BALDER SE-2
30 May 2012 20:53 por UPz
BALDER SE-2
BALDER SE-2
LED: XM-L T6
Batería: 1x 18650
Modos: 3 (Alto-Medio-Bajo) sin memoria. (2 modos estroboscópicos y 1 SOS ocultos)
Interruptor: Forward (Tailcap)
Precio: $35
Fecha: Mayo 2012
CNQG / RdL / BLF
Tras el rotundo éxito de la Balder SE-1, una de las
primeras linternas XM-L alimentada por una batería AA, llega el momento de
conocer su hermana mayor, la nueva Balder SE-2.
El mencionado éxito de la primera SE-1 juega en contra de
este nuevo modelo, ya que pone las expectativas muy altas.
La presentación es exactamente igual a la encontrada en
la SE-1: Caja de plástico telescópica en la que además de la linterna,
encontraremos una pequeña tarjeta con las instrucciones de uso de la linterna,
y un juego de recambios de juntas tóricas, además de un recubrimiento del
pulsador extra.
Una de las cosas que más me gustaron de la SE-1 fue su
anodizado. En esta SE-2 es igual o incluso mejor. Tiene exactamente el mismo
tono, con el acabado HAIII de alta resistencia y de tacto rugoso pero fino que
le da ese tono mate tan distintivo.
El mecanizado es perfecto, sin marcas ni imperfecciones a
la vista. Sigue con la misma línea anterior y solo cuenta con un logotipo en la
base de la cabeza, idéntico al encontrado en la SE-1, con la dirección web del
fabricante.
La forma es bastante característica, siguiendo las líneas
de la gama. Guarda cierto parecido a la Balder BD-2, pero con un aspecto más
austero.
Las paredes son gruesas, dando la sensación de ser
altamente resistente al maltrato. Las roscas están perfectamente mecanizadas, y
llegaron ligeramente engrasadas.
Dividida en las típicas 3 secciones, en la cabeza tenemos
un generoso reflector OP que va roscado al interior, aprisionando la lente de
cristal y la junta tórica. El reflector deja pasar solo la cúpula del XM-L por
su abertura, quedando perfectamente centrado.
En el tubo, encontramos el pill roscado desde arriba.
Esta pieza está mecanizada en aluminio, y contiene en su parte superior el XM-L
en PCB de 16mm, que va sujeto mediante una anilla plástica, y tiene aplicada
una capa de silicona térmica para mejorar su disipación. En la cara opuesta,
tenemos el circuito regulador con un diámetro de 20mm. Dentro del tubo, hay una
especie de disco roscado de plástico, que queda entre la batería y el circuito,
y que tiene un resorte con un recubrimiento, para garantizar el contacto con el
polo positivo de la 18650.
En el exterior del tubo encontramos un clip similar al de
su hermana menor. Este va fijado a presión en un surco especifico para esto, y
permite su extracción.
Finalmente, en el tapón de cola tenemos el interruptor
forward, totalmente desmontable.
El recubrimiento de silicona sobresale apenas un par de
milímetros sobre el perfil del tapón, lo que desgraciadamente no nos permite
posar la linterna en modo vela.
FUNCIONAMIENTO:
La linterna cuenta con tres modos, Alto-Medio-Bajo sin
memoria, exactamente igual que si hermana menor. Para seleccionar el modo, al
usar un pulsador forward, debemos pulsar ligeramente y soltar sin llegar a
hacer el click hasta llegar al modo deseado, y entonces pulsar hasta el final
para fijarlo con el click del interruptor.
Existe un grupo de modos oculto, que además de los 3
modos ya mencionados, cuenta con dos estroboscópicos, uno rápido y otro con
interrupciones, además de un último modo SOS. Además este grupo si tiene
memoria y recuerda el último modo seleccionado. Para entrar en este grupo de
modos, tenemos que hacer lo siguiente:
Seleccionamos el modo Bajo, y esperamos unos 4 segundos
aproximadamente. Veremos que la linterna hace un pequeño parpadeo, y entonces
tenemos que apagarla rápidamente. Al volver a encenderla estaremos en el
segundo grupo. Repetiremos la operación para volver al grupo principal.
Teniendo en cuenta el consumo en el modo alto, el reparto aproximado de intensidades quedaría así:
  • 100%- 20% - 3%
Li-Ion Panasonic NCR18650A 3100mAh @4.2V:
  • Alto: 2600mA
  • Medio: 550mA
  • Bajo: 80mA
Para medir el runtime y la regulación he usado la nueva
Panasonic NCR18650A de 3100mAh:
Podemos ver como en el modo alto, la linterna empieza
demandando cerca de 3 amperios, pero poco a poco se estabiliza en 2,4 amperios,
manteniéndolos casi lineales durante unos 30 minutos. En este punto, el voltaje
de la batería está ya por debajo de los 3,65V, y la regulación desaparece,
comportándose desde aquí como si estuviese direct drive. En este punto, la
linterna hace unos parpadeos avisándonos de que entra en modo “no regulado”, y
va demandando cada vez menos a medida que el voltaje decae, y consecuentemente
reduciendo su rendimiento lumínico. Al llegar la batería a los 3V, un sistema
de aviso por bajo voltaje entra en escena, haciendo una curiosa señal en forma
de rampa progresiva que va de mas a menos y de menos a mas, indicándonos que ha
llegado el momento de sustituir la 18650 por otra fresca.
