san san escribió:saludos,
me gustaría saber si entran bien las protegidas de ~70... tipo panasonic 3400 protegida
gracias.
Lo siento pero no tengo pilas de ese calibre, luego si quieres intento poner una foto con la protegida que tengo para que te hagas una idea del espacio que hay.
Re: Xiaozhi [XM-L T6][1x 18650]
Publicado: 23 Feb 2013 20:13
por san san
si puedes medir la pila y estimar si entra "justa" o holgada... ya me haces un gran favor
es que las panasonic o sanyo protegidas todas rondan los 70mm (por lo menos en fastech,)
mi otra opción es comprar desprotegidas,que andan sobre los 65mm y casi prefiero poner un imán que pelearme con el muelle.
sobre la estanqueidad ... veo que tiene 2 gomas en cada rosca,y por el cristal?
es que por estos lares llueve
sobre el runtime, supongo que con los 2800ma se merienda la pila rápido
baja de potencia al agotar la carga??
por cierto GRACIAS
Publicado: 24 Feb 2013 00:39
por Bailer
san san te cuento aquí y ya lo cambiaré arriba, mi consejo por lo que he visto es que uses desprotegidas sin miedo porque tiene aviso de descarga. El viernes estuve probandola con la trustfire (protegida) y en modo alto se la merendó en unos 50 minutos pero saltó el aviso varias veces y la volví a poner en alto. Para uso normal el medio da luz de sobra lo malo es que consume más que otras homologas como la Roche F12, 1390mA frente a los 600 mA aprox de la Roche así que supongo que dura unos 180 minutos, pero esa prueba toca esta semana.
Con pilas de 65mm no tendrás problemas porque con el muelle del driver y el otro muelle del tailcap las pilas se ajustan perfectamente.
La estanqueidad del cuerpo es buena pero el punto débil es la cabeza con un cristal que no tiene junta ninguna pero se le puede poner una. En cuanto a la potencia conté con la inestimable ayuda del luxometro del móvil y la potencia se mantuvo estable todo el tiempo con unos 10240 luxes, así que al menos se puede decir que la corriente es estable.
Bueno espero no haberme dejado nada.
Un placer ser de ayuda
Luxometro a quemarropa para la medida...una inutilidad porque no distingue un XP-G R5 a 1200mA de un XM-L a 2800mA pero menos es na.
P.D: viva Google Chrome...casi pierdo todo lo que había escrito pero lo he recuperado
Publicado: 24 Feb 2013 00:51
por san san
gracias
Publicado: 24 Feb 2013 11:56
por waltrapo
Yo tengo 2 en camino...
Una X-Power con un XM-L NW y una Xiaozhi con un CW... ambas són la misma linterna pero vendidas bajo nombre distinto...
Publicado: 24 Feb 2013 13:14
por san san
waltrapo escribió:Yo tengo 2 en camino...
hombre distintos también tienen los mA
2800 vs 1750
o me equivoco?
Publicado: 25 Feb 2013 17:55
por Bailer
Wiiii cada vez "semos" mas jejeje, yo estoy contento con la compra seguro que os gustará
