Maglite 2D Led Luxeon Rebel - Actualización a SSC-P7
13 Feb 2010 14:13 por fer18gts
Re: Maglite 2D Led Luxeon Rebel - Actualización a SSC-P7
Se me hará eterna, la espera hasta que funcione de nuevo la pagina de ventas. No conozco esa cinta de aluminio que mencionas pero supongo que papel de aluminio me sera igual de valido para ayudar en la disipación o buscare algún sustituto similar.
Creo que el único problema que tendré será sacar el disipador del Q5, que lo metí a las malas o sea martillazos
O puede que sacando la parte central, que va roscada, el extremo del modulo P7 pase sin problema.
13 Feb 2010 15:06 por Pilotador
Hola fer, tal vez podrías sacar el módulo del interruptor por abajo y luego con algo largo y contundente sacarlo con unos golpecitos desde dentro, pero ten cuidado de no darle en el centro del Drop-in, ya que lleva la tarjeta ahí.
Lo de quitar el centro tambien es buena idea, pero luego ten cuidado de no estropear las roscas ya que sería una pena perder ese módulo.
Mis joyas: Maglite Led 2D (Luxeon Rebel)+Aspherica+Modulo actualización (P7) 2.800mah - UltraFire WF-502B (R2) - Aurora AK-P7-4 HA-III (P7) - UniqueFire C8 (Sst-50) - TrustFire TR-801 (Q5) - Aurora (R2) - Sigma Powerled (R2)- Maglite 2D - Maglite 4D - UniqueFire A10-B (R2) - X2000 (Q5) - TK 35 Clon (Xml t6) - Surefire 6P (R2) - Solarforce L2 (xpg-r5) - Convoy S2 (xml-u2 2.800mah) - UltraFire WF-502B (xml-u2 2.800mah)
13 Feb 2010 15:13 por fer18gts
Pilotador, tenes idea del diámetro que tiene el modulo P7 a la altura del dropin de cobre? en mi Mag, quitando la parte central del disipador, tiene un diámetro interno de 22 mm. si concuerda con el del modulo P7, seria perfecto.
13 Feb 2010 15:56 por Pilotador
Pues la verdad es que no me dió por medirlo y ahora se me hace imposible ya que tiene la cinta de aluminio y es muy dificil quitarla, lo siento.
Aunque voy a ver si lo averiguo.
La cinta de alumínio que te digo es esta:
y se usa mucho en climatización y se encuentra facilmente en cualquier ferretería.
Hay que tener cuidado, porque esta cinta es conductiva de corriente, así que no pueden quedar restos sueltos por ahí.
13 Feb 2010 16:03 por fer18gts
Gracias por tu respuesta, no te preocupes por eso de la medida, ya lo veré al llegar el modulo. Lo de la cinta ahora que lo mencionas sera sencillo de encontrar.
Gracias de nuevo
13 Feb 2010 16:56 por Pilotador
Hola de nuevo Fer, el diametro está entre los 26,2 y los 27mm, aproximadamente, pero no me lo cojas al pie de la letra, que es aproximadamente Imagen.
Aunque aquí te dejo (por si te vale de referencia) una foto de un chaval que utilizó el mismo modulo, en una Maglite C y se ve que queda justito.
El chico comenta que no queda justo por micras de milimetro, asi que con la pasta térmica estaría y quedaría genial.
Maglite C cell
Chau!! Imagen
21 Feb 2010 17:56 por fer18gts
Basado en lo que me comentas de la persona que puso el modulo en una Mag C, estuve midiendo el diámetro de una Pila C y me da 25 mm. clavados, en tanto el diámetro interno de mi disipador es de 23 mm. por lo cual estimo que rebajando el extremo inferior del modulo donde esta ranurado quitaría esos 2 mm. entraría justo dentro del disipador de mi Mag sin necesidad de ponerle la cinta que usaste en tu caso.
Por cierto anoche pedí el modulo así que en algunos días te diré como va.
22 Feb 2010 02:25 por Pilotador
Hola Fer, ya te comenté que era aproximadamente y que por las fotos del chico este, podría andar sobre esa medida, aunque de todos modos, tienes que pensar que la pila queda suelta dentro del tubo y si podrían ser esos 26,2mm, pero como ya te comenté, no podía tomar la medida real, porque ya tenía montado el disipador con la cinta de alumínio.
Ya queda menos para ese mod.... ánimo y queremos muchas fotos.
