Review SkyRay S-A1
Me acaba de llegar, la que apartir de ahora se convierte en el santo grial (para mí) en el mundo de las AA, desbancando la AA-S1 por la presencia de modos, menos peso y una potencia luminica superior con mayor poder de "lanzar" la luz.
Cuerpo hermoso, bien mecanizado, ligero (más que la F20) reflector liso y profundo, LED XP-E Q3, 5 modos bien espaciados y con memoria 100% funcional, interruptor firme y en principio fiable. Lo mejor: cuando he probado una Ni-Mh (la primera pila que metí) me dije: "pero si es casi lo que ilumina la F20 con 14500!!!!!!".
Pues sí, mi "ojímetro" calcula que brevemente, nada más encender con Ni-Mh tenemos algo entre 150 y 180 lumens, lo que me parece una barbaridad para Ni-Mh. No la he probado mucho, pero creo que con Ni-Mh será bastante para nuestras exigencias, ya que, en principio, con 14500 solamente aumenta un 30% la luz emitida. Nosé, simplemente recalcar eso, es la linterna que más ilumina con Ni-Mh de entre todas las que tengo. Por supuesto, con 14500 ilumina más, pero no me esperaba que iluminara tanto con una simple Ni-Mh.
Funciona perfectamente con AA/14500 y el driver no peta. Usa PWM para los modos MED y LOW, pero no se nota. Creo que es una version modificada del driver.... en DX dicen que el PWM se nota, y mucho. Además dicen que por debajo de 1,2volt no funciona. No es el caso en la mía.
Un último apunte, me ha llamado la atencion el color de la pintura con que está pintada, una especie de gris oscuro muy bonito.
Ah, y no tiene superficie anti-roll, aunque en las fotos parezca tener una especie de parte hexagonal para que no ruede por la mesa, en realidad es estético, es completamente redonda y aveces ni el lanyard evita que ruede por la mesa.
<< ASPECTO EXTERNO >>
Lo primero que llama su atencion al cogerla, es su escaso peso. No tengo báscula digital pero me atrevería a decir que pesa menos que la F20.
Estéticamente, llama la atencion su "strike bezel" o corona de asalto (no muy prominente).
Tiene una larga cabeza que oculta una larga rosca, bien mecanizada (un tanto afilada)... El segmento de la bateria no es muy grande, por dentro tiene una pegatina que indica cómo meter la pila (polaridad), por fuera tiene el logo "CREE R2" por un lado y por el otro "SkyRay S-A1". El tapón de cola es la parte más pequeña, y, aunque no tiene mucha rosca en este lado, corren mejor que las de la cabeza.
En el extremo final, nos encontramos un tailcap GITD muy bueno, con rugosidades para aumentar el grip, y unos "protectores" metalicos a cada lado como para protegerlo de encendidos accidentales. El interruptor es muuy bueno, firme y da sensación de calidad, robustez y de que va a durar. Puede desarmarse y sustituirse, en DX lo venden.
No puede "tailstand" anoser que le hagamos un facil mod: desarmar el tailcap, ponerle un oring en el boton GITD antes de meterlo, y esos 2 mm escasos nos permiten que el botón quede 2 mm más metido padentro y asi podemos ponerla apoyada en la cola.
Tiene orings por todos lados, de goma negra. El reflector me llama la atención por ser liso y profundo. Incluye un lanyard muy cuco, digo cuco por que nunca habia visto uno tan delgado. Se puede quitar fácilmente.
No se si se aprecia, pero en el interior del tubo hay una pegatina que aparte de indicar cómo meter la pila (polaridad) nos dice la fecha de fabricacion (la mía 12/2010)
Mi unidad llegó con las roscas completamente secas y un poco sucias. El cristal (no es plastico) tambien ha llegado con huellas de dedos. Nada, la he desarmado, limpiado y lubricado. Ahora todo corre decentemente.
Comparada con la F20:
<< LED y DRIVER >>
Tiene un LED CREE xp-e Q3, perfectamente centrado (si no estuviera perfectamente centrado no entraría la cupula de silicona del LED, ya que el agujero del reflector es minúsculo). Por cierto, el reflector es LISO, profundo y parece bien mecanizado.
