BALDER SE-2
Re: BALDER SE-2
La mía es de las primeras y ya he gastado varias baaterías enteras, con su respectivo parpadeo de aviso cuando se acaba la carga, y acto seguido le he metido batería nueva y ha seguido funcionando igual de bien...lo que si...habeis mirado el pill? (creo que se llama así, el conjunto donde va montado el led, el masacote metálico) A mi al principio me hacía extraños, creí que era de la trusfire flame nueva que es muy larga, pero resultó que el pill este que digo estaba casi suelto...lo apreté, y hasta hoy 0 problemas, y decir que ya ha pasado por porrazo y agua (se me cayó a una fuente del curro...jejeje).
Ultrafire KH-T60 / Led lenser V2 / Aurora AK P7 / Sipik SK68 / Balder SE-1 XML / Balder SE-2 XML
Re: BALDER SE-2
Yo lo he sacado dos veces, una cuando me llegó para curiosear y otra para las fotos de la review. Estaba bien apretado, necesite de unos cirplip para sacarlo.haltera escribió:La mía es de las primeras y ya he gastado varias baaterías enteras, con su respectivo parpadeo de aviso cuando se acaba la carga, y acto seguido le he metido batería nueva y ha seguido funcionando igual de bien...lo que si...habeis mirado el pill? (creo que se llama así, el conjunto donde va montado el led, el masacote metálico) A mi al principio me hacía extraños, creí que era de la trusfire flame nueva que es muy larga, pero resultó que el pill este que digo estaba casi suelto...lo apreté, y hasta hoy 0 problemas, y decir que ya ha pasado por porrazo y agua (se me cayó a una fuente del curro...jejeje).
Re: BALDER SE-2
Me ha llegado el "supuesto" driver, supongo que se habrán equivocado porque me han enviado un dropin que no es de esta linterna y el driver está pegado y no lo puedo sacar.
Fotos:
![Imagen](http://i1121.photobucket.com/albums/l520/miguelillo_6/IMG_0203.jpg)
![Imagen](http://i1121.photobucket.com/albums/l520/miguelillo_6/IMG_0204.jpg)
![Imagen](http://i1121.photobucket.com/albums/l520/miguelillo_6/IMG_0205.jpg)
![Imagen](http://i1121.photobucket.com/albums/l520/miguelillo_6/IMG_0210.jpg)
Fotos:
Re: BALDER SE-2
miguelillo_6 escribió:me han enviado un dropin que no es de esta linterna y el driver está pegado y no lo puedo sacar.
![Imagen](http://i.imgur.com/ffDuG.jpg)
Impresionante servicio post-venta...se están luciendo...
![Rolleyes :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Re: BALDER SE-2
Pues vaya con Balder...
¿Es por lo menos del mismo diametro?
Re: BALDER SE-2
El driver si pero no lo puedo sacar porque va pegado y el dropin tiene el mismo diámetro que la cabeza de la linterna. Vaya con Balder no, vaya con CNQG.
Re: BALDER SE-2
Por las fotos, parece el dropin de la BD-2, que es básicamente la gama alta de la SE-2, con XM-L U2...
Re: BALDER SE-2
Se me pasó por la cabeza, se me ocurrió buscar fotos para confirmar mi creencia, pero dado que no llegué a encontrarlo se ve que me distraje buscando cualquier otra tontería.UPz escribió:Por las fotos, parece el dropin de la BD-2, que es básicamente la gama alta de la SE-2, con XM-L U2...
![:eaea: :eaea:](./images/smilies/eaea.gif)
Si es así mira tú que bien ya que parece que ese driver es mas eficiente si no recuerdo mal...
Re: BALDER SE-2
Bueno pues con mucha paciencia he conseguido sacar el driver sin romperlo, como dice UPz, es el dropin y el driver de la BD-2, acabo de comprobarlo viendo fotos en BLF. El problema es que este driver es muy grande (alto más bien) para la Balder SE-2 por lo que todavía no la puedo arreglar pero bueno, para algo se podrá aprovechar
Fotos:
![Imagen](http://i1121.photobucket.com/albums/l520/miguelillo_6/IMG_0214.jpg)
![Imagen](http://i1121.photobucket.com/albums/l520/miguelillo_6/IMG_0215.jpg)
![Imagen](http://i1121.photobucket.com/albums/l520/miguelillo_6/IMG_0216.jpg)
![Imagen](http://i1121.photobucket.com/albums/l520/miguelillo_6/IMG_0218.jpg)
P.D: Por cierto, el plástico blanco que protege el led como se quita? Es que si no desueldo el led no puedo quitar el driver.
