MXDL SA-28 Q5 (3xAAA - 18650 - 18500)
![Imagen](http://www.qualitychinagoods.com/images/ProPho/1394/2.jpg)
http://www.qualitychinagoods.com/mxdl-c" onclick="window.open(this.href);return false; ... -1394.html
Otra X2000 a analizar. Esta puede usar baterías 3xAAA , 18500 ó 18650.
![Imagen](http://img97.imageshack.us/img97/4166/sa284.jpg)
Comparada con la Tank007 737 tiene el mismo tamaño, de no ser por la rosca supletoria que lleva para usar baterías 18650.
Tiene un aspecto sólido, modos High-Med-Strobo y misma lente-lupa que el resto de X2000.
![Imagen](http://img30.imageshack.us/img30/3819/sa283.jpg)
![Imagen](http://img185.imageshack.us/img185/1710/sa282.jpg)
Probando el zoom veo que esta muy duro y que hace un ruido como si rallara el aluminio al accionarlo. Una vez desmontada compruebo con estupor que hay
una anilla de acero haciendo las funciones de Oring y efectivamente rallaba la linterna. Lo sustituyo por uno de goma como se aprecia en las imágenes.
Muy fácil de desmontar, las roscas bien maquinadas, corren muy bien una vez limpias, el interruptor parece sólido. No lleva memoria de modos.
![Imagen](http://img39.imageshack.us/img39/3162/dropsa.jpg)
![Imagen](http://img210.imageshack.us/img210/6597/dropinsa.jpg)
Por delante inaccesible. Los agujeros para girar son grandes y profundos...muy cómodos.
Apalancando el dropin se divisa la parte trasera de la estrella y un aro metálico que hace de fondo para apoyar la misma por los bordes.
![Imagen](http://img14.imageshack.us/img14/6362/sa28.jpg)
Medida e modo High con el polimetro y cables originales: 0.73A Con cables gruesos: 1.20A (18650 4.16v)
Parece que la Tank con 18500 dé un poco más de intensidad, quizás por el brillo azulado del led. En modo flood (foco abierto) la SA-28 gana en intensidad,
pero porque el zoom no tiene tanto recorrido y no abre tanto el foco como la Tank007 737.
En mi opinión, es una buena X2000 y trás haber revisado 7 modelos distintos diría que no desbanca de su trono a la Tank007 737,
pero si se coloca en un honroso segundo puesto por calidad de acabados y resultado final.
Salu2
