UltraFire 501B XM-L 5 modos
Introduccion: Aprovechando que tenia 20$ en store credits por un MP4 que me llegó defectuoso, aproveché para comprar alguna linterna XM-L (que no tenia ninguna linterna XM-L antes de esta
A primera vista, vemos que es mala idea, un XM-L en dropin P60 y para colmo con un cuerpo 501B que es el peor para disipar el calor.... Bueno, me arriesgué, me dije, aunquesea aprovecho el dropin para ponerselo al dropin vacio skyray que me regaló un vendedor chino por ebay y el interruptor lo cojo de repuesto para otra que lleve el mismo.... Posiblemente use el cuerpo 501B con un dropin incandescente y 2x123A y ponga el dropin XML en el cuerpo skyray.....
Nada, tras probarla y hacerle el truco del papel de aluminio en el dropin, no es necesario cambiar el cuerpo...........
Antes de hacerle el truco del papel de aluminio, la encendí en HIGH, y, durante 10 minutos no noté nada de calor en el cuerpo, solamente un poqutín en la cabeza.
Tras hacerle el truco, ahora si que caliente.... !!!y cómo calienta!!! el que tenga un P60 xml tiene que hacerle esto del aluminio sí o sí........
<< ASPECTO EXTERNO >>
No hay mucho que decir. El cuerpo 501B, bueno todo el mundo lo conoce, no es necesario explicar mucho, salvo por que me llegó con las roscas completamene sucias, con una vaselina mala, el cuerpo con manchas de vaselina/aceite......... Bueno lo de siempre, limpiar, lubricar y listo.
Se puede desarmar por todos lados, tilcap, cuerpo y la cabeza que se desarma en 2, la zona de la cabeza que contacta con el cuerpo y la zona donde está el cristal.
No se si han cambiado esto, o todas las 501B han sido siempre asi: en la zona del cuerpo con la cabeza hay pegado con superpegamento una cosa plastica con un muelle en el centro para contactar con el positivo. El muelle del dropin contacta con esta pieza (que tiene metal en el centro) y esta pieza a su vez contacta con el positivo de la pila.
El lanyard le impide "tailstand" osea, quitarselo para el que quiera ponerla apoyada "de culo".
Tiene orings de goma en todas las juntas, como debe ser...
Comparada con otras:
<< LED y DRIVER >>
Tiene un LED CREE XM-L (t6) perfectamente centrado. El reflector, al contrario de la descripcion y fotos en DX, he recibido uno LISO. Parece bien mecanizado, muy pulido y no tiene ni polvo ni nada incrustado.
Bien. El driver, segun especificaciones y segun primeras unidades que se recibían... era regulado a 1,4A.
Segun dicen en los foros de DX y segun mis mediciones, lo han cambiado. Ahora, están poniendo drivers que le hacen "chupar" hasta 3A al LED. Bueno para las prestaciones, malo para el calor generado.
Mi especimen, consume 2,9A con pilas viejas y malas. No tengo pilas 18650 nuevas para probar, las tengo "pending".....
El PCB pone "SG-PCB" y tiene un muelle en el positivo.
Son 5 modos con memoria 100% funcional (H M L Strobe SOS). Utiliza PWM para los modos MED y LOW
<< CONSUMOS y ESTIMACION de LUMENS >>
Con viejas baterias 18650 recuperadas de portatiles, tenemos: (recordad las peculiaridades de mi OJÍMETRO)
H 2,9Amps - Siendo positivos unos 700 Lumens OTF
M 0,89Amps - Unos 300 Lumens OTF
L 0,19Amps - Unos 60 lumens OTF
De momento no he medido runtimes.
<< BEAMSHOTS >>
La caracteristica principal, pese a tener reflector LISO, debido a que no es ni muy ancho ni muy profundo, vamos a clasificar su "beam" como inundador, a partir de 3 metros no se distingue hotspot apenas, tiene unos ligeros anillos en la parte exterior del "beam" pero dificiles de notar.
El alcance optimo de esta linterna es de menos de 20 metros. Tinte cool white.
Beamshot a 3 metros:
Este es el "beam" de la F20 para comparar:
Para terminar sobre el haz, me recuerda mucho a lo que produce la UniqueFire AA-S1 pero con muuuchos más lumens.
<< RESUMEN >>
Bueno, el cuerpo 501B, sabemos que aparte de no muy estético, dicen ser el peor para disipar un modulo P60. Es OBLIGATORIO ponerle papel de aluminio u otro truco para que transmita el calor del dropin al cuerpo, si no queremos destruir el LED o la electronica.
Las hay más baratas con dropin P60 y xm-l, pero ami por lo menos, me salió gratis
ASPECTOS POSITIVOS
- Memoria de modo 100% funcional
- Consume hasta 3A (deberia ponerlo como negativo?) dando sobre los 700-750 lumens
- Buena transición del punto central hacia los lados
- Buen tinte
ASPECTOS NEGATIVOS
- Cuerpo 501B
- TRUCO DEL PAPEL DE ALUMINIO (u otro truco) REQUERIDO para no MATAR el LED/driver
- Modo LOW de 60 lumens, podria ser más bajo, pero es lo tipico en estas linternas chinas XM-L
- No puede "tailstand" anoser que le quites el lanyard
