NITECORE P25 SMILODON (XM-L U2, 1x18650, 2x (R)CR123)
20 Feb 2013 16:47 por cafeolecordobes
Re: NITECORE P25 SMILODON (XM-L U2, 1x18650, 2x (R)CR123)
y si le echo a 2 panasonic que tengo de 2900 un puntito de estaño en el polo positivo? se quedara adherido?
( es que la panasonic no llega al positivo de la linterna al ser plano )
Trustfire J12 ( Modif con driver Kaindomain) ,Sipik, Cr78, Yezl T9, Xintd C8 v3, Ultrafire KH-T60, Ultrafire 502B, Nitecore P25, Fenix TK75.
Me dicen en el trabajo el linternas, me encantan.
20 Feb 2013 16:50 por cafeolecordobes
ademas recien cargada la pila, ya ni entra en modo turbo.,..... o al menos yo no lo noto...
Por que son 5 modos verdad, micro. minimo. medio. alto. turbo.
No es asi?
20 Feb 2013 16:51 por Jaipe
cafeolecordobes escribió:y si le echo a 2 panasonic que tengo de 2900 un puntito de estaño en el polo positivo? se quedara adherido?
En teoria si, alguna baterias al lado del positivo tienen unos agujeritos laterales que se le puede pasar unos finos hilos de cobre y juntarlos entrelazado en medio del positivo para que haga contacto, tambien se pude poner un trozito de iman pegado al positivo para "alargarlo"
20 Feb 2013 16:56 por cafeolecordobes
muchas gracias por vuestras respuestas, estoy muy agradecido, no se que haria sin este foro, es que me encanta visitarlo cada dia.
20 Feb 2013 17:00 por Jaipe
cafeolecordobes escribió:muchas gracias por vuestras respuestas, estoy muy agradecido, no se que haria sin este foro, es que me encanta visitarlo cada dia.
Ya nos diras como termina el asunto, espero tengas suerte y sea de las baterias.
20 Feb 2013 17:28 por UPz
cafeolecordobes escribió: Resulta que cambio del micro al minimo semipulsando pues cuando llego al alto o al turbo, el led empieza a retemblar con subida y bajadas de tension. como si estuviese tiritando,( y no es estrobo ) me resulta muy raro por que nunca he visto esto, sera que estara defectuoso el led?
Tengo una bateria ultrafire que las cargue hace 3 semanas y no las he utilizado, voy a cargarlas de nuevo, no se no se, tengo el cargador nitecore i4
:facepalm2: Tu mismo te respondes.
20 Feb 2013 17:49 por Zorro
Son protegidas???
Podría ser el circuito de protección....
20 Feb 2013 18:51 por cafeolecordobes
tiene que ser la pila, le puse estaño a la panasonic y bien, pero al mover la linterna para arriba y para abajo pierde el contacto y se apaga se enciende, he intentado alargar un poco el muelle negativo, pero sin solucion, que remedio se le puede dar?
Ademas tambien le pasa con la ultrafire, se nota que no hace bien contacto y se mueve la pila dentro. Por eso se enciende y se apaga, si la dejo quieta no se apaga.
Última edición por cafeolecordobes el 20 Feb 2013 18:56, editado 1 vez en total.
20 Feb 2013 18:55 por UPz
seguramente el positivo no hace contacto sólido. Intenta ponerle un poco mas de estaño al positivo de la batería.
20 Feb 2013 19:08 por cafeolecordobes
Edito de nuevo, tiene que ser que se mueve la bateria dentro, por que es mover la linterna y apagarse sin darle al boton, la muevo otra vez y se enciende, jope, no se que solucion puede tener esto ya, por que le puse bastante estaño al polo positivo de la panasonic y tambien a la ultrafire y sigue pasando igual.
edito de nuevo
Puede que ser que sea el boton del culo de la linterna? por decir algo
he estado probando a darle golpecitos con el dedo a la linterna estando quieta en la parte trasera y asi es, se enciende y se apaga, y si la muevo igual, se enciende y se apaga.
A ver si me podeis echar una mano, o la devuelvo? me ha comentado un amigo que mandarla son unos 12 € si el paquete no sobrepasa los 500gramos.
20 Feb 2013 21:45 por miguelillo_6
Yo de ti probaría antes con una batería mejor y si no puedes conseguirla "pronto" puedes hacer lo que te ha dicho un compañero antes, probar con 2x CR123A.
