Convoy S2
También lo miré, pero las fechas de China son aproximadas. Precios con los track registrados: Bangood de 7 a 20 días laborables, Fasttech 12 días laborables, Gearbest 20 a 30 días laborables, Sobeler 5 a 12 días a ese precio.
Re: Convoy S2
En cuanto a plazos, hay varios conceptos:cbr601 escribió: . . . Fasttech 12 días laborables, . . .
1°.- El plazo con el que se comprometen a procesar el pedido, preparar el paquete y entregarlo en ¿correos? ó agencia.
(El número de tracking te lo pueden facilitar antes de que el paquete esté preparado pues, lo asignan al confeccionar la etiqueta).
2°.- El plazo para que la aduana china autorice la salida del envío, (tiempo variable entre minutos a varios días).
3°.- El tiempo de transporte entre país de origen y país de destino.
4°.- El tiempo de procesamiento en país de destino, posible retención en Aduana, (no necesariamente que sea inspeccionado), barrera comercial, ralentizar algunos envíos con objeto disuasorio contra compras masivas a china.
¿Parece subrealista? ¡Así me lo conto un funcionario de Correos!
Que he tenido envíos que: 17Track y Trackitoline dicen : llegó a país de destino, pero tardar una semana o dos hasta cambiar a: En proceso de entrega.
5°.- tiempo para entrega por parte de Correos.
Situación real: Plazos de entrega pedidos a China:
Hace un mes recibí un paquete en 6 días.
Pedido un miercoles y recibido el martes siguiente.
En 9, 10 o 12 días he recibido varios paquetes.
Tres semanas o hasta mes y medio bastantes veces.
Hace años, no tantos, dos o tres meses frecuente.
Parafraseando a "The Miller de BLF" : Llegará cuando llegue.
Re: Convoy S2
Pedí las baterías Panasonic a Banggood. Ya contaré lo que tardaron. Y estoy pendiente que Simon envíe la C8
Re: Convoy S2
Para la s2+ estas son las mejores baterias?
https://www.gearbest.com/batteries/pp_1 ... tml?wid=83
Gracias!
Gracias!
Re: Convoy S2
Estas son mejores que esas
Si vives en España tienes estas: http://www.sobeler.com/li-ion/10-ncr18650b.html y estas: http://www.sobeler.com/li-ion/15-ncr18650ga.html que son mejores
Re: Convoy S2
Porque es mejor sin teton?g_sintornillos escribió:Estas son mejores que esas
Y que cargador recomiendas?
Re: Convoy S2
No es por el BotonTop, Aunque también.faenwow escribió:Para la s2+ estas son las mejores baterias?
g_sintornillos escribió:Estas:o estas:
son mejores que esas.faenwow escribió:Porque es mejor sintetonButton ?
El ButtonTop (tetón, grano o como se quiera llamar) es un añadido que se pone a las baterías, (imprescindible para algunas linternas) a evitar si se puede, por aumentar ligeramente la resistencia interna de la batería.
Esto puede tener alguna importancia en linternas de alta demanda de corriente.
Para la Convoy S2+ esto es irrelevante.
El problema, como dije antes, no es por el bottón sino porque la de tu linck, tiene añadido un circuito denominado "PCB", conveniente para linternas que lleven varias baterías en serie pero: innecesario para la Convoy S2+.
El PCB en teoría protege a la batería contra sobrecargas, contra sobredescarga y contra cortocircuitos.
Como inconvenientes:
Se puede averiar (riesgo bajo pero real)
Algunos cortan (apagan la linterna) antes de que la linterna te avise de batería baja. Resultado: Te quedas a obscuras sin previo aviso y tal vez en situaciones comprometidas.
Por otra parte:
Contra sobrecarga: te proteje un buen cargador, (la gran mayoría de los actualmente en venta, pero no todos, por eso digo: Un buen cargador)
Contra sobre-descarga: te proteje la propia linterna que avisa con destellos y llega a apagarse antes de que la batería entre en sobredescarga. ... (Esto no se aplica a muchas linternas que usan baterías 14500 o 10440, tamaños AA y AAA e incluso algunas, pocas 18650).
En cuanto a riesgo de cortocircuito: Nunca lleves la batería suelta en una caja de herramientas ni en un bolso entre las llaves.
Proteje la batería con cualquier portabaterías.
![](http://www.sobeler.com/74-thickbox_default/funda-1x-18650.jpg)
![](http://www.sobeler.com/36-large_default/caja-para-2x-18650.jpg)
Por tanto: yo evito baterías con PCB incluso para linternas multibatería.
Este es el hilo de: Review de la Convoy S2, por : Barometrix
Por tanto, para consulta sobre cargadores, abre nuevo hilo en: Cargadores y baterías , pincha en: Nuevo Tema
Re: Convoy S2
No es por el tetón, es por el culónfaenwow escribió:Porque es mejor sin teton?
Si prefieres con tetón, las NCR18650GA, las rojas, tienen un tetón aunque no es tan agudo como las tuyas
No tengo nada que agregar a lo explicado por pepinfaxera
Re: Convoy S2
Hola, me he comprado esta linterna y tb su primo hermana C8 también CONVOY.
Conste no la he probado todavía, porque han llegado antes las linternas de gearbest de que me de tiempo de recoger las baterías de sobeler de correos, que me dejó el aviso la semana pasada.