En modo medio, tenemos incluso una regulación mucho mejor:
Empieza consumiendo 0’5 amperios, y poco a poco va
demandando más, para compensar la perdida de voltaje. Tras unos impresionantes
285 minutos (4 horas y 45 minutos), el sistema de protección por sobre descarga
entra en acción. Con casi 5 horas ininterrumpidas de luz a unos 170 lúmenes,
este modo ofrece un rendimiento excelente y una altísima eficiencia, nunca
vista en linternas similares.
No se aprecian los parpadeos producidos por el PWM,
vistos en la SE-1 sobretodo en el modo más bajo.
Gracias al mayor reflector, esta SE-2 abandona el
concepto de inundación total conseguido en la SE-1, concentrando la luz en un
punto central, pero mantiendo un generoso spill a su alrededor.
CONCLUSIÓN:
Balder, a pesar de ser una marca relativamente joven,
esta sorprendiéndonos con productos realmente cuidados y de excelente relación
calidad precio. Al inspeccionar esta nueva SE-2 uno nota como no han escatimado
esfuerzos en aprovechar al máximo los recursos disponibles para construir la
mejor linterna posible dentro de su rango de precio.
Como he comentado anteriormente, el rotundo éxito de la
SE-1 jugaba en contra de esta nueva Balder, ya que ponía el listón muy alto.
Pues como podréis haber intuido, esta SE-2 no solo iguala esa marca, si no que
la mejora, ya que incorpora mejoras hasta ahora nunca vistas en linternas de su
clase.
Especial mención a la regulación, nunca vista en
linternas de este rango de precios.
:sisi3: Me gusta:
  • Regulación excelente.
  • Calidad mecánica sobresaliente.
  • Eficiencia sorprendentemente alta.
:nono: No me gusta:
  • No puede ponerse en tailstand.
Última edición por UPz el 30 May 2012 22:45, editado 2 veces en total.
30 May 2012 20:59 por varamigue
Re: BALDER SE-2
Tu que, vas a saco? :D
:aplauso:
30 May 2012 21:02 por stirner
Re: BALDER SE-2
:respeto: :up:
30 May 2012 22:22 por loganjos
Re: BALDER SE-2
Me quito el sombrero :esdios:, pedazo de rewie, casi que me da un poco de vergüenza haber publicado la mia, si lo llego a saber me estoy quietecito jejejeje :dale: pero nada a lo hecho pecho. Lo dicho maravillosa rewie, enhorabuena!!!! :respeto:
Balder SE-1 - Balder SE-2 - XinTD C8 - Roche F12 - Keygos KE5
30 May 2012 22:29 por Chavalote
Re: BALDER SE-2
Parece una linterna excelente (al igual que la review), aunque me llama la atención el hecho de que no disponga de memoria...
30 May 2012 22:48 por F. Premens
Re: BALDER SE-2
La review :respeto: como siempre.
Que buena pinta tiene, de no ser porque tengo ya bastantes 18650, esta habria caido ya, aunque no estoy muy seguro.. :elrisas:
30 May 2012 23:20 por d4n1
Re: BALDER SE-2
Que buena review y que buena linterna!
Me gusta mucho como pinta ese modo medio :sisi3:
Gracias
30 May 2012 23:50 por i-light
Re: BALDER SE-2
Como siempre, gran review... :taptap:
Mini Mag Lite AAA - X2000 - Frontal CREE XP-E - Leatherman Monarch 200 - Balder SE-1 T6 -Balder SE-2 - Nitecore MT1A - Frontal Petzl -
http://www.mariogarrido.jimdo.com
31 May 2012 01:39 por Bailer
Re: BALDER SE-2
Como siempre te ha quedado redondo, a este paso lo vas a tener cada vez más dificil :number1:
31 May 2012 05:31 por haltera
Re: BALDER SE-2
Pedazo de review, tremenda!!
Yo lo que no tengo web...s es de poner los modos ocultos, en el modo bajo no veo parpadeos ni na de na jajaja.
Ultrafire KH-T60 / Led lenser V2 / Aurora AK P7 / Sipik SK68 / Balder SE-1 XML / Balder SE-2 XML
31 May 2012 10:05 por UPz
Re: BALDER SE-2
Muchisimas gracias a todos por vuestros amables comentarios! :abrazo:
loganjos escribió: casi que me da un poco de vergüenza haber publicado la mia, si lo llego a saber me estoy quietecito jejejeje
No, para nada. Siempre es interesante conocer la opinión de varias personas. Tu review está más que bien :aplauso:
Chavalote escribió: me llama la atención el hecho de que no disponga de memoria...
