REVIEW NITECORE SRT3
LED: CREE XM-L2 T6 .
Reflector Liso.
IPX-8
HAIII Grado Militar
Resistencia Impacto 1.5 m.
MODOS: General 0.1-550 lúmenes con anillo magnético, Strobo, SOS, Señal, LED azul/rojo (fijos o combinado modo policía).
Encendido momentáneo o fijo con interruptor trasero del modo seleccionado con el anillo
Comprada Doingoutdoor.com .Precio tienda 91$ (apliqué luego cupón 16$)
Dentro de lo posible quiero compararla con otra linterna, para mi competencia directa en segmento más alto de las EDC, la Nitecore RRT0 (aunque mi unidad es S2, un LED algo antiguo para los Beams utilizaré la RRT01 para darnos una idea más equilibrada).
La JetBeam RRT0 S2, incluye un par de gomas de recambio para el interruptor, 2 Oring extras, un clip que se coloca por presión y una funda de calidad extra (para mi de calidad muy superior a la de la SRT3).
Ahora vemos las fundas, ambas de calidad, pero repito la JetBeam la mejor.
Además de la calidad de material, la Nitecore perfecta sin extensor, apenas cierra con él colocado. La JetBeam es útil en ambas configuraciones.
Ahora veremos LED y reflector. En la JetBeam reflector rugoso con un led S2 algo antiguo pero que ofrece un gran rendimiento sobre todo alimentado por 3.7V. En la SRT3 tenemos un reflector Liso y un LED XM-L2 T6 de última generación del que se supone conseguiremos sacar 550 lúmenes cuando trabajemos con baterías de 3.7V, en uno de los extremos del reflector vemos un pequeño "pegote" el LED auxiliar que nos proporcionará luz roja, azul (o combinación de ambas estilo policial, pero de muy poca potencia). De hecho si nuestra intención es utilizar luz azul o roja para algo más que alumbrar a 1 o 2 metros deberemos usar un filtro azul o rojo (NDF 25 de la EA1 /EC1 va perfecto) para el LED principal. Este auxiliar esta bien para leer mapas, marcar la posición, etc.
En ningún caso se observa ningún artefacto raro ni nada extraño por la presencia del Led auxiliar en esa posición.
En Piezas;
Vemos que los extensores AA tienen un diseño ligeramente diferente, pero ambos cumplen perfectamente con su cometido.
En ambas linternas la calidad de acabados, roscas y anodizados es excelente, si bien y sobre todo a la hora de hablar de las roscas a las de la RRT0 debería de darles la clasificación más alta posible (superexcelente o algo así si existe ...
En cuanto al clip me quedo con el de la SRT3, por que me gustan atornillados, porque este tiene la tensión perfecta y por tono de metal negro precioso que trae.
Como se puede observar el diseño de la SRT3 permite que aún sin el clip, la linterna no ruede. En la RRT0, si no hay clip, la linterna rodará.
Ambas permite Tailstand (modo vela) sin ningún problema
Aquí más en detalle las roscas de la Nitecore SRT3
Una de las cosas que siempre me ha encantado de la RRT0 es el bajo tan bajo que se consigue. Me alegro de que la SRT3 tambien tenga un moonlight superbajo
INTERFAZ:
Para el manejo de la SRT3 contamos con anillo magnético y con un interruptor trasero. Es una combinación excelente, que nos permite la elección exacta de la cantidad de luz que deseemos entre un rango de 0.1 a 550 Lúmenes cuando empleamos baterías de 3.7 V nominales, además de un rápido acceso a los otros modos, tambien nos permite "momentary on" en cualquiera de los modos.
El anillo magnético tiene una zona de unos 160 grados (aprox.) de deslizamiento continuo, en ambos extremos de esa zona hay unos click, hacia un lado el modo más bajo queda asegurado y hacia el otro extremo se asegura el turbo. Al lado del turbo si giramos ligeramente escuchamos otro click y estaremos en modo Strobo. Si estamos en modo moonlight y seguimos girando escuchamos otra serie de clicks que indican las posiciones de luz roja - luz azul- combinación de ambas estilo policial -SOS - Señal.
Sería de agradecer en estos modelos de anillo magnético unas marcas que indiquen la potencia y modo, pero una vez que te manejas un poco con ella y tienes localizado la zona continua de anillo y demas posiciones, puedes encenderla en el modo que quieras sin mirar para ella.
Creo que han conseguido una interfaz intuitiva que te permite encender la linterna fácilmente en cualquier modo deseado y potencia (esta última de modo aproximado). No existe ninguna posición del anillo que apague completamente la linterna, esto se hace en el interruptor trasero, evitando así consumos residuales (supongo). Esto puede ser un inconveniente para algunos, para mí no lo es.
