NITECORE P25 SMILODON (XM-L U2, 1x18650, 2x (R)CR123)
Re: NITECORE P25 SMILODON (XM-L U2, 1x18650, 2x (R)CR123)
Pedazo pinta de linterna instrumento tiene esa P25, un aspecto de dura y como muy profesional, por cierto el clip se puede poner el revés?, digamos la grapa al lado del anillo tactico asi enganchada eejm en el bolsillo queda la lente mirando al suelo y me gusta mas.figurilla5 escribió:
El anillo tactico al ser esta tuya el modelo de color claro destaca mas, igual lo hacen de plastico para que sea algo mas suave al tacto y tenga mejor grip ya que por lo general el aluminio o metal suele ser mas deslizante.
el clip lo puedes poner al reves si quieresJaipe escribió:Pedazo pinta de linterna instrumento tiene esa P25, un aspecto de dura y como muy profesional, por cierto el clip se puede poner el revés?, digamos la grapa al lado del anillo tactico asi enganchada eejm en el bolsillo queda la lente mirando al suelo y me gusta mas.figurilla5 escribió:
gracias jaype ya le he cambiado el clip ,mucho mas comodo
Me gusta sea así, creo la hace mas versatil ya que no siempre queremos la sujeccion igual y así tenemos otra opcion mas, y a nivel personal creo entraria mejor a una cinta o pantalones ya que no molesta el anillo tactico.figurilla5 escribió:el clip lo puedes poner al reves si quieres
te ha llegado la tuya???????Jaipe escribió:Me gusta sea así, creo la hace mas versatil ya que no siempre queremos la sujeccion igual y así tenemos otra opcion mas, y a nivel personal creo entraria mejor a una cinta o pantalones ya que no molesta el anillo tactico.figurilla5 escribió:el clip lo puedes poner al reves si quieres
No no por eso pregunto, espero que si ya no llega antes del finde que la proxima semana la tenga, la compré el dia 23 de enero y tampoc es que sea mucho para lo que nos tienen acostumbrados.figurilla5 escribió:te ha llegado la tuya???????
Después de ver las fotos veo quien compren eSta linterna no se van ha arrepentir en absoluto, de hecho en el catálogo de nitecore 2013 ofrecerán tácticas muy tentadoras c como la P25.
Os quería preguntar a alguno de los que la tenéis lo siguiente:
Hoy he hecho una pruebas de medida del voltaje con el indicador de la nitecore p25 y si la batería tiene menos de 3v (ej. 2.6v) siempre me marca el mínimo de 3, lo he probado con barias baterías, sin embargo si que marca bien hasta los 4.2. He hecho la misma comparativa con la tm11 y si que marca 2.6. Por lo cual si la batería tiene menos de 3 voltios no sabríamos realmente cuanto tiene, induciéndonos a error de capacidad restante.
Podríais comprobarlo alguno. Gracias
Lo probaré. Pero poca o muy poca utilidad le veo. a menos de 3V no vas a poder hacer nada con la P25.
Hoy me ha llegado la mia, a primera vista la veo muy bien construida y sin defectos, tiene un aspecto de instrumento profesional como pocas, mi primera tactica de calidad que ya me ha costado encontrarla y esta parece cumple con las premisas mias de ser muy versatirl dentro del concepto tactico ya que si se quiere usar pasa eso se le pone el anillo y todo atras con los modos separados y si se quiere usar como linterna civil, urbana etc.. se puede hacer casi todo por el boton de la cabeza, el clip se puede poner en los dos sentidos, el anillo tactico es suave adaptable y esta en su sitio para usarla con 3 dedos, se puede poner modo vela, lo unico que la funda es la misma que la de la Nitecore EC25 y parece la solapa engancha poco al velcro ya que esta al ser mas larga que la EC25 pues no engancha tanto, eso si se puede poner en la funda con el clip y el anillo tactico que eso tambien está bien, tambien lleva de repuesto una goma para tapar el tapón de carga si es que el original se rompiera o se degradara que eso es un acierto para el futuro si uno lo usa mucho.
Cuando pueda mas fotos y beams y ya pondre un hilo para ella, de momento estas fotos rapidas.
Esa es la funda que me ha llegado con la mia, los que la teneis os queda igual?
Mi funda es la misma que esa, puesto el anillo queda todavía peor. Así que le he asignado otra funda que tenía....
Coñe pues si, me podeis perdonar que es mi primera tactica decente y la unica linterna que tengo con ese anillo que posiblemente se lo saque ya que en mi caso no es una cosa que valore para el uso que le doy a mis linternas pero me gusta que lo incorpore dado el concepto que es de linterna.UPz escribió:
Y en la funda entra a mi me entra bien con anillo y clip, lo unico que la sola se ve como un poco corta y sobra mucho velcro pero nada malo.
La verdad es que la funda es un poco full, pero lo dmas todo Ok
Este foro es veneno otra para mi economía :mrgreen:
Cuanto?
Donde?
Encima me recuerda a un sable láser!!!
Cuanto?
Donde?
Alguien sabe donde venden el RSW1 de nitecore , tailcap tactico / remote switch ?
Encontrado
http://www.ebay.es/itm/Remote-Switch-fo ... _500wt_969
EL codigo LAUNCH de Fasttech no funciona ya no? Algun otro?
Encontrado
sino recuerdo mal BLF pata linternas y cosas relacionadas con ello y TENOFF para el resto de artículos no relacionados.
