Ranking de donantes
Convoy S2
28 Ago 2017 13:24 #561
irega
Desconectado
Re: Convoy S2
Hola.
Bienvenido al foro.
El Xm-l2 lo podríamos considerar inundador y el Xp-l HI menos inundador(y algo lanzador), como lanzador elegiría un Xp-g2 .
En el siguiente hilo se habla de los tres led:
viewtopic.php?f=4&t=10990
Debes elegir según el uso que le vayas a dar.
28 Ago 2017 14:03 #562
Toromit
Desconectado
Re: Convoy S2
Muchas gracias irega. Quiero que sea un poquito lanzador, no mucho y creo que el XP-L HI es más adecuado para lo que busco. El hilo ese lo ví, pero no me quedó muy claro, lo mismo lo leí medio dormido :D
29 Ago 2017 21:34 #563
Tuanbope
Desconectado
Re: Convoy S2
Buenas, estado mirando el post y estoy algo liado.
Quiero la linterna para montar en bici. Que modelo me recomendáis y en que web?
Y que baterías?
01 Dic 2017 23:43 #564
inox
Desconectado
Re: Convoy S2
Hago mi pequeña aportación:
Uso las linternas solo para la btt, y tengo una s2+ de 2800 y tinte blanco para el casco. Y una s3, más inundadora, también de 2800 y tinte más amarillento para el manillar.
Las llevo siempre a tope, no se calientan mientras no pares y no me han dado ningún problema en ese sentido.
La amarillenta me gusta más que la blanca porque permite distinguir con más realismo el relieve del terreno. La s2+ es más lanzadora, por eso la llevo en el casco, para "apuntar" con él a donde me interesa (interior de las curvas, agujeros, coches con los cristales empañados...)
02 Dic 2017 02:31 #565
dpm
Desconectado
Re: Convoy S2
inox escribió:Hago mi pequeña aportación:
yo soy de los que prefiero la lanzadora en el manillar y la inundadora en el casco para ver mejor x las veredas
04 Dic 2017 21:13 #566
bikersoy
Desconectado
Re: Convoy S2
Hay también que contar con la temperatura ambiente, yo vivo en malaga y no es que haga mucho frio pero ahora en las noches de invierno mi convoy s2+ de 2100 no la noto caliente, pero en las noches de agosto se pone que no se puede aguantar.
Mi uso no es en la bici yo la tengo en la mano para trabajar
30 Dic 2017 17:16 #567
cbr601
Desconectado
Re: Convoy S2
Tengo una Convoy S2+ y una Convoy C8 en camino. Como necesito comprar más baterías 18650 estaba mirando las opciones.
Y quería saber las ventajas y desventajas al usar baterías protegidas, ya se que las protegidas cortan de repente.
También si se pueden utilizar con estas linternas las baterías con teton en vez de las flat planas. No se si caben.
30 Dic 2017 18:35 #568
jorgefrty
Desconectado
Re: Convoy S2
cbr601 escribió:Tengo una Convoy S2+ y una Convoy C8 en camino. Como necesito comprar más baterías 18650 estaba mirando las opciones.
Hola,para esas linternas usa sin protección,con tetón o planas,las protegidas son muy largas y esas linternas no necesitan que corte,llevan aviso de bateria baja
30 Dic 2017 19:16 #569
bikersoy
Desconectado
Re: Convoy S2
Para esas linternas puedes usar baterías sin tetón y no te hace falta que sean de alta descarga.
30 Dic 2017 19:50 #570
cbr601
Desconectado
Re: Convoy S2
bikersoy escribió:Para esas linternas puedes usar baterías sin tetón y no te hace falta que sean de alta descarga.
¿cuáles son las baterías de alta descarga?
30 Dic 2017 20:21 #571
pepinfaxera
Desconectado
Re: Convoy S2
cbr601 escribió:¿cuáles son las baterías de alta descarga?
Te recomiendo: Panasonic NCR18650B
o mejor aún: Sanyo NCR18650GA
u otras similares
Son de Alta Descarga (o alto drenaje o mejor dicho: de baja resistencia interna)
Samsung INR18650-30Q
o aún mas baja resistencia interna: Sony Konion US18650VTC5A 2600mAh - 35A
Estas baterías son capaces de suministrar mas amperios con menor calentamiento interno a costa de una menor capacidad.
30 Dic 2017 20:41 #572
bikersoy
Desconectado
Re: Convoy S2
:up: :up:
u otras similares
:up: :up: :up:
30 Dic 2017 20:43 #573
cbr601
Desconectado
Re: Convoy S2
Ok tengo esas Panasonic. Probaré con otra marca.
30 Dic 2017 21:10 #574
bikersoy
Desconectado
Re: Convoy S2
cbr601 escribió:Ok tengo esas Panasonic. Probaré con otra marca.
son buenas baterias, por que buscas otra cosa?
Las hay mas baratas pero tambien con menor capacidad
31 Dic 2017 02:25 #575
cbr601
Desconectado
Re: Convoy S2
Las Panasonic me gustan pero salen a 5€ y quería gastarme menos
31 Dic 2017 04:44 #576
pepinfaxera
Desconectado
Re: Convoy S2
cbr601 escribió:salen a V€ y quería gastarme menos
Panasonic NCR18650B en nkon.nl
Pero: comprueba gastos de envío,
Simula compra antes de dar a PayPal
Nota: Observa diferencia de precio con la ncr18650GA,
Y la dferencia entre baterías va mas alla de los 100mAh de mas capacidad
La GA tiene menor resistencia interna.
Ahora, si buscas el menor precio...
Tal vez alguna tienda china ?
https://www.google.es/amp/s/m.fasttech. ... 00mah-3-7v
Mira esta https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... 0-26h.html .
Mas : https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size.html .
31 Dic 2017 09:04 #577
bikersoy
Desconectado
Re: Convoy S2
31 Dic 2017 14:51 #578
cbr601
Desconectado
Re: Convoy S2
Precios Panasonic NCR18650B 3400 mAh:
Fasttech 19,89€ con cupon BLF
Nkon 19,10€
Gearbest 19,79€ con cupón GB17LED
Sobeler 22,80€
Bangood 17,97 con cupón 4BLF
31 Dic 2017 15:07 #579
pepinfaxera
Desconectado
Re: Convoy S2
cbr601 escribió:Precios NCR18650B 3400B ?
Muy bien, buen trabajo de investigación,
El plazo para recibir el pedido valorar si importa.
En sobeler, si unes al pedido mas productos y llegas a 50€, envío grátis.
31 Dic 2017 16:02 #580
bikersoy
Desconectado
Re: Convoy S2
cbr601 escribió:Precios Panasonic NCR18650B 3400 mAh:
Nkon 19,10€
Sobeler 22,80€
Le has sumado los gastos de envio ?
Es importante si tienes prisa o te urge el envio, si eres previsor no te urge el envio
El plazo de envio lo valora cada uno , yo no le doy importancia por que me da igual si viene esta semana o el mes que viene.
Yo valoro mas el ahorro si hago muchas compras y no son de mucho valor.
Para productos mas caros valoro mas las garantias que me ofrece el vendedor a largo plazo
Una cosa buena que me gusta de sobeler es lo que comentas de los 50 euros gastos de envio gratis, y tambien que los gastos de envio no son fijos, para productos pequeños y poco pesados como clip para linternas los gastos son modestos.
AnteriorSiguiente
Volver a Reviews de Linternas
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
ForoLinternas ©
Comodo SSL
