MXDL SA-28 Q5 (3xAAA - 18650 - 18500)
Yo me compre la x2000 de dealextreme con 18650, que aunque no pueda usarla con pila alkalina, me encanta y va bastante bien (obviamente limpie un poquito las roscas y las engrase..
Roche F12, Trustfire Tr-801, MiniMAG 2xAAA & Maglite 3D, 2xC78, 2x SIPIK SK68, Yezl T9, 2x iTP Light A3 EOS R5, SIPIK XM-L T6, True Laser 50Mw
Re: MXDL SA-28 Q5 (3xAAA - 18650 - 18500)
me acaba de llegar y me parece preciosa, pero alumbra lo mismito que la c78 esta noche probare a ver que autonomia tiene.
Me acaba de llegar una con Q5 tambien y tengo las misams impresiones.
Primero me decepcionó un poco porque en la mano es basta y no tiene ese tamaño tan agradable de la Sipik. Tampoco el diseño es para tirar cohetes.
Luego que salgo de noche y da una luz clavada a la C78. Igual chorro de luz, igual alcance. Nuestra veterana sigue siendo lider.
Más tarde tras asimilar que no es una zooming más potente que la c78, me ha ido gustando más. Los modos la hacen más versatil y tiene dos cosas que necesitas en una linterna cuando no vas a hacer el macarra, que son autonomía y resistencia al calentamiento y en esto gana a las dos enanas peleonas (C78 y Sipik), porque está última me quedó encendida en una ocasión y se pegó un calentón de campeonato.
Es una linterna decente, faltaría comparar con esas linternas compactas 1x18650 que teneis por ahí tipo 801 para ver.
Por cierto, se nota mucho como a partir de una cierta potencia tiene que haber aumento exponencial de lumens para notarse la diferencia. esta linterna con un Q5, no alumbra mucho menos que la TR-1200 que lleva 5xQ5. En el monte, con el zoom metido al máximo parecían ir parejas, porque no "desperdicia" ninguna luz a los lados:
Por otra parte, alunbrando superponía los chorros de los de la C78 y la SA-28, que duplican los lux en la zona iluminada y tampoco era una cosa tan notoria y a fin de cuentas hablamos de casi 40.000 lumens
La oscuridad es barata.
He recibido hoy una de estas que es para un amigo, y la he probado antes y me he llevado una decepción que si bien parece tener arreglo.
La probé directamente con 18650 y la comparé con una X2000 que ya tenía yo, y es ligeramente más potente o simplemente el driver le da algo mas de chicha, tengo qu hacer medidas con el tester para saber esto.
El tinte es algo más blanco que la X2000 que tenía.
Y la parte mala es que la transmisión de calor es realmente mala, la estrella solo toca el pill por los bordes y tras 1 min aprox en modo alto se ha azulado un pelín la luz (señal de que se está tostando) mientras la linterna no había pasado de templado.
Esta tarde le meteré algo de aluminio para que haga más masa y contacto con el resto del pill que a su vez ya le he aplicado un poco de pasta térmica en la rosca que une al cuerpo.
Pese a eso, a grandes rasgos no me ha disgustado, no es la panacea de las linternas ni su precio lo indica, pero está un pequeño escalón por encima de la x2000 que ya tenía en acabados y en funcionamiento por tener modos, anillo adaptador para 18650, y que el juego de la cabeza para hacer zoom está mejor diseñado e incluye junta tórica de goma en vez de ese alambre que trae la X2000.
Sí, como dices la disipación es lamentable. Pero en las X2000 es la misma.
En la X2000 que tuve (3xAAA) el led azulaba también cuando las pilas estaban nuevas (iba DD) y solo tocaban los costados del led..
Pese a esto, estadísticamente creo que solo a mí se me ha echado a perder una X2000 y fue por barrerse las roscas del dropin.
Por más que se han overvolteado o por lo penoso de su disipación, ninguna ha caído en acto de combate. (los XRE son duros)
Como bien dices, creo que vale la pena por el diseño, acabados, modos, polivalencia en baterías y comodidad sobre la X2000.
Aunque en esencia, sean la misma cosa...
La x2000 no llegué a poder abrirla porque no me deja una especie de arandela con medio litro de pegamento aunque temía algo similar, pero en esa concretamente no me pasa, será de seguro porque el driver la tiene algo más limitada.Pero en las X2000 es la misma.
Bueno, lo dicho, que con un poco de material se puede hacer de ella una linterna muy digna superando en luz a una LL P7 de lejos aunque de peores materiales y acabados eso sí.
Mi X2000 DD (de fábrica) por dentro:
Aquí tienes las interioridades de algunas zoomings que he tenido. Internamente son todas igual de precarias en cuanto a disipación.
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... &t=16&p=30
Pues a este le he hecho un poco de masa con un par de monedas de 1 centimo pulidas, pasta termica y albal para cubrir los huecos, la hemos tenido 10 minutillos encendida y parece que ahora si transmite al cuerpo y no se azula el led.
Tras ver tu foto he desarmado la mía y le he hecho la misma operación.
El aluminio de esta carcasa parece que es de menos espesor, y ahora calienta la mano llegando casi a quemar, cosa que antes no hacía..
Me ha llegado la mia hoy. La linterna está muy bien acabada por fuera. El desplazamiento del zoom me gusta mucho, mejor que el de las sipik.
Al tenerla encendida unos pcoos minutos con una 18650 en modo alto la luz se ha vuelto azulada. Disipación lamentable, como en la mayoria de linternas similares. Al enfriarse ha vuelto al blanco normal.
He visto que la arandela metalica que recubre la estrella del led, que al sacarla del sobre era lisa y brillante, despues de este "mini calenton" se ha vuelto rugosa como un reflector OP. Además tiene pequeñas grietas alrededor del orificio por el que asoma el dome. ¿Esto os a pasado a vosotros tambien?
No me preocupa demasiado ya que esta linterna va a ser modificada con posiblemente un XM-L y una lente nueva (de 42mm que venia en el mismo sobre
), pero me ha parecido curioso.
Por lo demás, una linterna mas que aceptable teniendo en cuenta su precio.
para ella
He visto protectores del led que parecían metálicos y resultaron una pegatina plateada.
Puede que sea el caso, que los chinos intentan ahorrar hasta en eso.
Supongo que si va muy justa, el propio reflector interno del led XRE al dilatarse puede haber agrietado la chapa.
ídem, a mi también me pasó lo del reflector y si es de plastiquillo, no es que afecte a la luz mucho ó más bien casi nada porque lo único que hace es devolver al frente la luz que sale reflectada al interior.
Pero bueno, lo dicho con un par de centimos un poco pulidos y pasta termica tanto ahí como en la rosca que la une al cuerpo ha mejorado lo suficiente como para que se caliente uniformemente.
Yo no le doy uso pero me parece una buena linterna
Alumbra bien y es bonita jaja
yo pille 5 de estas linternas para amigos y la verdad que son una maravilla, eso si cada una de las linternas tenia un tinte diferente, el enfoque distinto, etc, pero por el precio que tienen no se puede pedir mas. yo las pedi en kaidomain
un saludo
un saludo
