Trustfire TR-3T6 3-XML
04 Ago 2012 21:28 por metratiko
Re: Trustfire TR-3T6 3-XML
Pido disculpas pero por motivos personales y de trabajo no e podido ponerme con las fotos y demas...nisiquiera e vuelto a encender la linter a desde que la probé cuando llegó..nadaas pueda las ago y las subo. Sorry
04 Ago 2012 21:41 por flashb9
metratiko escribió:Pido disculpas pero por motivos personales y de trabajo no e podido ponerme con las fotos y demas...nisiquiera e vuelto a encender la linter a desde que la probé cuando llegó..nadaas pueda las ago y las subo. Sorry
jejejej ok gracias estoy ansioso por verla en más fotos :cantarin: :cantarin: :cantarin:
09 Ago 2012 13:38 por flashb9
F.premens para cambiar de modo la 3t6 hay que pulsar del todo el interruptor y soltarlo en menos de un 1seg???? o hay otro método.
09 Ago 2012 15:02 por F. Premens
Una vez encendida una leve presion y cambia de modo.
09 Ago 2012 15:15 por flashb9
F. Premens escribió:Una vez encendida una leve presion y cambia de modo.
Muchas gracias F.premens siempre da un alivio saber de alguien más tiene tu linterna y resolver dudas. Pero de tanto cacharretear se me ha puesto a parpadear y se me apagado :confused: :confused: :confused: .
A ver si me puedes responder a este hilo http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=4384
10 Ago 2012 18:54 por flashb9
F.Premens has hecho pruebas de runtime???
creo que la probaste con unas trushfire fuego de 2400
qe duración más o menos te da en modo bajo??
11 Ago 2012 00:00 por F. Premens
Bufff.. ni idea, no tengo tanta paciencia. :elrisas:
11 Ago 2012 00:09 por flashb9
F. Premens escribió:Bufff.. ni idea, no tengo tanta paciencia. :elrisas:
jejejeje ok espero que sean unas 4 horas.
¿pero a ti la linterna se te para luciendo bien o se te van apagando los leds poco a poco?
¿eso es cosa del driver no?
11 Ago 2012 15:29 por F. Premens
La intensidad baja, pero la vista se acostumbra, con protegidas corta sin mas.
11 Ago 2012 16:06 por flashb9
F. Premens escribió:La intensidad baja, pero la vista se acostumbra, con protegidas corta sin mas.
¿Tu que recomiendas y prefieres que vaya disminuyendo la intensidad o que se corte sin más?
¿aumentaria mucho la duración ai no fueran protegidas? :sherlock: :sherlock:
11 Ago 2012 17:36 por XRAYBoY
flashb9 escribió:¿Tu que recomiendas y prefieres que vaya disminuyendo la intensidad o que se corte sin más?
El problema es que si la linterna no tiene algo que te dé aviso de que las baterías se están gastando por debajo de 3v (o 2.75v),
como la vista se acostumbra a la luz, es muy difícil saber cuando cambiar las baterías y muy fácil que se te peten por pasarte.
11 Ago 2012 23:18 por F. Premens
En una linterna sin aviso de voltaje bajo protegidas siempre, como dice Xray, es muy facil que las descargues demasiado y te quedes sin ellas.
12 Ago 2012 10:15 por xos
Hola, soy recién llegado pero llevo unos meses leyendoos, y quiero agradecer las reviews que hacéis porque estas nos permiten decidir a los no iniciados lo que queremos conseguir, y esta linterna está en mi punto de mira. Nos leemos. Saludos.
Sl2
12 Ago 2012 11:53 por moviles2
Con esta linterna hay que usar protegidas ya que sobretodo usando 3 baterias el driver mantiene la potencia y no notarias ninguna bajada de potencia hasta que ya seria demasiado tarde para las baterias
Estas baterias nunca deben bajar de 2.75 - 3v
30 Ago 2012 23:40 por dvdbravo
Hola chicos, me ha llegado hace un par de días está linterna y el consumo con 2 baterías recién cargadas es de 2,07A en modo alto, me gustaría que me dijéseis si esto significa que cada led está consumiendo 2 A en el caso de estar en paralelo.
31 Ago 2012 01:20 por miguel41
Si has medido en la cola de la linterna entre la batería y el tubo, la corriente que mides es el consumo total, de todos los leds juntos.
31 Ago 2012 02:09 por antiparanoico
dvdbravo escribió:Hola chicos, me ha llegado hace un par de días está linterna y el consumo con 2 baterías recién cargadas es de 2,07A en modo alto, me gustaría que me dijéseis si esto significa que cada led está consumiendo 2 A en el caso de estar en paralelo.
Si cumple con ...
miguel41 escribió:Si has medido en la cola de la linterna entre la batería y el tubo, la corriente que mides es el consumo total, de todos los leds juntos.
En un cálculo muy por arriba: menos de 9W de consumo total y si el driver es muy eficiente... Si divides el consumo total entre el número de leds son menos de 3W por cada led, en las condiciones expones: con mucho optimismo 1A por led.
31 Ago 2012 11:04 por dvdbravo
Perdón , no he especificado que he leído el consumo en la cola de la linterna efectivamente. ¿por lo que decís mi linterna solo dará unos 800 lumenes? porque si es asi vaya churro
02 Sep 2012 14:51 por benchycool
Mecachis, otro más que pica, ya tengo ganas de que me llegue para compararla con la fenix tk21 :roto2rie:
02 Sep 2012 16:57 por moviles2
Si cumple con ...
esos calculos estan mal con 2 baterias son 8.4v (baterias a tope) X 2 amperios = 16W la potencia total de la linterna
teniendo en cuenta la eficiencia del driver 13-14w en los led
... deberian ser unos 30w con 3 led si esas mediciones son ciertas los led estan trabajando a menos de un 50% de su potencia total