Chau!!
02 Abr 2010 14:20 por Daylight
Pilotador, que bien has trabajado ese mod, me ha encantado ver tu explicacion y esos resultados que son soberbios, sobretodo las fotos de los beamshots, eres un maquina!!
"In led we trust"
06 Abr 2010 20:44 por Pilotador
Muchas gracias Dayligth, se hace lo que se puede.
07 Abr 2010 02:40 por zer01
Ya he "Upgradeado" una de mis Maglite (compre una y me mandaron dos Imagen) le he puesto el modulo SSC P7-C de DX y al marjen de que he tenido que ponerla en DD porque no habia dios que encendiera el modulo con una sola 18650, ha
quedado aceptable, eso si, no he "forrado" el Drop-in con cinta de aluminio, tan solo he rebajado el borde del reflector y se "asujeta" a la perfeccion en la cabeza de la Mag.
A ver si mañana me animo y pongo fotos de como quedo :)
09 Dic 2010 17:36 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Pido disculpas de antemano por la subida del hilo; pero el jueves 16/12/10 van poner en LIDL (tienda que se extiende por Europa) en España la Mag 2D LED por 29,9€.
Mi idea es comprarla y substituir el led (de serie ya da unos 114 lumens nada despreciables) por un XML seguramente alimentado por A123, para buscar la mayor fiabilidad, obviamente iría regulado acorde a las limitaciones del disipador.
Saludos, espero opiniones.
09 Dic 2010 22:28 por fer18gts
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Pido disculpas de antemano por la subida del hilo; pero el jueves 16/12/10 van poner en LIDL (tienda que se extiende por Europa) en España la Mag 2D LED por 29,9€.
Me parece bárbaro, te sugiero comprar en Dx este modulo http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13803 (es para P7) así ya te provees de reflector de aluminio y la base disipadora para el led y la controladora, ese conjunto encaja en la Mag D
Por 6,50 ya te evitas muchos dolores de cabeza para adaptar el led a la Mag.
09 Dic 2010 23:09 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Gracias fer, muy buena idea :)
Ahora es cuando me planteo ponerle un SST90 :roto2:
Supongo que disiparía de sobra si consigo que haga contacto con el cuerpo.
¿Con este disipador el zoom de cara a poner lentes se mantiene?
10 Dic 2010 16:54 por juanitor7
Pilotador escribió:
La lente aspherica, reciclada de la optica del faro de un coche.
Aquí con la aspherica.
Pilotador, muy buenas, que quieres decir de la óptica de faro de coche? bueno, he visto que hay faros de abajo (antiniebla) de algunos choches más modernos (vale vale el mio tiene 15 años ) llevan unas lentes de este tipo, donde las has conseguido? en algún desguace las venderían ?
Me puedes poner el diámetro y la distancia focal de la lente, si no es mucha molestia y sino pues aproximado.
Has visto que en el lidel van a traer mag lites 2D ? Lo he puesto como post en el general ,dinos si son buenas estas. Gracias.
10 Dic 2010 17:29 por d4n1
Te he hecho caso y ya lo tengo pedido.
Gracias
15 Dic 2010 16:58 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Para los que vayan mañana a Lidl, la versión con Rebel de la Mag Lite NO lleva lo indicado en el círculo, ya que no permite usar bombillas convencionales.
¿Vosotros vais comprarla de todas formas o solo si es la nueva?
15 Dic 2010 17:07 por fran82
Poff yo iba a comprarla pero aqui en Canarias la venden a 33,90.
Si es la vieja (terralux ese) paso. Si es la rebel si la compraba.
15 Dic 2010 17:08 por juanitor7
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Para los que vayan mañana a Lidl, la versión con Rebel de la Mag Lite NO lleva lo indicado en el círculo, ya que no permite usar bombillas convencionales.
Hola, pues no se lo que hacer si pillarla o no, osea que la versión del Lidel de la Mag lite 2D es con el Led Rebel ?
Lo de intercambiar las bombillas estas me da igual, no creo que le ponga bombillas convencionales nunca.
Parece que el precio está bien. Espero que no sea una Mag lite de calidad inferior a las demás fabricadas expresamente para Lidel :elboinas:
15 Dic 2010 20:34 por C_DoS_VTR_1.6_16V
NO, solo indico como había de ser para llevar led REBEL, tendría que no tener lo incluído en ese circulo, ya que las que llevan REBEL no permiten pasar a bombilla.