La RRT0, tiene un sistema similar, aunque con muchas menos opciones de modo. La ventaja es que en el anillo magnético continuo cuenta con una posición en que la linterna se apaga, situada entre la zona de variación continúa del anillo y la posición click de un extremo que corresponde al Strobo. el otro modo posible es el SOS que se consigue con un giro rápido derecha izquierda 3 veces, lo bueno de este SOS es que una vez encendido regulamos su intensidad con el anillo de variación continua. La linterna ademas con su interruptor trasero permite un apagado completo y encendido momentáneo.
Algo que nunca me gustó (muy pocas cosas no me gustan de ella) de la RRT0 es que el Strobo se sitúa hacia al lado de mínima potencia del anillo, en la SRT3, sucede lo contrario, me parece mejor opción.
RENDIMIENTO / RUNTIME:
En la prueba de runtime realizada, tanto para las cr123a como para eneloop, la linterna comenzó a parpadear poco después de descender del 10% de potencia inicial. Con la eneloop comenzó el parpadeo a la hora y 8 minutos, con la cr123a después de 1 hora y 31 minutos. Tengo curiosidad por saber si esto lo hace también con las rcr123a y en caso afirmativo con que voltaje lo hace, estaría bien algún aviso de bajo voltaje para el litio recargable.
Vemos un rendimiento excelente con la cr123a primaria, la salida con rcr123a es tambien muy buena para este tamaño compacto. El Step down creo que es necesario porque la linterna empezaba a ponerse calentita en la prueba que hice con el Litio recargable, tal vez con la cr123a podría estirarse un poco más la bajada de potencia. Respecto a las baterías AA de bajo voltaje, como viene siendo habitual en linternas de este tipo que aceptan tantas químicas, es un poco decepcionante lo que se ofrece, recordad que el runtime al 50% de 55 minutos fue obtenido con una batería 2400 mA, lo que quiere decir que con la clásica eneloop 1900 mA, probablemente andaría por 40-45 minutos. Pero repito que no es un problema si la intención es usar sólo para casos de necesidad ese extensor aa (que además da un aspecto un poco feo a la linterna, al menos en lo que se refiere a mis gustos linterniles).
BEAMS:
Tinte frío sin tonalidades extrañas ni artefactos raros en el Beam.
Comparado con la RRT01, ambas con reflector liso, pero la SRT3 con mayor profundidad de reflector y algún milímetro más de diámetro, con lo que es más lanzadora que la Jetbeam y esta última más inundadora. A simple vista no se aprecia gran diferencia (más bien ninguna si obviamos la diferente proyección) entre los supuestos 550 lúmenes y los 500 de la RRT01 (XM-L2 frente a XM-L), ambas con rcr123a.
Como ya comenté el led rojo y azul nos serán de utilidad en un rango de trabajo bastante cerrado, las fotos se realizan a unos 40 cm de una pared blanca. Con el rojo no llegaría a iluminar una pared que se encuentre a 4 metros, con el azul si que obtenemos algo más de iluminación, pero poca.
La opción de efecto policial del led rojo/azul alternándose, al menos en este modelo se queda en curiosidad, no le veo mucha utilidad.
FOTOS EXTRAS:
CONCLUSIONES;
LO MEJOR
- Interfaz. Posibilidad de encender en cualquier modo o potencia y con momentary on.
- Acceso a modos azul y rojo muy bajos sin emplear filtros.
- Diseño. Más agresiva que la RRT0. Posibilidad de color verde militar
- Potencia de salida muy alta con batería rcr123a.
- Calidad de acabados, roscas ,mecanizado... de lo mejor que he visto junto a la rrt0.
- Extensor, posibilidad de emplear AA y cr123a en versión primaria o recargable Litio.
LO PEOR
- El precio, es dificil asegurar que tanta calidad tenga ese precio y no un poco menos....
- Ya puestos una posición en el anillo para apagar sin recurrir al Tail ¿Porqué no? (esta es para que Jaipe se la compre...
- Y puestos a pedir más pues un poco más de calidad en la funda, que es buena y ajusta bien, pero con el uso estas fundas nitecore se destrozn un poco rápido para mi gusto. (Efectivamente la Jetbeam es demasiado buena).
- El strobo azul/rojo no tiene utilidad para mi, aunque tampoco es un defecto.
-Me hubiese gustado un poco más de potencia en esta opción de luz roja o azul.
Cambiaré en mi firma una de mis 5 preferidas, si tal vez si mi RRT0 fuera la versión XM-L tendría alguna duda más, pero en estos momentos está SRT3 pasa a ser mi mejor cr123a. Parece robusta y resistente para uso profesional, pero no será ese el uso que le vaya a dar, así que no puedo ir más allá y asegurar que el precio está completamente justificado en estas pequeñas. Desde luego no me arrepiento de su compra (es la linterna por la que he pagado más dinero de toda mi colección).
