Re: Review: Tank007 E09
Yo la tengo fijo con 10440 NO protegidas
+1 Interesa. No seas ATW y explícate.Me pirro todo aquí escribió:Y esa firma??
XRAYBoY usted no sabe nada!!!!XRAYBoY escribió:Más que agrandar el agujero, va a ser quitar el reflector por completo.El encapsulado de un XPG es muy pequeño y el XML ya es hermoso...
Tienes razón. Me he engorilado con el XPG, como si fuera el de base en la linterna. Menos mal que además la tengo...antiparanoico escribió:XRAYBoY usted no sabe nada!!!!![]()
Te has confundido. Es la Tank007 E09, como la de FL... XP-E...
Creo que con un XP-G, sería "tirar pa'dentro".
Tienes razón, XRAYBoY, tendría que quitarle medio reflector...XRAYBoY escribió:Más que agrandar el agujero, va a ser quitar el reflector por completo.El encapsulado de un XPG es muy pequeño y el XML ya es hermoso...
No entiendo tu frase... ¿Quieres decir que es suficiente la mejora?antiparanoico escribió: Creo que con un XP-G, sería "tirar pa'dentro".
Creo que sí que haría falta quitarle todo el fondo del reflector.antiparanoico escribió: Con XM-L/2... Posiblemente no haya necesidad de agrandar el agujero, pero si hay que hacerlo sería muy poco lo que habría que sacarle.
Gracias. Lo hago siempre, siempre... Bueno, lo hacía...antiparanoico escribió: En ambos casos verifica que haya algo aislando el reflector de las soldaduras de los cables en la estrella.
UPz escribió:Más que las soldaduras, controla los dos contactos que hay en la base del die, en esta imagen tuya arriba en ambos leds:
En la E09, el reflector creo que tiene una capa de pegamento en esa zona que hace de aislante.
"tirar pa'dentro" es una frase que se usa entre los "maguiver" de mi pueblo. Es cuando sacas e que tiene y pones el otro sin modificar "el entorno"... sea que sacas "solo" el XP-E y pones "solo" el XP-G en su lugar.artcort escribió:...No entiendo tu frase... ¿Quieres decir que es suficiente la mejora?antiparanoico escribió: Creo que con un XP-G, sería "tirar pa'dentro".
Gracias por la aclaración.antiparanoico escribió:"tirar pa'dentro" es una frase que se usa entre los "maguiver" de mi pueblo. Es cuando sacas e que tiene y pones el otro sin modificar "el entorno"... sea que sacas "solo" el XP-E y pones "solo" el XP-G en su lugar.artcort escribió:...No entiendo tu frase... ¿Quieres decir que es suficiente la mejora?antiparanoico escribió: Creo que con un XP-G, sería "tirar pa'dentro".
Es cierto, pero no encuentro XP-G2 de 12mm.antiparanoico escribió:P.D.: También está el XP-G2 que es mucho más eficiente que el XP-G.
El XP-E ya está "underdrived" pero si le pones un led más eficiente, conservando el mismo driver, obtienes uno lúmes más, aunque no sé si se notará "a ojo".artcort escribió:...
En este tipo de linternas, si ponemos un LED más "potente", tiene que ir "underdrived" por razones obvias...
