FENIX TK75 (3x XM-L U2, 4x 18650)
06 Ene 2013 02:39 por SavageBeast
Re: FENIX TK75 (3x XM-L U2, 4x 18650)
Hola, pues hice una salida hayer paseando durante una ora y media, el turbo se bajaba automaticamente a los 20 minutos, pero no estaba quemando ni mucho menos. El tiempo era un poco frio, unos 5-6C, y no tuve ningun problema de sobrecalentamiento.
Hay que tener encuenta que sujetando la TK75 con la mano permite absorber sur calor tambien.
Hasta + ! SB
06 Ene 2013 02:57 por antiparanoico
Edgardo escribió:
antiparanoico escribió:
Edgardo escribió:Un amigo me preguntó de cuantos watts es la linterna :confused:
Me hiciste acordar a un amigo que tiene una zoom, de las baratas con led de los más baratos, que se la vendieron (y lo dice en la caja) por 7W y que si tiene 1 es mucho. Cuando vio la XinTD me hace la misma pregunta... Le contesto 10W. Pero no me creyó. :qmeparto
Yo soy como tu amigo o peor... :D
jejeje... Aquí tienes la "potente" linterna de 7W http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU ... 7-wats-_JM Sigue costando como 50 dólares!! (Más o menos 19.40 pesos uruguayos por dolar)
06 Ene 2013 05:01 por Edgardo
cafeolecordobes escribió:hice la prueba de nuevo y 21 min en modo turbo, eso si, Ardiendo se pone la linterna, quema y todo
Yo tambien hice la prueba y calienta mucho, en un momento me dio temor y la puse cerca de la salida del aire acondicionado, la prueba no la repito mas, ya se que funciona y listo.., me da lastima pegarle esa recalentada sin sentido, si fuese una emergencia se justificaria mas.
06 Ene 2013 05:14 por Edgardo
antiparanoico escribió: jejeje... Aquí tienes la "potente" linterna de 7W http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU ... 7-wats-_JM Sigue costando como 50 dólares!! (Más o menos 19.40 pesos uruguayos por dolar)
Igual a esa fue mi primer linterna con led, ahi comenzo el vicio... :D
La pague 12 dolares en ebay.
06 Ene 2013 10:21 por Lfatman
Hola compañeros.
Por haber sido buen chico, los Reyes Magos me han traído, entre otras cosas, lo que yo quería...¡Una TK75 con los tres led perfectamente centrados, y con un único pitch minúsculo en la superficie medial de uno de los reflectores! Primeras impresiones favorables con TF fuego 2400, aunque no he probado la autonomía del turbo.
Estoy que salto de contento porque el asunto de los led descentrados me tenía un poco agobiado. Lo de los puntos en el reflector me importa menos, ya que los poseo en varias de mis linternas.
:vota: Espero que disfrutéis todos tanto de vuestros regalos como yo lo estoy haciendo.
¡Un abrazo!
Última edición por Lfatman el 07 Ene 2013 10:59, editado 1 vez en total.
06 Ene 2013 13:30 por Jaipe
Lfatman escribió:Hola compañeros.
Por haber sido buen chico, los Reyes Magos me han traído, entre otras cosas, lo que yo quería...¡Una TK75 con los tres led perfectamente centrados, y con un único pitch minúsculo en la superficie medial de uno de los reflectores! Primeras impresiones favorables con TF fuego 2600, aunque no he probado la autonomía del turbo.
¡Un abrazo!
Al final a llegado el dia de reyes y como has sido bueno ya tienes un merecido y atractivo regalo que seguro disfrutaras mucho en las oscuras noches.
06 Ene 2013 14:41 por UPz
Felicidades Lfatman!
Mereció la pena la espera, verdad?
06 Ene 2013 16:44 por san san
SavageBeast escribió:Hola, pues hice una salida hayer paseando durante una ora y media, el turbo se bajaba automaticamente a los 20 minutos, pero no estaba quemando ni mucho menos. El tiempo era un poco frio, unos 5-6C, y no tuve ningun problema de sobrecalentamiento.
Hasta + ! SB
saludos,
en mi caso utilizo MI reina para salir en btt... sólo utilizo el tuRbo para "bajar" así que está sobradamente refrigerada, pero les aseguro que la mía tras los primeros 20min la subo de nuevo a turbo y sigue tan ricamente la tía... caliente? NO templadita
por cierto, todos los defectos que le pueda sacar ...
sobre todo me molesta el corte que hace con 2 pilas cuando entán bajas de carga...
se me olvidan cuando pongo el turbo y me dedico a coger todas las piedras y regotes que "veo"...
