Re: Trustfire F22 XP-E R2 SS - 5 modos con memoria 1*AA/14500
Nada, dos paquetes con varias cosas y bastante volumen.fran82 escribió:Algun problema con las aduanas badulake88?
Funciona con AA y alumbra mucho.fer18gts escribió:Me alegra que te llegó y que te ha gustado, dime si tú unidad funciona con una AA, ya que la mía no.
Que bien que te funciona con AA, con litio es bestial el chorro de luz.Badulake88 escribió:Funciona con AA y alumbra mucho.fer18gts escribió:Me alegra que te llegó y que te ha gustado, dime si tú unidad funciona con una AA, ya que la mía no.
Con 14500 una barbaridad. Mucho más de lo previsto, pero el diodo viene flojo con respecto al reflector, y al mover titila. Hay que hacer algún apriete, sino va a dejar de funcionar.
Me tienes que explicar como lo desmontaste.
No fuí capaz. Así que fijé el drop-in desmontando por la parte del reflector y fijándolo con locktite. Chapucer, sucio, pero ha quedado bien.fer18gts escribió:Que bien que te funciona con AA, con litio es bestial el chorro de luz.Badulake88 escribió:Funciona con AA y alumbra mucho.fer18gts escribió:Me alegra que te llegó y que te ha gustado, dime si tú unidad funciona con una AA, ya que la mía no.
Bueno para desarmar es muy sencillo, desenrosca las dos mitades de la linterna y en el interior de la cabeza, veras la placa donde hace contacto el positivo de la batería, mira en la circunferencia externa de dicha placa y veras dos muecas opuestas a cada lado, pues calza allí o bien una tijera de puntas muy fina (yo uso una pinza de dentista) o elemento similar y desenrosca la pieza, es muy fácil.
A ver, medidas:Lipton escribió:Yo la veo del estilo de la Trustfire TR-801, en cuanto a tamaño y demás. ¿O es más pequeña? La TR-801 calza una 18650 (CREE Q5) y esta una 14500 (XP-E R2) y por lo que veo dan similar cantidad de lumens. Fer, puedes confirmarme ésto o sacarme del error? Porque estoy por encargar también la F-22 con un par de 14500 y en mi poder poseo:
:: Bestia: La cabezona
:: Linterna muy potente: Trustfire P7-F16
:: Linterna intermedia: Trustfire TR-801
:: Linterna AA: Ledlenser muy pequeñita, muy fina, que no alumbra mucho pero que es irrompible.
:: Linterna AAA: Trustfire F23 en camino
Sí, pienso pedir a Trustfire que me sponsorice.
y traje otra para uno del curro...luminaria escribió:Gracias por vuestras respuestas. Ya he pedido a dx las 14500. Supongo que el cargador de las 18650 me vale para estas tambien. Ahora a esperar el mes de rigor.
Lo que he notado en la k-106 es que tiene el boton de cambio muy sensible, cambia apenas la meneas. Pero realmente aun con pilas AA la luz que ofrece sorprende a todo el mundo. Cual creeis que es la linterna más pontente de este tamaño?. A ser posible sin tantos modos y con pilas AA, 14500 o 18650. Un saluso
Yo tengo la Akoray perdida en algún lugar de la casa.luminaria escribió:Al hilo de esto y por no andar abriendo otro quiero preguntarte si hay diferencia de luz entre usar una AA o una 14500. Es que hoy he recibido una Akoray k-106 Q5 y solo la he podido probar con AA pues no tengo 14500. ¿merece la pena comprarlas?. ¿cual es más potente, esta que yo digo o la C3?. Gracias de antemano
, bonita como ella sola y suficientemente potente, me ha llamado la atencion un pequeño detalle y es que se calienta muy rapido, señal de la buena disipacion que tiene a pesar de no ser de aluminio.
Me alegra te gustara es una linterna hermosa, debo agragr que la mia hace dias se me dio por poner de nuevo una AA y ha empezadoa funcionar con ella, igual eso no me importaba demasiado, pero cosa rara arranco con AA y da una buena luz, pero por supuesto me quedo con litio, a quien engañar.zer01 escribió:Esta mañana me ha llegado mi nueva y flamante F22, bonita como ella sola y suficientemente potente, me ha llamado la atencion un pequeño detalle y es que se calienta muy rapido, señal de la buena disipacion que tiene a pesar de no ser de aluminio.
Decir una cosilla sobre mi F22, tiene un pequeño fallo de fabricacion, en las muescas que tiene detras para sacar el pulsados, al chino de le fue la mano una decima de mm y lo "abollo" ligeramente hacia adentro, con lo cual ahora el tapon metalico no entra a la perfeccion, ya que esta mas justo que un piojo en la cabeza de un hippie y no me queda todo lo bien que deberia, habra que pensar en una solucion, mañana si macuerdo y tengo ganas saco y subo fotos.
EDITO: Me mola mogollon la correa fashion que trae
Bonita y flamantezer01 escribió:Esta mañana me ha llegado mi nueva y flamante F22, bonita como ella sola y suficientemente potente, me ha llamado la atencion un pequeño detalle y es que se calienta muy rapido, señal de la buena disipacion que tiene a pesar de no ser de aluminio.
Segun me ha llegado le he metido una 14500, quien se acuerda de las alkalinas teniendo mas del doble de potencia en el mismo tamaño?? aunque bueno, ya que lo comento, habra que probar a ver como se comporta con 1.5V, si me disculpais...
tic... tac... tic... tac... tic... tac... tic... tac... tic... tac... tic... tac... tic... tac... tic... tac...
Bueno, yasta, he probado, funciona, pero me quedo con la 14500.
sencillo, pide esta controladora:kiky escribió:sacando la controladora la jodi, alguna opcion de reemplazo? de camino le puse el r5 jejeje
