Balder SE-1 XM-L T6 1xAA (Alkalina, NiMH...) / 1x14500
Re: Balder SE-1 XM-L T6 1xAA (Alkalina, NiMH...) / 1x14500
ummm, me está gustando mucho el NW...
Si hay algun oftalmologo en el foro necesito que me ayude, porque tanto trabajar con la SE-1 esta afectando mi capacidad de distinguir linternas, no consigo distinguir la Balder de esta!!
Bueno, he visto que el clip es distinto
Es el facelift, mismo perro, diferente collar.
En que web se puede encontrar la Balder mas baratita??
Pues yo solo la he visto en cnqualitygoods y en la pag oficial.
Ultrafire KH-T60 / Led lenser V2 / Aurora AK P7 / Sipik SK68 / Balder SE-1 XML / Balder SE-2 XML
Hola,
Quisiera sacarme una duda con las Balder:
Porque son mas caras las Balder BD que las SE, estaba mirando con cariño la Balder SE-2 pero me gustaria saber que diferencia hay con la BD-2.
Te contesté en el post de "en camino". La diferencia, a parte de la estética , son: a BD-2 tiene más autonomía (driver más conseguido, más caro), tiene medidas mayores (mayor cabeza y mayor longitud), y las coronas son intercambiables (Cromada o negra). Espero haberte ayudado
Muchas gracias!!haltera escribió:Te contesté en el post de "en camino". La diferencia, a parte de la estética , son: a BD-2 tiene más autonomía (driver más conseguido, más caro), tiene medidas mayores (mayor cabeza y mayor longitud), y las coronas son intercambiables (Cromada o negra). Espero haberte ayudado
Balder SE-1 XM-L T6
Tubo de extensión de Balder
2 pilas NiZn de 1,6V
Un par de fotos de la linterna
Manteniendo los parámetros de la cámara en manual, la luminosidad pasa de esto con una pila de 1,6V
A esto, con 3,2V de dos pilas NiZn
Yo soy bastante reacio a usar litio así que tengo que ir buscando otras cosillas. Estas pilas unidas al tubo extensor crean una linterna muuy interesante.
Link a la extension?
Lo pillé hace unas semanas aquí http://edcplus.com/ pero acabo de mirar y ahora creo que no lo tienen a la venta.
Buenas otra vez.
He preguntado a la gente de balder el rendimiento lumínico de esta linterna en su version xml t6 con sus diferentes variantes de alimentación.
Esto es lo que me han comentado:
Hi Raul:
Thank you for your attention to our products.
For SE-1 T6,
AA:147.2 High 49.6 Medium 1.5 Low
14500: 310.8High 99.2 Medium 4 Low
It will be little differences between different battery you used.
Sincerely yours
Martin
Si crees UPz que es buena idea adjuntar estos nuevos datos de consumos que no salen en su página y que no he encontrado a pesar que he rebuscando por todo internet...
Hi Raul:
For SE-1 T6,
Sincerely yours
Martin
Hecho!
Aunque esos números no me cuadran mucho...
Pone que depende de la batería que se use puede dar uno u otro valor, me imagino que se refiere a la resistencia interna de las recargables sobre todo. Se referirá a que ellos usaron eneloop...
De cualquier forma me imagino que lo que no te cuadra son los datos con AA que me parecen demasiado altos, voy mal encaminado??
no, los datos de AA me parecen razonables, pero 310 lumen con un consumo de más de dos amp con una simple trustfire fuego... una eficiencia para un XM-L muy baja no?
Mira, yo también era BASTANTE reacio... Ahora ya no podría vivir sin LITIO. (Sin que por ello rechace las AA, que, para según qué usos, es suficiente...).trevize escribió:
Joer, la verdad es que no había caido en los valores, pero ahora que lo pienso las cifras son un cante. Con un consumo de 2 amperios un t6 ronda los 700 lúmenes. Te podría decir que es cuestión de alta resistencia en los materiales etc, pero si en donde tienes que dar x lúmenes no consigues ni la mitad, hay algo que falla 100%UPz escribió:no, los datos de AA me parecen razonables, pero 310 lumen con un consumo de más de dos amp con una simple trustfire fuego... una eficiencia para un XM-L muy baja no?
En cualquier caso mientras se equivoquen poniendo menos lúmenes, en principio no hay tanto problema.
Holas
Antes de nada quería agradeceros la review de la Balder SE-1, gracias a ella me animé a comprarla y la verdad es que estoy más que encantado con la linterna, por tamaño, modos, luminosidad y autonomía se ha convertido en una de mis preferidas.
Quería preguntar si alguien de por aquí sabe de alguna funda para ella que la protegiese de la lluvia (sé que es IPX-8, pero soy algo maniático), por lo que me gustaría que fuese cerrada por completo, ya que las que he visto hasta ahora tienen huecos por donde entraría el agua (no tiene que ser estanca, pero me gustaría que la cubriese por completo).
Muchas gracias, y si esta duda no corresponde a este tema comentádmelo y lo borro. Saludos.
Pues que mejor que la caja de plastico en la que viene, si no fundas cerradas tan pequeñas no se donde podra haber..