TODO es luz... me ENCANTA!!
el soporte es artesanal total... utilizo gomas de la ropa de esas anchas, le copié la idea a un forero que las utiliza para llevar su linterna en la cabeza.
la pongo a lo largo de la potencia, con un taquito de goma debajo para ajustar la altura, la ato con 2 gomitas y ...
A GOSARRRRR
PD: cuando llego a casa suele tener una "mancha" de condensación en medio del cristal... es lo normal???
gracias
06 Ene 2013 17:06 por antiparanoico
san san escribió:...
Eso no es un defecto de la linterna, fue diseñada para cuatro...
También puede ser provocado por la protección de las batería (si usas protegidas).
06 Ene 2013 19:53 por san san
saludos,
están diseñadas para cortar si estás en modo medio y quieres pasar al bajo??
el diseño del circuito es el que obliga a pasar por alto y turbo para ir a bajo!
o hay otro forma de pasar a bajo?
06 Ene 2013 20:31 por Edgardo
Yo dije que se me habia sobrecalentado en turbo, pero estoy seguro que eso ocurrio porque aca estamos en pleno verano y por cierto muy caluroso.
Hasta + ! SB
saludos,
A GOSARRRRR
A mi me sucedio eso cuando estaba probando el turbo y como se habia calentado mucho, arrime la linterna a la salida del aire acondicionado y en unos 5 minutos se empezo a condensar una humedad en el vidrio (muy poca), pero al separarla del aire acondicionado todavia encendida, en 1 minutos desaparecio.
Debe ser normal por el golpe del frio con el calor.
gracias
san san
06 Ene 2013 20:58 por san san
saludos y gracias,
por los foros amercanos ya lo tienen comentado e incluso alguno la devolvió por este motivo.
le sucede a todas las linternas potentes esto de la condensación?
no dará algún problemilla a largo plazo?
pd: una cuestión sobre la linterna con 2 pilas... el turbo ni tocarlo,claro. en el modo alto voy bien de consumo, no le solicita demasiado??
no quiero fastidiar las pilas!!
gracias
06 Ene 2013 23:32 por Edgardo
san san escribió:saludos y gracias,
gracias
Compañero san san,
No te compliques la vida buscandole problemas a la linterna, la TK75 es una de las mejores linternas, disfrutala!!!!
:abrazo:
13 Ene 2013 22:03 por san san
Edgardo escribió:
Compañero san san,
:abrazo:
en candelpower hay un usuario que cambió la tk75 ya van 3 veces,
1 leds descentrados,
2 tinte de los leds,parece ser que tenían luz verdosa en modos bajo y medio,
3 por el empañamiento en el reflector...
tengo 130 razones para molestarme en buscarle defectos, taras o como lo quieran llamar...
y seguir disfrutando de su compañía, claro...
opiniones por favor, será un problema en el futuro esto del empañamiento??
13 Ene 2013 22:18 por Marcos Ros
san san escribió:
Edgardo escribió:
Compañero san san,
:abrazo:
La mayoria de las linteras o mas bien todas, se empañan por los cambios bruscos de temperatura, te invito a que metas una linterna encendida en el congelador, veras como cuando la saques esta empañada. Yo lo hice con mi Sunwayman T20Cs, que calidad no le falta, y se empaño.
13 Ene 2013 22:34 por UPz
Marcos Ros escribió: La mayoria de las linteras o mas bien todas, se empañan por los cambios bruscos de temperatura, te invito a que metas una linterna encendida en el congelador, veras como cuando la saques esta empañada. Yo lo hice con mi Sunwayman T20Cs, que calidad no le falta, y se empaño.
13 Ene 2013 22:47 por Marcos Ros
San san, he encontrado esto, una foto vale mas que mil palabras.
"Y una pequeña prueba de resistencia, a -20 grados que fresquito hace. La meti dentro del congelador una vez que llevaba unos 40 minutos encendida encima de la mesa, bastante caliente por cierto pero todavia se podia coger con la mano. El choque térmico fue muy brusco.
[url=[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/220/dsc02102r.jpg/]Imagen
[url=[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/36/dsc02103ip.jpg/]Imagen
Fijaros en la condensación, esta tanto por dentro como por fuera,
[url=[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/820/dsc02105g.jpg/]Imagen"
13 Ene 2013 23:34 por san san
un saludo y gracias por las molestias
uno que es un novato!
por cierto, en la conjunta había algún detallito pactado si se SUPERABAN los 30?...
visto ahora fué una pena...
gracias de nuevo
pd: teniendo el aviso de baja carga no es preferible utilizar pilas sin protección ??
14 Ene 2013 01:05 por Edgardo
Lo unico que le faltaria a esta linterna para ser perfecta, seria una buena funda, (como la TN31), y el bloqueo, ya que el interruptor de encendido parece muy celoso.
15 Ene 2013 01:44 por gonzapi
estos chinos se aburren demasiado....
mod 4 x tk75
