climatologicas mas favorables.
Una cosa clara, muy clara es que la trustfire vale cada centimo que cuesta, a falta de que demuestre ser fiable, pero relación calidad-lumens-precio, es simplemente imbatible, no parece ser una trustfire.
Os mantendre informados y haber si me animo y hago unas fotos de los beamshot.
18 Ene 2012 23:07 por Marcos Ros
Makuque, gracias por tus comentarios me quedo muy ilusionado a la espera de recibirla y si tira mas que la jerbeam 3 xml el dinero esta pero que muy bien gastado teniendo en cuenta ademas que cuesta 1/3 de esta ultima
19 Ene 2012 00:02 por carnada74
fotos,fotos :zpalomita:
23 Ene 2012 19:00 por fer18gts
Mi TR-J12 llego hoy, junto con las 4 baterías marca Sky Ray, menudo pedazo de bestia, da una luz impresionante para ser las 14:00 horas y a pesar de estar dentro de casa tener bastante luz del sol dentro, aún así impresiona. De tamaño anda a la par de la Mag 3D (en su configuración de tres baterías, la calidad muy buena como trust ya nos tiene acostumbrado pero menor a la X9 por comparar dentro de la misma marca, las roscas chirrian un poco pero le falta limpieza y lubricación, el cristal en el borde parece algo astillado apenas donde apoya en la junta tórica, luego la veré con detenimiento, la cabeza es masiva y debería tener buena disipación, probada con tres de las baterías que vinieron con ella, va genial, luego en prueba con solo dos de las mismas baterías con una combinación daba solo un flash y no encendía cambiando baterías encendió normalmente, así que es un tema a ver si es de baterías (salto de protección) o cosa del driver, luego probaré mas extensamente y con las trust fuego de 3100 mah a ver que hace, trajo una funda buena y dos toricas de reemplazo.
Las baterías Sky Ray en tanto, vinieron con los siguientes voltajes: 4.30 - 4.28 - 4.20 - 4.16 por fuera se ven decentes, tal vez la de 4.16 haya sido la que no dejo encender en la configuración de dos, pero bue es a priori todo, la probé en la oficina y ahí no se puede jugar mucho.
Esta noche si todo anda bien, pondré fotos y mas impresiones.
23 Ene 2012 20:02 por Edgardo
Te felicito!!!
Espero que esta noche la mires con mas detenimiento y me pases mas informacion, y alguna comparativa escrita con otra linterna de las tuyas, no me hace falta fotos, creo en tu palabra. :D
La mia la encargue ayer en Manafont, justo en el Fin de año chino, que punteria, no? :llora:
23 Ene 2012 20:07 por fer18gts
Edgardo escribió:Te felicito!!!
Pues esta noche ampliare, solo decir que desarme la cabeza y la lente esta rota en un borde, asi que ahora a buscar una lente de 58 mm. que es lo que mide, por lo demas estupenda linterna, se me acabo la suerte con ellas :taptap: antes me venian perfectas ahora voy cuesta abajo :rolleyes: , si alguien ve en alguna web una lente de 58 mm. avise por favor.
Hasta luego.
23 Ene 2012 20:30 por Edgardo
hasta de 55 mm encontré, pero mas no, en caso de no encontrar de esa medida se puede mandar a cortar a una vidrieria o no?
23 Ene 2012 20:35 por fer18gts
Edgardo escribió:hasta de 55 mm encontré, pero mas no, en caso de no encontrar de esa medida se puede mandar a cortar a una vidrieria o no?
Deberia averiguar, en UCL las hay en borofloat de 58 mm, pero espesor de 6.5 lo cual las hace inviables. Ya buscaremos una solución.
23 Ene 2012 23:17 por F. Premens
Bueno, es problema de manafont que las compras lleguen en buen estado no? Porque no le pides un cristal a ellos?
24 Ene 2012 04:55 por fer18gts
F. Premens escribió:Bueno, es problema de manafont que las compras lleguen en buen estado no? Porque no le pides un cristal a ellos?
Ya llevo dos disputas con Manafont, una por un cargador que nunca llego (decidida a mi favor); otra por la Jetbeam en proceso y ahora esto :confused: van a pensar que estoy timandolos, por el momento la selle con silicona para altas temperaturas y ya la estrene!!!!!!!!!!, con el temporal que tuvimos hace unas horas la use durante una evacuación en el camping municipal, da mucha luz (solo lamento no haber llevado la Sky Ray de 3 XM-L para compararla) da una pared de luz, creería que con menos alcance que la Sky, pero es solo un parecer, menos alcance y mas luz pero es necesaria una comparativa entre ambas, medir sus consumos etc. cosa que haré cuando tenga un poco de tiempo libre. Pero que este bicho alumbra, ténganlo por seguro.
Lente:
Leds centrados
y cabeza
Lo siento móviles, no he tenido tiempo a desarmarla, te debo esas imágenes internas.
24 Ene 2012 05:32 por Edgardo
Estaba seguro que con semejante tormenta, tenia el estreno asegurado. :D
Aunque sea en la puerta de tu casa, cuando tengas un tiempo libre, (obvio que con esta tormenta eso no va ser ni hoy ni mañana...), vos que tenes muchas linternas, hacé una pequeña comparativa con la mas potente de tus linternas, para ver si es mas potente, mas inundadora y si tira mas o menos, pues yo no tengo con que compararla..., no hace falta fotos, solo el comentario, con eso basta y sobra.
Saludos!!
24 Ene 2012 05:42 por Edgardo
Vi las fotos luego de enviar el mensaje anterior.
Aparte del cristal se ve algo que está golpeado, es asi?, la caja estaba rota o la embalaron golpeada?
Espero no tener esa mala suerte, justo que no compro en DX por los atraso, no quisiera lamentarlo...
24 Ene 2012 05:55 por fer18gts
Edgardo escribió:Vi las fotos luego de enviar el mensaje anterior.
Estaba bien embalada y no tiene ningún signo de golpes externos, es probable que al ajustar la corona el cristal se astillase y el chino de turno lo dejara así, vaya uno a saber, para tu deleite te subo unas fotos medias medias, comparándola con la Sky Ray 3 XM-L la mas potente que disponía hasta este momento:
Sky Ray distancia al objetivo 70 metros (modo alto) el objetivo es una palmera que esta en la otra manzana y a exactos 70 metros.
TR-J12
Sky Ray distancia al objetivo (la palmera) 15 metros
TR-J12
ninguna de las fotos hace justicia a la luz que desprenden estos bichos
En síntesis, da bastante mas luz que la Sky Ray (que ya alumbra una burrada) aunque la noto mas dispersa e inunda por ende mucho mas que la primera.
