Re: NITECORE EA4 PIONEER de la serie Explorer
Digo estas cosas por sacarle algun fallo, porque por lo demas me esta sorprendiendo mucho, pensaba que no me iba a gustar tanto.
![El risas :elrisas:](./images/smilies/elrisas.gif)
Realmente no es una queja, coincido en que es mejor así,aunque en este caso preferiría que encendiese en 65 lúmenes y no en 135. Lo comenté porque en ningún lado había leído nada al respecto, aunque mi inglés es un poco justito.Jaipe escribió:....Mi opinion, no me desagrada que sea así ya que si yo apago la linterna por completo y la cojo dentro de ejem 1 semana no puedo recorda a que nivel estaba cuando la apagué y puedo necesitar la linterna estar en cualquier sitio y arrancar con 800 lumens como que puede ser demasiado y de esta manera arranca en un modo muy usable.....Trevilux escribió:Tenía dudas sobre la memoria de la EA4 al apagar completamente y volver a encender. Pero ahora que he probado 2 linternas compradas en 2 sitios diferentes,
en ambas linternas,al encender (desde la posición de completamente apagada) da igual el modo en que la apagué (mínimo,bajo, medio,...) siempre enciende en el modo de 135 lúmenes, el 2º más bajo. No lo entiendo, pensaba que contaba con memoria. ¿Alguien lo tiene claro?
En la página de Nitecore, disponible para descargar en pdffocosub escribió:Hoy me ha traido el cartero la EA4 comprado con oferta a Fasttech,sin problemas de Aduanas (aunque el sobre venía con valor de 50$)La primera impresión buenísima
tamaño,acabados,todo.Mi problema es que me la han mandado con la hoja de manual de uso en chino (todavía no lo domino)y no en inglés.
Me guio por la magnifica rewie de Jaipe,pero me sería más fácil disponer del texto,sobre todo para guardar,viajar etc.
¿Alguien lo podría colgar o decirme donde localizarlo?
La caja viene con una pequeña pegatina con las letras SMO creo que es la parábola ideal,pero se hace también en piel de naranja?
Gracias.
Ojo que si rueda algun dia terminará en el suelo ya que sí que toca un poco el boton pero no sale demasiado como para detenerla si gira, otra cosa es que se mueva un pelin y se para pero mejor dejarla modo vela o con el reflector en el suelo.F. Premens escribió:Me ha llegado esta mañana, a priori las dos unicas pegas que le veo es la separacion de la corona con el cuerpo y que el boton haga de tope al rodar, esto puede hacer en un uso intensivo que se desgaste o algo.
Pues si la uso con unas Tronic del lidil y perfecto, compré varios paquetitos y como me van bien pues ya no le pongo nada mas.basssman escribió:excelente reviuw Jaipe, gracias a ti ya ha caido uno mas.....por cierto, que baterias me recomiendas? he visto que le has puesto unas tronic....
Son esas. http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=3110basssman escribió:gracias de nuevo Jaipe....pero supongo tendran que ser las tronic lsd no? es un modelo concreto? que cargador usas? estoy leyendo y leyendo pero teneis tanta informacion por aqui que me pierdo
+1 a todo. Me ha llegado hoy (en CW) también.d4n1 escribió:Hoy me ha llegado mi EA4W desde FastTech. Mi primera Nitecore pero espero que no la última.
Me ha gustado el tamaño compacto de esta 4xAA y el aspecto macizo que tiene.
El interfaz electrónico me parece cómodo e incita a jugar cambiando de modo.
Al igual que otros compañeros, no entiendo la separación entre la corona y el cuerpo. No me gusta y habría preferido que no existiese esa separación la cual con el tiempo será un nido de "mierda".
Ahora le he metido un juego de eneloop y me voy a probarla un rato. XD
Es que para 4 bateria es pequeñaja de verdad, y si el pulsador de dos tiempos es genial para esas ocasiones puntuales que queremos luz por un momentin tipo tactico con el extra que podemos tener dos niveles distintos y en el primer toque da X potencia y a fondo el turbo y al soltar se apaga, la TM11 la EC25 y seguro hay mas Nitecore que tambien van así.XRAYBoY escribió:+1 a todo. Me ha llegado hoy (en CW) también.![]()
No sé porqué la esperaba más gruesa, pero es mejor así. Cuando la he visto, ya quería otra. Me fascina el pulsador de dos tiempos.
Esa X del tapon de cola yo diría es para reforzar y dar solidadez a la tapa ya que sin esa X si se cayera la linterna de culo en una superficie irregular ejem con piedras etc.. la tapa se podria abollar facilmente para dentro y esa X refuerza mucho la trasera ya que ese tapón por la parte interna lleva una pieza anclada que tiene que girar libremente si no no la roscaremos y si se abollara posiblemente no sería lo mismo, y de paso forma parte del diseño, se ve mejor termionado y aprovechan una punta para hacer elagujero para poder pasar el cordón, encima esa X al cubrir toda la anchura del tailcap no queda coja y se puede usar tailstand.XRAYBoY escribió:Deja la PA40 como una enormidad y además mejorando la disipación con el cuerpo todo en uno.
Es realmente muy cómoda de portar en la mano gracias a los rebajes rectos del cuerpo, pudiendo apoyar el pulgar y cara
anterior de los dedos en ellos. Personalmente, hubiera encarado el botón frente a uno de esos rebajes. Más ergonómico.
No entiendo bien la forma del tapón de cola...la cruz tendrá un porqué?Para pasar la cuerda hubiera valido con menos.
Si rodara y cayera, probablemente el peso de las pilas haga que caiga de culo...estará para eso?
Me ha recordado al ver el spot a la TK12 R5, capaz de focalizar con mucha definición un led tan abierto, incluso en low.
El cuerpo de una sola pieza y que solo haya una rosca, minimiza problemas de contactos. El tapón posterior, dado que gira la pieza interna,
supongo que estará aislado eléctricamente.Estoy realmente contento con ella.
¿Díficil elección? ¿Tanta diferencia hay entre un tono y el otro? (Tal y como aparece en las fotos de la web de Nitecore, que la Neutral da un tono feo, feo, de cojo***). ¿O no?Trevilux escribió:Yo cada día más encantado con ella, me ha costado desprenderme de una, al final he regalado la neutral y me he quedado con la cool white, ha sido una difícil decisión.
Sólo deseo que este año podamos ver alguna que le haga sombra con 3 o 4 baterías AA, que se animen en Zebralight o Foursevens, porque ha quedado claro que si el precio no es estratosférico, tienen un gran mercado de gente como nosotros y de gente "normal".
pepitogrito escribió:¿Díficil elección? ¿Tanta diferencia hay entre un tono y el otro? (Tal y como aparece en las fotos de la web de Nitecore, que la Neutral da un tono feo, feo, de cojo***). ¿O no?Trevilux escribió:Yo cada día más encantado con ella, me ha costado desprenderme de una, al final he regalado la neutral y me he quedado con la cool white, ha sido una difícil decisión.
