Ultrafire MCU-C7s (CR123A,16340)
![Imagen](http://i49.tinypic.com/2n74ear.jpg)
Ultrafire MCU-C7s versión con led Q5 de esta pequeña linterna para baterías CR123A ó 16340
Muy ligera y bien acabada externamente.Agradable al tacto.Oring GITD en lente y la rosca superior,la inferior del tapón no lleva.
![Imagen](http://i46.tinypic.com/33mxzb4.jpg)
![Imagen](http://i48.tinypic.com/6p00ti.jpg)
![Imagen](http://i47.tinypic.com/4gjepw.jpg)
El dropin queda encajado en el cuerpo al sacar la cabeza de la linterna,que contiene un reflector macizo (O.P.) Se puede usar en modo vela.
El reflector y tapón posterior llevan agujeros para desenroscarlos fácilmente con unas pinzas o tijeras.
![Imagen](http://i47.tinypic.com/20z1qu9.jpg)
![Imagen](http://i45.tinypic.com/nfh0cz.jpg)
Las roscas merecen mención aparte en esta linterna.El maquinado es pésimo.No le he hecho marcas para extraerlo,viene así de serie.
![Imagen](http://www.forolinternas.com/images/smilies/rolleyes.gif)
La rosca del tapón posterior corre muy basta y la del dropin es de aluminio muy blando,mal acabada y poco profunda.
Da la impresión de que o bien la rosca del tapón o la del dropin,acabarán cediendo con el tiempo y la presión que ejerce el muelle sobre ambas.
![Imagen](http://www.forolinternas.com/images/smilies/triste.gif)
![Imagen](http://i47.tinypic.com/24enk84.jpg)
![Imagen](http://i45.tinypic.com/29w3lw8.jpg)
![Imagen](http://i46.tinypic.com/iqamfb.jpg)
Detalle del led y comparación de tamaño respecto a la batería 16340,la Ultrafire C3 SS y la Ultrafire WF-C6s.
Con la batería a 4.20v y medida con cables gruesos,esta unidad entrega:
- High 1.52A
- Low 0.14A
- Strobo 0.64A
![Imagen](http://www.forolinternas.com/images/smilies/confused.gif)
![Imagen](http://i50.tinypic.com/11vn1a8.jpg)
![Imagen](http://i48.tinypic.com/169429h.jpg)
Conclusión:
Es probablemente el driver con reparto de potencia más raro de cuantos he visto hasta ahora,aunque muy parecido a su hermana pesada.
No me disgusta en exceso,ya que para instalar un XP-G R5 me va a venir bien ese reparto,en especial el modo Low para trabajos de cerca.
Solo espero que las roscas de el dropin aguanten y me permitan instalar el R5 o será su hermana pesada la que reciba el regalo.
El acabado de las roscas hace bajar enteros a la puntuación de esta linterna,pasando de un notable alto a un suspenso,
ya que el simple hecho de cambiar la batería pudiera acabar con las roscas y con su vida útil.
