Convoy S2
04 Abr 2013 19:21 por antiparanoico
Re: Convoy S2
jorgefrty escribió:..., entre medir con los cables que trae y unos mas gruesos, se nota diferencia,pero de 1,20Ah a 2,10Ah me parece demasiado :sisi3:
En el mío entre los cables que trae y unos retazos de 2mm2 la diferencia es abismal. Con los que trae, nunca hay dos medidas iguales...
04 Abr 2013 19:32 por pabcor
Re: Convoy S2
spidey escribió:
pabcor escribió:Yo la probé en el casco bajo un aguacero durante unas 7 horas, cambiándole la pila 1 vez y alternando entre apagada y modo alto y medio. Es la de 2800 y decir que no penetró el agua nada.
¿Pabcor de foromtb?
Saludos ;)
El mismo. Por cierto me llegó también la de 1.4A y es igual dando la mitad de luz. Me encanta, se vé sólida con un botón fácil de accionar, lo único que le hecho en falta, por decir algo, es que fuera negra.
04 Abr 2013 19:33 por UPz
Re: Convoy S2
04 Abr 2013 19:42 por jorgefrty
Re: Convoy S2
Yo ya he tenido muchos polimetros,y cuando se me termina picando el cable por el conector, lo sueldo directo al circuito, y son como los de la foto,parecen gordos pero es todo plastico............
04 Abr 2013 19:44 por antiparanoico
Re: Convoy S2
:sisi1: :sisi1: :sisi1:
jorgefrty escribió:Yo ya he tenido muchos polimetros,y cuando se me termina picando el cable por el conector, lo sueldo directo al circuito, y son como los de la foto,parecen gordos pero es todo plastico............
... y tienen unos "pelos locos".
P.D.: Ni se donde están los originales, uso los retazos con las puntas originales (hasta que no consiga/haga otras) y unos banana.
04 Abr 2013 19:47 por UPz
Re: Convoy S2
Efectivamente, lo gordo es el plastico que lo recubren.
Esa pareja de cables para el tester los compré expresamente para cortarlos, y usarlos en un proyecto donde necesitaba dos conectores tipo "banana". Por el precio, me salia mas a cuenta pillarlos ya hechos y después cortarlos.
También depende mucho de la calidad del conector, etc... Yo tengo unos FLUKE y con esos no tengo mucha diferencia hasta los 2.5A
04 Abr 2013 19:52 por jorgefrty
Re: Convoy S2
macofe escribió:Hola jorgefrty, también a mí me sorprende un poco, pero acabo de volver a hacer las medidas y, lo dicho, con los cables del tester me marca 1,20A y con los cables gruesos 2,1A exactos. Mi tester, también mide hasta 10A, y solo encuentro una explicación, que con los cables del tester pase poca intensidad, tal vez por las puntas metálicas, mientras que con el cable, al tener los terminales solo de cobre, transmita mucho mejor la corriente y, por tanto, la intensidad de la misma. :)
:wow: no sabía que abría tanta diferencia, ya que aun siendo el cable fino, se supone que mide 10A, por lo visto para que te de 10 tienes que medir un consumo de 20,creo que tendre que probar con un cable aun mas gordo.
Si te da 2.1Ah esta bien, además, cuando metes la batería y la aprisionan los muelles dará incluso más.
04 Abr 2013 20:14 por moviles2
Re: Convoy S2
lo que pasa es que la resistencia de los cables originales del polimetro falsean la medicion
si la resistencia de los cables de serie es por ejemplo 0.5 ohmios y vas a medir la intensidad que pasa por una bombilla de por ejemplo 220v y 100w por ella pasaran 0.45 amperios y en los cables del polimetro se perderian 0.5 ohmios x 0.45 amp= 0.22 voltios es decir al poner el polimetro en vez de llegarle a la bombilla 220 voltios le llegarian 219.7 voltios que es practicamente lo mismo y la medicion es muy precisa con los cables de serie
en cambio con los leds midiendo 3 amperios con una resistencia de los cables del polimetro de 0.5 omios al led le llegarian 0.5x3= 1.5voltios menos y eso falsea totalmente la medicion ya que a un led si le llega a unque sea una decima de voltio menos se nota bastante en la intensidad
conclusion para la mayoria de mediciones los cables de serie sirven perfectamente pero para medir intensidades altas con leds de por medio y voltages bajos hacen falta cables gruesos o la resistencia de los cables de serie falsea totalmente la medicion
04 Abr 2013 20:21 por macofe
Re: Convoy S2
Perfectamente explicado, moviles2. Hace muchos años, dominaba el tema de la electrónica y el tester, ahora con el paso de los años, me he vuelto mas perezoso y he olvidado parte de aquellos conocimientos. El disco duro (el cerebro) se llena y aquí no hay posibilidades de reemplazarlo. No obstante, la foto de UPz creo que es muy elocuente. Efectivamente, el grueso, no es el cable interno, sino el recubrimiento. Se ve claramente en la foto que, el cable son 5 pelillos y lo gordo, gordo, es el plástico que lo recubre. Un saludo
04 Abr 2013 20:55 por jorgefrty
Re: Convoy S2
para un uso "normal" de medir baterias y tal si que nos sirven,pero para medir unos cuantos amperios, pues pierde bastante.
Mirar los cables para arrancar coches, cuanto mas largos, mas sección
10 Abr 2013 18:49 por javistrom
Re: Convoy S2
que os parece la convoy s4 chula e bueno pues me acaba de llegar la c8 es guapa guapa alumbra mas que la s2 que tambien la tengo y barata no pongo fotos porque no se me pide que ponga el url y no tengo ni idea de que es un saludo.
