FANDYFIRE C8
Espero que os guste esta pequeña review.
CUERPO:
Como podéis ver en las fotos se trata de una imitación de la Ultrafire C8 pero con un led XM-L que dice estar regulado para 750 Lumens.
Con o rings en todas las uniones y una lente de cristal. El reflector es liso, ancho y profundo. Tiene unas roscas de una calidad aceptable igual que el resto del cuerpo.
Merece especial atención el droping y su alojamiento. Quizás en las fotos no se pueda apreciar pero el droping va alojado en la cabeza roscado sobre aluminio macizo que proporciona una buena disipación del calor. El led está montado sobre un alojamiento macizo y con pasta térmica debajo. Estas dos características hacen que no exista problema de disipación de calor.
FUNDA:
Os muestro unas fotos con esta funda
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... arge-29356
Le queda casi como hecha a medida
CONSUMOS:
Realizada la prueba con cables gruesos y batería TrustFire fuego 2400 mAh.
Batería parcialmente descargada con 3,73 V:
Alto: 2,15 A
Bajo: 0,1 A
Estroboscopio: 1,41 A
Batería totalmente cargada con 4,14 V:
Alto: 3,20 A
Bajo: 0,15 A
Estroboscopio: 1,50 A
Se echa en falta un modo medio que sería muy utilizable.
No he podido probarla en funcionamiento de noche como para tener una opinión un poco fundamentada. Lo único que puedo deciros es que lanza bien pero se nota que el XM-L es un led con mucha superficie y pierde algo de alcance. Mañana por la noche la probare a conciencia e intentare sacar unas fotos que reflejen el potencial de esta linterna.