El Driver, es el tipico driver de 2 pisos, en el piso bajo tiene la parte boost, y en la placa superior tiene los integrados del PWM (modos).
5 modos (H,M,L,Strb, SOS). La memoria es 100% funcional y entra en funcionamiento sobre la marcha. El driver soporta AA y 14500 sin ningún tipo de rotura (se puede usar AA despues de usar 14500) Estupendo!!!!
<< CONSUMOS y RUNTIMES >>
Alkalinas a 1,50v
H -> 1,3A Lumens sobre los 130
M-> 0,6A Lumens sobre los 70
L-> 0,1A Lumens sobre los 15
Ni-Mh a 1,41v
H -> 1,5A Lumens >150
M-> 0,65A Lumens sobre los 80
L-> 0,12A Lumens sobre los 20
14500 a 4,20v
H -> 1,8A Lumens >200 (1,8A para una 14500 es bastante)
M-> 0,65A Lumens sobre los 120
L-> 0,12A Lumens sobre los 40
De momento no he medido runtimes.
<< BEAMSHOTS >>
Lo primero que veo al encenderla es: clavaita a la TF F23. Un punto central no muy definido pero intenso, con un transicion a spill suave y progresiva, que empieza en el hotspot a su maxima intensidad y va decayendo hasta los bordes mientras va perdiendo intensidad.
Beamshot a 1 metro con 14500 en high:
Es más inundadora que una con xr-e. Lanza más que la F20 debido a su reflector profundo y liso. No hay ni un solo anillo creado por el reflector liso, perfecto. El tinte no es blanco frio pero tampoco cálido, muy similar a la F23.
Ni-Mh sería más que suficiente para la mayoria de los mortales, con unos 150 Lumens (si no más) dictados por mi ojímetro. Destacar de nuevo que pese a no saber exactamente los lumens, es la linterna AA que más ilumina con NiMh en mi arsenal.
Peeero como casi todas las linternas con driver Hibrido, con 14500 ilumina más, pero lo que me llamó la atencion es que con 14500 el aumento es de un... digamos 30%, no como otras que la diferencia entre AA con 14500 suele ser 50 e incluso un 100% más.
Dilema: no se si esta linterna es que ilumina poco con 14500 o es que ilumina mucho con Ni-Mh. (creo que es lo último)
Mostrando beamshots de la SkyRayHIGH, MED, LOW, desde 3 metros con 14500:
Puede apreciarse claramente el PWM en MED y LOW gracias a la cámara, en la vida real, a nuestros ojos les costará verlo.
ESTO AHORA ES LA F20 con 14500, HIGH, MED, LOW, para comparar, a 3 metros
Puede verse que no usa PWM en ningun modo y que su tinte comparado con la SkyRay es "cool white", mientras que la SkyRay es un termino medio, ni warm ni cool, me atreveria a decir "neutral", pero no se si es el caso.
<< RESUMEN >>
Antes de tener esta linterna, en mi opinion, mi linterna amada en la categoria AA era la AA-S1+14500.
Si digo que esta linterna relega a la AA-S1 a un segundo plano, supongo que sabreis lo que estoy diciendo no?
Me ha asombrado tanto su estética como su performance con Ni-Mh. Además, soporta tanto AA como 14500 sin quemarse, y además tiene 5 modos bien espaciados, memoria eficaz, y lanza más que la AA-S1...
ASPECTOS POSITIVOS
- Buen diseño, kurnling, color, escaso peso
- Buen rendimiento con Ni-Mh
- Memoria de modo funcional, modos bien espaciados
- Soporte AA/14500 sin destruirse
- Throw increible con buen flood
ASPECTOS NEGATIVOS
- Ausencia de clip
- No puede "tailstand" anoser que le hagas un pequeño, simple y rapido mod
Os pongo un video tambien!
http://www.youtube.com/watch?v=lHBHRLsnqQA
Si quereis otra review de calidad http://forum.fonarevka.ru/showthread.ph ... anguage=en
