Fenix TK 21 XM-L U2 Edición Especial
Se alimenta con dos cr123 de 3 volts o una 18650, las 16340 están prohibidas para este modelo.
Tiene un tamaño contenido (15 cm.) y un grip muy cómodo, lleva el conocido anillo táctico que puede ser removido a expensas de dejar los hilos donde rosca este al aire, las roscas son de alta calidad cuadradas, declara 468 lumens y esta a la par de la Jetbeam PA40 calcada en potencia máxima aunque con tinte mas cálido, reflector SMO que proyecta sin artefactos.
tiene un modo general con 4 niveles de salida: (la memoria es solo valida para los cuatro modos generales, no así para el estrobo)
Turbo: 468 lumens por 1 hora 50 minutos
Low: 5 lumens por 220 horas
Mid: 58 Lumnes por 16 horas
Hig: 180 lumnes por 5 horas 10 minutos
Modo flashing (oculto) hay que mantener presionado el pulsador delantero un par de segundos
el strobo varia en la frecuencia
es IPX-8 lo cual la hace resistente hasta los dos metros de profundidad, trae una excelente funda enteriza, lo cual protege la linterna totalmente. según las especificaciones tiene un alcance de 214 metros, una intensidad de 11489 candelas y resiste impacto de caídas de hasta 1.5 metros
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Fenix%20TK%2021%20XM-L%20U2/030420126174-1.jpg)
Funda, linterna y repuesto de o-ring, correa de mano y tapon del pulsador
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Fenix%20TK%2021%20XM-L%20U2/030420126175.jpg)
Detalle de la cabeza y pulsador secundario
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Fenix%20TK%2021%20XM-L%20U2/030420126176.jpg)
Tapón de cola con interruptor momentáneo y general el anillo táctico extraible
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Fenix%20TK%2021%20XM-L%20U2/030420126177.jpg)
En su funda
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Fenix%20TK%2021%20XM-L%20U2/030420126178.jpg)
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Fenix%20TK%2021%20XM-L%20U2/030420126179.jpg)
Reflector, con lente tratada antireflejos, reflector liso y led centrado
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Fenix%20TK%2021%20XM-L%20U2/030420126186.jpg)
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Fenix%20TK%2021%20XM-L%20U2/030420126187.jpg)
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Fenix%20TK%2021%20XM-L%20U2/030420126188.jpg)
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Fenix%20TK%2021%20XM-L%20U2/030420126189.jpg)
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Fenix%20TK%2021%20XM-L%20U2/030420126190.jpg)
Excelente pulsador para el cambio de modos, se suave accionamiento
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Fenix%20TK%2021%20XM-L%20U2/030420126191.jpg)
Este es su largo total
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Fenix%20TK%2021%20XM-L%20U2/030420126192.jpg)
Una comparativa de tamaño con la TA21 y la PA40
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Fenix%20TK%2021%20XM-L%20U2/030420126194.jpg)
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Fenix%20TK%2021%20XM-L%20U2/030420126195.jpg)
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Fenix%20TK%2021%20XM-L%20U2/030420126196.jpg)
Espero les haya gustado tanto como a mi, es una linterna estupenda, manejable, potente y de alta calidad, la usare un poco y luego iremos agregando mas impresiones.
