Re: Mini Review de Trustfire X6
Quiero decir más fotos. Tantas como las que has puesto en la descripción
¡Gracias por tus comentarios!
Ok, ok, entendido.Lfatman escribió:Con fotos de exterior me refiero a fotos enle calle, en el campo, a oscuras o con contaminación lumínica (ambas creo que aportan mucho...) quiero ver el spot de tu bestia recorriendo los montes, subiendo por las paredes, rompiendo la niebla... Todo vale.
Quiero decir más fotos. Tantas como las que has puesto en la descripciónEs broma. En la ultima serie que has puesto se aprecia mal, por lo menos en mi pantalla.
joseabul escribió:Pues yo te voy a contar mi experiencia con esta linterna; me lleve la misma buena impresión que te has llevado tu en cuanto a su construcción etc etc. Pero claro, sabiendo que llevaba un led que soporta hasta 9 Amp, me parecia que estaba muy mal aprovechada y empecé a buscar información por foros etc. Te digo que por la razón que sea es muy dificil hacer funcionar el SST-90 ya sea en la x6 o la Olight Intimidator a 9 Amp, o más que a 9 amp porque con una sola batería sería facil, que de 50 vatios para arriba. Según creo yo, el problema que tiene este led es la temperatura y si lo haces trabajar a esos amp, ni te cuento, y si que es cierto que disipa muy bien el calor. En definitiva, que no te creas que es tan facil encontrar un driver que lo haga galopar, pero hay quien ha puesto este por ejemplo http://kaidomain.com/product/details.S020079, de hecho yo lo puse, y se me ponía a 7 u 8 Amp, pero se me calentaba tan rapido que a los pocos segundos me bajaba la potencia a menos de 1 Amp y como podrás imaginar pues va a ser que no me convenció y lo deseché, que no tiré.
Como consecuencia de esta experiencia, te digo que dudo bastante que esa versión OEM de la que hablas de ese resultado que tu crees; lo dudo bastante y casi que ni me lo creo. Es mas dudo que sea una Trustfire autentica... Por tanto en mi opinion no te has equivocado en tu compra, pues cuando consideres conveniente ya le cambiaras el driver(te aconsejo el que has visto en mi post), y no te arrepentiras. Imagina el doble de potencia e intensidad de lo que has visto en tus salidas nocturnas. Yo alucine pues es una linterna que me encanta. Ademas, como atizador
casi es mas util que como lanzadora jejeje
Encantado, igualmente...Barometrix escribió:joseabul escribió:Pues yo te voy a contar mi experiencia con esta linterna; me lleve la misma buena impresión que te has llevado tu en cuanto a su construcción etc etc. Pero claro, sabiendo que llevaba un led que soporta hasta 9 Amp, me parecia que estaba muy mal aprovechada y empecé a buscar información por foros etc. Te digo que por la razón que sea es muy dificil hacer funcionar el SST-90 ya sea en la x6 o la Olight Intimidator a 9 Amp, o más que a 9 amp porque con una sola batería sería facil, que de 50 vatios para arriba. Según creo yo, el problema que tiene este led es la temperatura y si lo haces trabajar a esos amp, ni te cuento, y si que es cierto que disipa muy bien el calor. En definitiva, que no te creas que es tan facil encontrar un driver que lo haga galopar, pero hay quien ha puesto este por ejemplo http://kaidomain.com/product/details.S020079, de hecho yo lo puse, y se me ponía a 7 u 8 Amp, pero se me calentaba tan rapido que a los pocos segundos me bajaba la potencia a menos de 1 Amp y como podrás imaginar pues va a ser que no me convenció y lo deseché, que no tiré.
Encantado de conocerte, Joseabul.
Y muchas gracias por la información que has aportado, pues es muy valiosa, sobre todo para la gente que haya podido leer mis comentarios, y estén, a lo mejor, con dudas en caso de querer comprar alguna de las 2 versiones de esta linterna.
Ahora con esa información de primera mano, ya me quedo más tranquilo con lo de "cambiar" de driver, ya que, si para obtener, como dices, 7 u 8 amperios, implica que al de un ratito, nos baja la potencia casi al mínimo.... prefiero quedarme como estoy, je, je.
Por eso insisto en que tu información ha sido clave y muy importante para despejar dudas sobre esta linterna, que como tu dices, es impresionante por calidad de material y robustez.
Resumiendo, tal y como está, da luz de sobra, y además, si no la tocamos, creo que no nos dejará tirados nunca.
Muchas gracias de nuevo por todo, Joseabul, de verdad que has ayudado un montón con tu comentario.
Pd.: Esta noche voy a ver si puedo hacer unas fotillos más....
Hola Leviatan.Leviatan escribió:Comparandola con la x7 con sst-50 tiene un poquitin menos de alcance pero un campo iluminado un 30% mayor. La version que yo consegui esta trabajando a 23-24 watts, exactamente igual que la del sst-50 ( que esta pasadito del consumo recomendado) por lo que me imagino luego de un rato no debe calentar tanto como la version del sst-50, que hace calentar de verdad la linterna y baterias luego de un rato de uso continuo.
Como lanzadora no me convence mucho, pero eso es porque uno tiene algun modelo mejor con que comparar en esa funcion, pero esta muyyyyyy robusta,y bien presentada.
Considero que el sst-50 y el sst-90 son los leds ideales para que alguna firma china lance Faros pilotos ( con reflectores que como minimo estan en los 150 mm) o alguna version para faros de coche. Pero para alcanzar largas distancias en linternas son malos y poco eficientes en consumo comparados con los Cree, y para funciones de mucha luz pareja, es mas barato redituable y eficiente en consumo varios t6 juntos. Espero la firma Cree en algun momento lance tambien leds de esa potencia, no me explico mucho porque aun no lo han hecho ( aunque son tannnnnnnn parecidos en su apariencia a los Cree que me hace desconfiar!).
Yo la tengo como curiosidad ese modelo x6 pero al precio que sale en tiendas no es muy tentadora realmente luego de probarla.