12 Abr 2013 23:19 por Orzak
Re: Convoy S2
¿Sabéis de algún difusor para esta monada? Tengo ganas de usarla en modo vela.
http://dx.com/es/p/portable-beam-soft-d ... 27mm-24124
Comentarios de gente:
"Outer diameter is 27mm, inner 22mm only !!!"
" the diameter given here is for outside! So inner diameter as I have measured is 22.7mm"
Midiendo la convoy veo que es sobre 23 mm. Así que... creo que voy a proceder a la compra. Ya os comentaré.
13 Abr 2013 20:17 por antiparanoico
Re: Convoy S2
Orzak escribió:¿Sabéis de algún difusor para esta monada? Tengo ganas de usarla en modo vela.
Tengo este en camino https://www.fasttech.com/products/0/100 ... lashlights por $1.08 con TENOFF aplicado,
26 Abr 2013 22:13 por bombilloide
Re: Convoy S2
Hola a todos, ya me he decidido a comprar esta linterna, la de 2800, es para poner en el casco cuando voy con la bici y solo me falta elegir el tinte del led, por lo que he leido el 1B queda muy bien parado sin embargo tambien he leido que los colores frios reducen la sensacion de profundidad asi que no se cual coger.
¿Que me recomendais?
Saludos y gracias
27 Abr 2013 00:10 por Barometrix
Re: Convoy S2
bombilloide escribió:Hola a todos, ya me he decidido a comprar esta linterna, la de 2800, es para poner en el casco cuando voy con la bici y solo me falta elegir el tinte del led, por lo que he leido el 1B queda muy bien parado sin embargo tambien he leido que los colores frios reducen la sensacion de profundidad asi que no se cual coger.
Saludos y gracias
Hola, bombilloide.
Por lo que han comentado los compañeros ciclistas, el 1B va muy bien, ya que en absoluto es un blanco frio, por lo que podemos decir que tiene una tendencia hacia el lado cálido, que le hace resultar muy agradable.
Fíjate en la tabla que puse en unas páginas de más atras.... http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... =80#p84908
Además, como habrás comprobado por las fotos, el 1B da un poco más de "intensidad", que para ir en bici, puede ser suficiente como para no tener que llevarla todo el rato en modo max. y alargar el runtime de la bateria, (al mismo tiempo, que se reduce la cantidad de calor, je, je).
Un saludo, y que la disfrutes a tope, je, je.
27 Abr 2013 19:06 por bombilloide
Re: Convoy S2
Muchas gracias por la explicacion
08 May 2013 23:39 por Orzak
Re: Convoy S2
El difusor de dx de por sí no entra. Si lo calientas sí, pero cuando lo quitas vuelve a su estado y mas duro que una piedra. Hay que recortar, yo lo hice con una fresa. Profundidad 12mm y diametro creo que 24. Ahora va de lujo, lo uso todas las noches.
30 May 2013 15:46 por san san
Re: Convoy S2
saludos,
como persistieron los problemas de parpadeos y saltos del aviso de batería baja tenía la S2 en un cajón porque perdí la confianza.
pero viendo los comentarios sobre la atención al cliente de fasttech y aunque sean 11E tienen garantía (se supone que 3 meses...) pues les comenté el tema y a ver que me dicen.
nunca funcionó bien del todo con las sanyo fm protegidas (punto imprescindible para mi), y siguiendo el ejemplo de algún compañero le recorté algo el muelle y funcionaba, era algo extraño, recién puesta la pila iba como el culo (parpadeos y flash descontrolados) pero después de unos minutos y varias sacudidas (método golpe en tv) furrulaba. de hecho pisó monte 2 veces.
el uso sólo fué domestico,perro y basura, porque para la btt si no voy tranquilo no voy.
para eso están mis nenas fenix
bueno, cada vez la cosa va peor y ahora está casi jubilada en el cajón.
aclaro que me leí los hilos de "solucionar problemas" y lo probé todo... todo todo menos destriparla
espero que me contesten de fast y la destripo a ver que encuentro
mi teoría es que hay un contacto por ahí tocado.
01 Jun 2013 16:28 por Barometrix
Re: Convoy S2
san san escribió:saludos,
.... viendo los comentarios sobre la atención al cliente de fasttech y aunque sean 11E tienen garantía (se supone que 3 meses...) pues les comenté el tema y a ver que me dicen.....
La verdad, es una pena, ya que, algunas veces, (por pereza), pasamos de todo por aquello de.. "total... por 10 0 15$.... no voy a reclamar la garantia"...
Y claro... lo único que conseguimos, es perder la ocasión de poder disfrutar de las características de ese producto, (no solo de las linternas, pues todos compramos muchas cosillas de China), que en condiciones normales de funcionamiento haría nuestras delicias, y que sin darle la oportunidad de cambiar o reparar, (ya que hemos pagado su garantía incluida en el precio), optamos por olvidarlo en un cajón.
Ya nos contarás como termina todo.... aunque lo mejor seria que te la cambiaran, ya que es una pena, precisamente, por haberte salido rana, no haber podido apreciar todo lo que vale por tan poco dinero.
01 Jun 2013 19:23 por tito7gti
Re: Convoy S2
Hola a todos , viendo los comentarios de esa linternas voy loco por una de ellas . Espero hacerme con una pronto , me recomendáis pedirla en algún sitio en concreto ?