Es algo premeditado y no por ahorrar una caracteristica. El contar con pulsador forward, la selección de modo se realiza en decimas de segundo, por lo que contanto solo con tres modos sin estrobos yo también lo veo un poco innecesario.
Además, en el grupo de modos oculto, que si tiene modos "disco" (strobos y SOS) si tiene memoria.
haltera escribió: Yo lo que no tengo web...s es de poner los modos ocultos, en el modo bajo no veo parpadeos ni na de na jajaja.
Si mal no recuerdo, tu fuiste de los primeros en pedirla verdad? Por lo visto la primera tirada no tiene ese segundo grupo de modos.
¿Podrias confirmar que tu SE-2 hace señales indicando el fin de la regulación? ¿Como es el aviso por bajo voltaje?
31 May 2012 13:08 por loganjos
Re: BALDER SE-2
Compañero a mi me pasa lo mismo que "Haltera" tampoco soy capaz de acceder al modo oculto, o bien mi linterna carece de este modo o es que soy muy torpe, porque explicado esta más que suficiente :dale: :dale: .
31 May 2012 14:55 por stirner
Re: BALDER SE-2
loganjos escribió:Me quito el sombrero :esdios:, pedazo de rewie, casi que me da un poco de vergüenza haber publicado la mia, si lo llego a saber me estoy quietecito jejejeje :dale: pero nada a lo hecho pecho. Lo dicho maravillosa rewie, enhorabuena!!!! :respeto:
Si a la tuya en vez de review le llamas "primeras impresiones" o algo parecido queda perfecto.
Llamalo como quieras,pero no dejes de postearlo porque las opiniones y,o experiencia de uso son muy útiles para cualquiera que le interese la linterna. :sisi3:
31 May 2012 15:00 por haltera
Re: BALDER SE-2
Un saludo![/quote]
Pues la mía hace unos avisos de parpadeos, pero seguidamente se apaga, osea, indica el aviso por bajo voltaje, porque en mi unidad no cae la potencia, solo parpadea 4 o 5 veces y apaga (a no ser que la ponga en modo medio, que sigue funcionando más tiempo).
31 May 2012 15:53 por miguelillo_6
Re: BALDER SE-2
Pues la mía también fue de las primeras y al poco tiempo dejó de funcionar, y ahora estoy esperando un nuevo driver, a ver si el que me envían tiene estos modos ocultos...
31 May 2012 16:18 por UPz
Re: BALDER SE-2
+1000000
Como alguien de aquí me dijo una vez, "Mientras más azúcar, más dulce"
Por lo que he podido leer, con la SE-2 ha ocurrido lo mismo que con la SE-1: Las primeras remesas tenian algunos problemas con el driver. Por suerte con la SE-1 lo solucionaron enviando un driver gratuitamente y sin requerir ningún dato de compra a todo el que lo solicitó. Un gesto que los honra.
Dicho esto, en BLF, el usuario old4570 tras hacer un test de runtime con una Balder SE-2 de primera generación, se encontro que tras los avisos por bajo voltaje esta dejo de funcionar:
Now right here the light died on me , stone cold dead ! and refused to fire up .. At first I thought it might be some sort of protection built into the light , but even a fresh cell did nothing , dead , no current flowing ..
Wow I was in shock I can tell you , one test run and a dead light ... Out of desperation I tried reverse polarity for like a fraction of a second , just in case it was some sort of built in protection .. And with a fresh battery installed it came back to life . Damn I tells you , for a second there , a few minutes actually , I thought a had a dead Balder , but thankfully no .
Basicamente, lo que hizo fue poner una bateria alreves, creando polaridad inversa durante una fracción de segundo, y luego al volver a poner una bateria fresca (correctamente) volvió a la vida. Lo comento ya que miguelillo_6 tiene una muerta y quizas es una solución temporal mientras te llega el nuevo driver.
31 May 2012 16:24 por stirner
Re: BALDER SE-2
¿Y podemos asegurar que ese problema está subsanado? Porque si la linterna muere tras descargar por completo una bateria su fiabilidad es <0 :comor: :nono:
31 May 2012 16:30 por UPz
Re: BALDER SE-2
Hombre, no te lo puedo asegurar al 100%, pero si te puedo decir, que para hacer las del modo medio gráficas deje la linterna encendida toda la noche, y agoto por completo la 18650 hasta que la protección de la batería cortó el grifo. Funcionó sin problemas, incluso repetí el test al dia siguiente ya que hubieron problemas tecnicos con el "data-logger" y parte de las medidas se perdieron.
En el modo alto, tambien llego a cortar durante el test ya que lo hice desatendido, y 0 problemas otra vez.
Yo no puedo poner la mano en el fuego, pero da la impresión que fueron las primeras en venderse las que tienen ese problema.
31 May 2012 19:32 por stirner
Re: BALDER SE-2
OK.Le daremos crédito a Balder :)
31 May 2012 19:54 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: BALDER SE-2
Linterna muy interesante para su precio y gran review UPz.
