Re: Revision Nitecore TM26 QuadRay
Traigo novedades...
Mosqueado con el asunto del step down de la TK75 y si es ciclable nuevamente o no he estado haciendo pruebas esta tarde. Una tarde primaveral absolutamente agradable, con temperatura exterior de 20,8 °C según mi estación meteorológica doméstica y 21°C según Weather Pro (R) En el exterior, entre dos paredes, protegido del mínimo viento.
Panasonic 3400 protegidas de Fasttech. Voltaje de partida 8,29V (dos a 4,14V y dos a 4,15V)
Inicio en turbo. Primer step down a 21 min. Ciclo inmediatamente de nuevo, sin dar tiempo a enfriar. Se completan otros 20 minutos y 40 segundos. Ciclo por tercera vez y en esta ocasión el step down se produce a los 9:56 minutos. Ciclo nuevamente y arranca el turbo, pero vuelve a caer a alto en 52 segundos. Doy por finalizada la prueba por no querer castigar más a mi nena, midiendo 7,18V ( las 4 baterías a 3,59V)
Observaciones:
- El primer tramo de turbo la linterna sin tocarla, encima de la mesa y apuntando al techo del porche. La cabeza abrasa, pero se puede sostener sin problema desde la empuñadura, eso sí, sin salirse del knurling, porque en cuanto el dedo pasa a la zona de los botones, quema.
- El segundo tramo de turbo la he sujetado de la mano aproximadamente la mitad de los 20 minutos, aunque de forma intermitente. (Calzonazos que es uno) Si que se nota al cogerla que el mango está bastante más caliente, pero sin llegar a quemar como para no poder sujetarla a mano desnuda.
- En el tercer tramo de turbo (casi 10 minutos) la he tenido continuamente de la mano por miedo. La sensación que tengo es que había llegado a un punto de equilibrio, porque durante todo ese tiempo no he notado que el calor en la empuñadura siguiese aumentando más ( o quizá es que tenía ya la mano insensible) muy probablemente el llevarla de continuo en la mano ha contribuido al equilibrio.
- El motivo de no poder seguir en turbo no lo tengo claro, porque como he dicho tengo la sensación de que la temperatura era ya estable, aunque sólo es una sensación. No se si puede estar en relación con la bajada de voltaje, aunque la verdad es que 3,59V no me parece tan baja. ¿Algún propietario de TK75 ha podido medir el voltaje cuando la linterna no es capaz de aguantar el turbo?
- Como efecto colateral sólo he observado un escaso empañamiento en el interior que nunca antes había visto, aunque sí está descrito en los foros americanos, que 4 horas después de la prueba ha desaparecido completamente.
En conclusión, han sido 21 + 20 + casi 10 minutos de forma continuada en turbo. Yo creo que 51 minutos contínuos a 2600 lúmenes es más que respetable, sobre todo teniendo en cuenta una temperatura ambiente de casi 21°C.
Teniendo en cuenta que esta linterna me parece ya lo suficientemente pequeña para sus prestaciones y que el tamaño no es para mí un condicionantes en este caso, me reafirmo y esta vez con fundamento, no solo por impresiones, en que no cambiaría una TK75 por una TM26, que en el mejor de los escenarios térmicos, dentro de un congelador, no ha podido ni siquiera aproximarse a estos resultados. Aunque tecnológicamente sea más simple que un botijo... Sinceramente, 3500 lm durante solo 4 minutos no sirven de mucho cuando los necesitas, o cuando te gusta llevar la linterna a todo gas. Para ir con los modos bajos de contínuo hay linternas más idóneas, aunque no tengan 48 h de autonomía. Con llevar otra pila en el bolsillo basta...
Un saludo a todos
 Por ahora...
  Por ahora...
   y comparar linternas de distinta potencia y distinto tamaño para esta prueba no tiene ni pies ni cabeza  ya que no juegan en la misma liga, y repito, alguien a demostrado que la TM26 llega un momento que no acepta el turbo?
 RdLinternas
  RdLinternas @RdLinternas
@RdLinternas
