UniqueFire UF-F10
Marca: Uniquefire
Modelo: UF-F10
Led emisor: XML - T6
Lúmenes: 1000 (según fabricante)
Modos: 6 Bajo-Medio-Alto-Turbo y ocultos Strobe y SOS
Baterías: 2 x 18650
Medidas: 163mm de Larga x 48mm diámetro cabeza
Peso: 259gr sin baterías
Esta es un clon mas de la conocida Fenix Tk-35 y por lo que he podido ver y leer en el post http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=2642 no difiere mucho de los anteriores clones exceptuando que esta viene con la marca y modelo serigrafiado en un lateral. La linterna fue donada al foro por la tienda Tmart, en la que además esta a muy buen precio http://www.tmart.com/UniqueFire-UF-F10- ... f_id=15814.
La linterna llego en una sencilla caja de cartón blanca y envuelta en una bolsita de plástico.
Es una linterna con un buen tamaño para poder portar en el bolsillo de una chaqueta o en una bandolera, al lado de la Olight SR51 se aprecia su menor tamaño.
En la mano es bastante cómoda, aunque a mi no me gustan mucho los interruptores en el tailcap en este tipo de linternas. Como todos sabéis en el tailcap se encuentran tanto el interruptor de encendido como el pulsador de cambio de modos, diferenciados por el tamaño y un pequeño dibujo que se puede apreciar al tacto, aunque a oscuras es probable equivocarse. Es un poco curvo por lo que aunque se sujeta en modo vela no es lo ideal usarla de ese modo y puede sufrir una caída si decidimos ponerla asi.
El reflector es SMO y en esta unidad el led se encuentra un poco descentrado, aunque no influye en la proyección.
Cuando la abrimos para sacar el porta pilas, podemos observar las roscas bien mecanizadas, limpias y engrasadas. El porta pilas lleva una pequeña mueca para que no nos equivoquemos a la hora de meterle en el cuerpo.
Funcionamiento:
La linterna cuenta con 6 modos, arranca en modo bajo y con una pequeña pulsación en el interruptor de modos podemos ir pasando por bajo-medio-alto-turbo y vuelta a empezar, si queremos acceder a los modos ocultos solo tenemos que mantener pulsado el interruptor de modos unos segundos y empezara a parpadear el modo SOS, con una pequeña pulsación pasamos a strobe y si queremos volver a los modos normales basta con otra pulsación prolongada. Carece de memoria, por lo que si la apagamos y volvemos a encender, siempre encenderá en modo bajo.
Conclusión:
La linterna me ha gustado bastante y en este rango de precios me parece una buena opción, con unos modos escalonados bastante bien y un buen runtime.
Modos strobe y SOS ocultos
Inundación + Lanzamiento
Runtime
No tiene memoria
Estabilidad en modo vela
Modo turbo menos conservador