![Buitre :buitre:](./images/smilies/buitre.gif)
Fotos:
Re: BALDER SE-2
Se quita apalancando. Yo lo quité con cuidado usando un pequeño destornillador de precisión.
Yo creo que el driver si lo puedes meter, Y si no entra del todo le quitas el muelle que hay en el contacto pivotante positivo y listos.
Re: BALDER SE-2
Gracias por la respuesta, el protector ya lo he conseguido quitar pero todavía no he desoldado el led, le he enviado un correo a Balder y a ver que me dicen, según lo que me digan intentaré ponerle ese driver o no.
Re: BALDER SE-2
Como soy un impaciente, le he puesto el driver como ha dicho UPz y perfecto, tiene 3 modos (alto, medio y bajo) pero cuando está en el bajo a los 5 o 6 segundos hace un parpadeo y si la apagas justo después del parpadeo se convierte en 6 modos (alto, medio, bajo, estroboscopio 1, estroboscopio 2 y SOS) y viceversa.
Con una Trustfire fuego 2400mah a 4V en el modo alto consume 2.3 A y con un polímetro que marca un poco menos de lo normal. Por lo que estoy bastante contento con el resultado. Muchas gracias por la ayuda![Abrazo :abrazo:](./images/smilies/abrazo.gif)
EDITO: Ahora cuando enciendo la linterna en modo alto hace una especie de modo rampa bastante rápido y no se como quitarlo. Los demás modos funcionan igual menos en el alto que hace eso.
Re: BALDER SE-2
El aviso por bajo voltaje es una rampa rápida, quizás es eso. Batería fresca?miguelillo_6 escribió: Ahora cuando enciendo la linterna en modo alto hace una especie de modo rampa bastante rápido y no se como quitarlo. Los demás modos funcionan igual menos en el alto que hace eso.
Edito:
Última edición por UPz el 18 Jun 2012 01:33, editado 2 veces en total.
Re: BALDER SE-2
La mia no tiene los "modos ocultos"...
Harto de buscar parpadeos... ejejejej![Roto2 :roto2:](./images/smilies/roto2.gif)
Mini Mag Lite AAA - X2000 - Frontal CREE XP-E - Leatherman Monarch 200 - Balder SE-1 T6 -Balder SE-2 - Nitecore MT1A - Frontal Petzl -
http://www.mariogarrido.jimdo.com
Re: BALDER SE-2
Eso es que tu unidad es de las primeras y no tiene el segundo grupo de modos oculto.
Tras haber visto como al solicitar un recambio por driver muerto envian el de la BD-2, y ver como este se comporta de manera idéntica al que hay en la mía, estoy seguro que Balder finalmente ha puesto este driver en las nuevas SE-2.
Re: BALDER SE-2
Si, hace eso mas o menos cuando la bateria baja de 4 voltios, pero solo lo hace en modo alto. De todas maneras balder ya me ha enviado el driver. Cuando me llegue se lo cambiare y ya os digo si lleva modos ocultos.
Re: BALDER SE-2
Buenas noticias, me ha llegado el dropin completo (led y driver), se lo he puesto y perfecto, es el nuevo, con modos ocultos. Me lo ha enviado Ric de CNQG pero me tiene que llegar otro de Balder
. A todos los que tenéis la primera versión del driver os recomendaría que os pusierais en contacto con Balder y pedirle que os envíe el nuevo.
Re: BALDER SE-2
¿Qué tal el calor en esta linterna? ¿lo transmite bien al resto del cuerpo?
Re: BALDER SE-2
Tiene buena disipacion, no se calienta demasiado, yo la uso en el trabajo y a veces la tengo 30 minutos o mas encendida y sin problemas, se calienta algo pero sin llegar a molestar.
Yo estoy encantado con ella y fiabilidad total, la recomiendo al 100%
Salydoa
Salydoa