Al lío, veo en la review lo siguiente:
"Se pueden programar 2 tipos de modos:
3 Modos: Low > Mid > Hi
5 Modos: Low > Mid > Hi > Strobe > SOS
Para ello, basta con seguir las instrucciones de la página:
"To switch mode group: switch to low mode and wait for 5 seconds. As soon as you
notice a quick blink, half press the power switch and mode group is then toggled""
...pero, el caso es que no tengo ni idea de cómo se puede cambiar de un modo a otro, ya que la linterna sólo tiene el botón trasero de encendido.
¿Cómo se cambia de modo?
Me gustaría poner el modo que incluye el strobe y sos y saber cómo se utilizan, gracias.![:nusenuse: :nusenuse:](./images/smilies/nusenuse.gif)
Re: Convoy S2
Tras encender linterna esperas unos segundos hasta que parpadea una vez y inmediatamente haces medio click o click entero y ya estas en el otro canal de modos.
Re: Convoy S2
CIERTO Pero esto, solo en modo bajo.[color=#5377C3]gorilo[/color] escribió:¿Cómo se cambia de modo?[color=#5377C3]PAX[/color] escribió:Tras encender linterna esperas unos segundos hasta que parpadea una vez y inmediatamente haces medio click o click entero y ya estas en el otro canal de modos.
En resto de modos, no hay parpadeo.
Enciendes la linterna, (enciende en el modo en que se apago la última vez)
Si enciende en modo medio, alto, strobe o sos, pulsaciones cortas repetidas hasta que esté en modo bajo.
Esperas unos segundos con el dedo sobre el pulsador hasta que la linterna se apaga brevemente, hace un parpadeo , inmediatamente pulsas.
Si estaba en grupo de 5 modos, habrá cambiado a grupo de 3 modos (sin strobe ni sos) y viceversa.
En este caso, no tienes que hacer nada,[color=#5377C3]gorilo[/color] escribió:Me gustaría poner el modo que incluye el strobe y sos y saber cómo se utilizan.
Normalmente de fabrica, vienen programadas con el grupo de 5 modos
Salvo que expresamente hayas pedido otra opción, en cuyo caso, solo tendrás la opción que hayas pedido.
Posdata: Esto para el firmware antiguo. con el nuevo firmware, hay 12 grupos de modos entre los que hay que elegir un solo grupo, con memoria de modo activada o desactivada.
Re: Convoy S2
Si, solo en modo bajo, estaba en pausa de comida y es corta y se me escapo
Re: Convoy S2
Muchas gracias; ya lo tengo muy claro. Mola mucho la linterna ![Roto 2 Rie :roto2rie:](./images/smilies/roto2rie.gif)
Re: Convoy S2
Hola!
Esta es la mejor relacion iluminacion/Bateria?
https://www.fasttech.com/products/1653/10002364/7681803
Gracias!
Gracias!
Re: Convoy S2
Depende de lo que busques o necesites.dirigarays escribió: ↑25 Sep 2018 12:48Hola!
Gracias!
Es una s2+ y con xplhi sera mas lanzadora, ademas es de 2800ma tendras mucha potencia pero tambien alto consumo.
Si buscas lanzamiento opta pro el mismo modelo pero con biscotti la tienes en diferentes colores de anonizado
https://es.aliexpress.com/item/Violeta- ... 37637.html
La ventaja es que es mucho mas configurable.
Si no buscas lanzamiento opta por la version con xml y puedes pedir a simon si te la manda con el driver biscotti
https://es.aliexpress.com/item/Convoy-S ... 03019.html
Última edición por bikersoy el 25 Sep 2018 21:04, editado 1 vez en total.
Re: Convoy S2
Yo más que lanzadora, definiría a una S2+ con XP-L HI como "con el hotspot más definido".
Re: Convoy S2
Que diferencia hay entre los driver? La quiero para ir en bicicleta por montañabikersoy escribió: ↑25 Sep 2018 16:55Depende de lo que busques o necesites.dirigarays escribió: ↑25 Sep 2018 12:48Hola!
Gracias!
Me recomienda alguno esta https://www.fasttech.com/products/1653/10002364/1826603 ya que no vale la pena la de 2800 que dice que asi te dura un poco mas
Re: Convoy S2
La diferencia es que es más configurable, pero para ir en bici no lo veo tan necesario.
Yo optaría por la de 2100 y una S2+ normal
Con las de 2800 tienes más potencia pero reduces el runtime
Re: Convoy S2
De bateruias en fastech las mejores son estas? https://www.fasttech.com/products/2399401
Re: Convoy S2
Pregunta
Me ha parecido ver que en las actuales CONVOY vienen con memoria de modos? es decir, la de toda la vida se enciende siempre en el modo siguiente con el que se ha apagado. Pero en alguna review en inglés me ha parecido entender que las actuales si las enciendes un determinado tiempo, se queda ese modo en la memoria y siempre enciende en ese hasta que lo cambies....
Alguien lo puede confirmar?
Gracias!
Gracias!
LED LENSER DAVID Recargable, Streamlight TLR 3,NEW-626B CREE Q5 3-Mode 300LM, UltraFire C6-T60 XM-LT6 5-Mode 910-Lumen, TANK 007 TK-566 HA-III 365 NM, OLIGHT I6 Paladin, Convoy S2+ UV nichia, Convoy S2 UV, Convoy L4, FourSevens Quark Pro, Astrolux S41S Stainless Steel
