Astrolux MF02
![Imagen](https://i.imgur.com/G38iNtI.jpg)
Aquí presento el último lanzamiento de Astrolux la superlanzadora "MF02", esta linterna la obtuve del sorteo patrocinado por Banggood. Astrolux ha hecho una gran esfuerzo para poder competir con las grandes marcas en este nivel "superlanzadora" a un precio muy competitivo.
Se puede adquirir aqui:
Astrolux MF02
Vamos a ver la información de la linterna que viene detallada en el manual de intrucciones:
Marca y modelo:Astrolux MF02
Tipor de emisor: 1x CREE XHP35-HI Cool White
Material: Alumunio aeronáutico de grado III y anodizado antideslizante
Modos:
Moon 15 lm - MED 350 lm - High 1700 lm - turbo 3000 lm (1800 lm)
Táctical strobe - SOS - Location Beacon
Bateria: 4 x 18650 baterías button tops (no incluidas)
Voltage de trabajo: 5.8v – 6.8v
Tipo de interruptor: Interruptor lateral con protección de baja tensión indicado en el LED cuando el voltaje de la batería es bajo
Resistencia a los impactos: 1,5 metros
Potencia Máxima de salida: 3000 lumens
Distancia: 630000 candelas y 1587 metros.
Lente: Vidrio mineral templado ultrabrillante con revestimiento antirreflectante.
Correa de transporte: Si
Impermeabilidad: IPX-7 a prueba de agua y resistencia a impáctos a 1.5 metros
Peso: 800g sin batería
La Astrolux MF02 viene en una caja de cartón con algunas impresiones a los costados y en su interior vemos la linterna alojada en un molde de espuma y además con los siguientes accesorios: una bolsa con un juego de 2 o-rings de recambio, 1 correa para la muñeca, 1 correa para el hombro, 1 funda, 1 adaptador para trípode y por último un manual de instrucciones.
![Imagen](https://i.imgur.com/aozhACv.jpg)
![Imagen](https://i.imgur.com/scutP7b.jpg)
![Imagen](https://i.imgur.com/Qo1Z7rW.jpg)
ASPECTO EXTERIOR:
En la cabeza de la linterna encontramos aletas disipadoras y el cuerpo tiene un buen grip con el anodizado antideslizante dando la sensación de tener una linterna muy robusta.
![Imagen](https://i.imgur.com/nNdLsZT.jpg)
![Imagen](https://i.imgur.com/FQj60n3.jpg)
Las roscas vinieron engrasadas solo de un lado.
![Imagen](https://i.imgur.com/F3238Gr.jpg)
![Imagen](https://i.imgur.com/INVRrDA.jpg)
Vista del lente
![Imagen](https://i.imgur.com/DXS1kOw.jpg)
Diámetro del proyector 71.5 mm
![Imagen](https://i.imgur.com/8Ori8fP.jpg)
El led muy bien centrado
![Imagen](https://i.imgur.com/DBSD3RX.jpg)
Peso:
![Imagen](https://i.imgur.com/AhCqOGf.jpg)
![Imagen](https://i.imgur.com/9YyFOwx.jpg)
![Imagen](https://i.imgur.com/2sZD3wG.jpg)
Peso total con baterías:
![Imagen](https://i.imgur.com/W1MeMEo.jpg)
Correa para el hombro
![Imagen](https://i.imgur.com/SmVfBtD.jpg)
![Imagen](https://i.imgur.com/gao7nND.jpg)
Funda
![Imagen](https://i.imgur.com/KAl9Ilu.jpg)
![Imagen](https://i.imgur.com/HVRSKlD.jpg)
![Imagen](https://i.imgur.com/LldAaNN.jpg)
15 cm
![Imagen](https://i.imgur.com/udNObX5.jpg)
60 cm
![Imagen](https://i.imgur.com/5yhLi6a.jpg)
En vertical
![Imagen](https://i.imgur.com/HWIRURZ.jpg)
Comparaciones:
![Imagen](https://i.imgur.com/VSjWqWb.jpg)
![Imagen](https://i.imgur.com/kQHaILb.jpg)
![Imagen](https://i.imgur.com/FW4CT0n.jpg)
![Imagen](https://i.imgur.com/R59FpE7.jpg)
Interfaz de usuario:
El interfaz de usuario es sencillo:
Desde apagado hacemos un click y accedemos al último modo usado: Luna - Medio - Alto - Turbo
Si hacemos 2 click accedemos al modo Turbo.
Por último para acceder a los modos especiales hacemos 3 clicks seguidos y tenemos el Strobe - SOS - Báliza
Tiene bloqueo electrónico cuando hacemos un click largo desde apagada la linterna y para desbloquearla hacemos también un click largo.
También tiene bloqueo físico desenroscando el tail y asi evitamos el consumo en standby.
Otro dato importante es que la linterna tiene un control automático de temperatura y cuando supera los 55º en Turbo se reducirá los lumen de salida.
Proyecciones exteriores:
Modo moon
![Imagen](https://i.imgur.com/MylWqQK.jpg)
Modo med
![Imagen](https://i.imgur.com/Ps7uOor.jpg)
Modo High
![Imagen](https://i.imgur.com/Bf8mcmN.jpg)
Modo turbo
![Imagen](https://i.imgur.com/mVQugzJ.jpg)
![Imagen](https://i.imgur.com/qqcpdZR.jpg)
Ahora unas proyecciones desde 3.900 metros
![Imagen](https://i.imgur.com/gq8R9Cj.jpg)
![Imagen](https://i.imgur.com/8uDvSbD.jpg)
![Imagen](https://i.imgur.com/WE1fFur.jpg)
Por último una proyección a 1386 metros para ver hasta donde puede llegar
![Imagen](http://gickr.com/results3/anim_0de5ea0a-211f-5624-9596-6f2654ec99f0.gif)
Consumo con baterías samsung 30Q:
standby: 3.3 mA (como decía mas arriba lo mejor es desenroscar el tail y evitar este consumo)
Moon: 16.2 mA
Med: 198.1 mA
High: 1.53 A
Turbo: 6.10 A
Esta linterna es una lanzadora que compite con la reina de hoy en día la Thrunite TN42 pero la Astrolux a mitad de precio o un poco menos, por ello diría que en la relación precio/calidad es excelente! Viene con buenos accesorios y buena calidad en los acabados. Estuve leyendo a expertos de BLF y la linterna no llega a las especificaciones dadas por el fabricante pero a la hora de poner en la balanza todos los datos para decidirse por una superlanzadora yo si que recomendaría la Astrolux MF02 ya que hablamos de linternas que superan los 1400 metros de distancia y eso se paga.
La estuve usando en exteriores a -17º y no tuve fallos y además no encontré defectos en la linterna
Pros:
El tinte CW no es tan frío y para mi gusto es más agradable.
Regulación por temperatura
Gran lanzamiento
Tiene un tamaño contenido
Contra:
La cinta para el hombro esta bien pero no de calidad
Me costo instalarla en el trípode porque entra muy justa.
Por último quería agradecer a Banggood y a forolinternas por darme la oportunidad de poder mostrar esta linterna, yo estoy encantado con ella.
Muchas gracias