O si no, prueba con la panasonic y sin poner el tailcap, puentea el negativo de la batería con el cuerpo de la linterna mientras haces un poco de presión para que toque el positivo en el contacto que tiene la linterna.
20 Feb 2013 21:50 por miguelillo_6
Acabo de recibir un correo de Nitecore diciéndome que han comprobado el número de serie de mi P25 y sí es original :cantarin: , es decir, las linternas de fasttech son originales. Respecto a lo del led azul de la EA4, me han dicho que se lo explique mejor, ya se lo he explicado, a ver que me dicen.
21 Feb 2013 00:18 por Zorro
No pueo mass creo que la pido, pero esta la truniteTM 31 con descuento durante 6 dias (148 $) en compralo ya y aparte acepta ofertas.
NOSE QUE HACER. Si ir a por esta desde FASTECH o por la otra intentando regatear con alguna oferta.
21 Feb 2013 03:15 por cafeolecordobes
si es que results que se corta, por que se mueve la bateria dentro, esta tarde he probado una bateria nimo 18650 de la tienda de un colega y pasa exactamente igual, si se mueve la linterna, se apaga y se enciende sola
21 Feb 2013 13:01 por cafeolecordobes
Acabo de ir esta mañana a una tienda de electronica que los conocia y me han dejado probar 18650 y CR123 y la linterna la mueves y se apaga, el mismo problema, bueno pues nada creo que me toca mandar y esperar a ver que me dicen los de Fasttech
21 Feb 2013 15:50 por Jaipe
miguelillo_6 escribió:Acabo de recibir un correo de Nitecore diciéndome que han comprobado el número de serie de mi P25 y sí es original :cantarin: , es decir, las linternas de fasttech son originales. Respecto a lo del led azul de la EA4, me han dicho que se lo explique mejor, ya se lo he explicado, a ver que me dicen.
Yo tambien creo son originales, las replicas se parecen pero no son tan exactas, ademas muchas cosas del interior que no se ven las hacen distintas, las cajas tampoco las suelen llevar, en fin, una falsificacion solo tiene gancho cuando se parece mucho y es mucho mas barata que la original y a pesar de todo casi siempre el manejo el tacto y las funciones no son exactas al modelo genuino.
21 Feb 2013 15:51 por Jaipe
cafeolecordobes escribió:Acabo de ir esta mañana a una tienda de electronica que los conocia y me han dejado probar 18650 y CR123 y la linterna la mueves y se apaga, el mismo problema, bueno pues nada creo que me toca mandar y esperar a ver que me dicen los de Fasttech
Pues a reclamar toca y a ver que te dicen, ya nos informarás como actua esta casa en caso de reclamación que es cuando se ve si realmente son serios.
21 Feb 2013 21:45 por BROBRO
Fasttech y HKPost me dicen que ya esta "ziped" :cantarin:
Por lo que estoy leyendo, ¿las baterias Fenix ARB-L2 no sirven? y los imanes ¿tienen que ser de un tipo especial, por aquello de tener mejor conductividad?
26 Feb 2013 13:32 por Trasnodel
Muchas gracias x la review y por los comentarios sobre la P25, me está tentando demasiado :roto2: Tengo la Xintd C8 V3, alguien podría decirme si merece la pena el cambio a la P25? El uso que le doy es laboral cuando tengo turno de noche
Muchas gracias :abrazo:
26 Feb 2013 16:03 por Jaipe
Trasnodel escribió:Muchas gracias x la review y por los comentarios sobre la P25, me está tentando demasiado :roto2: Tengo la Xintd C8 V3, alguien podría decirme si merece la pena el cambio a la P25? El uso que le doy es laboral cuando tengo turno de noche
Hola, por lo que vale y por lo que sacaras por la C8 no se yo si compensa cambiarla, si solo valoras luz seguro no compensa ya que la C8 es una linterna muy resultona y da muy buena luz, lo bueno de la P25 es que tiene cosas que no tienen las demás, indicador de voltaje, aviso de bateria baja, doble pulsador, acceso directo al turbo, posibilidad de cargarla en cualquier sitio sin tener que desmontarla, modo vela, 3 modos especiales ocultos, pulsador foward trasero, acceso rapido al strobe incluso estando apagada, anilllo tactico, en fin.. cosas que se pueden prescindir pero no estan de mas y tienen su utilidad.
A nivel personal conservaria la C8 y cuando puedas compras la otra ya que son linternas muy distintas y si las linternas forman parte de tu trabajo es bueno tener alguna cosilla mas.
