EDI-T 11 (CR123A, 16340) Zooming
http://www.dealextreme.com/p/edi-t-t11- ... 6340-50680 (11.80$)
La lente asférica es la típica en otras linternas e incluye una junta de goma.
El muelle del tapón es fino, largo y con muchas vueltas, lo que no lo hace ideal para un gran amperaje.
Es una linterna muy gruesa y pesada comparada con otras del mismo tipo de batería.
El grosor de las paredes del tubo es comparable a cualquier linterna que use 18650.
Pill con apoyo para el led. Tiene espacio para un led de 16mm.
La 16340 tiene holgura dentro del tubo. No baila gracias a los muelles en tapón y driver.
Roscas grandes y profundas (sin lubricar pero corren bien), oring y led ez900.
Su tamaño roza el de una linterna AA/14500. Aquí, comparada con un C3 SS y otras de 16340.
Abre más el foco que una C78 y por eso no la supera en potencia en flood. Dejando los focos abiertos en igualdad, andan a la par.
No llega a focalizar el die del todo en throw (le falta 1 mm de recorrido) y la proyección es menos azulada que en la C78.
Interruptor reverse. No tiene memoria. Siempre inicia en High (Tactical).
Mediciones con cables gruesos: (16340 4.18v)
High- 1.10A
Low- 0.05A
Strobe- 0.30A
Programación y uso de los modos y rampa:
Más info y fotos en la review de DXModes cycle without programming:
1 Start: high;
2 Click: mid;
Pause:
3 Click: strobe;
Modes cycle with programming:
1 Start: high;
2 Click: mid;
3 Another click without pause: programming. Flashlight stars vary brightness from low to high and back.
4 Click: freeze brightness.
5 Click: mid;
6 Click: strobe;
Resumen:
Pese a ser gruesa y pesada, la EDIT11 es de las zoomings potentes más pequeñas que hay. Buena calidad de construcción y acabados. Muy resistente.
El modo rampa programable (habitualmente solo disponible en linternas muy caras) es una ventaja muy buena a favor de esta linterna.
