UltraTac A5 (XP-G2 S4, 1x AAA / 1x 10440)
![Imagen](https://2.bp.blogspot.com/-Bb6DOim-s2Q/WTZ1KDzPbOI/AAAAAAAAK18/NQJgyunLwPwb7GwGPjKbTDl5Te9n-17VwCKgB/s800/6_rdl_ultratac_a5.jpg)
ULTRATAC A5
LED: CREE XP-G2 S4 CW
Batería: 1x AAA / 1x 10440
Modos: 3 (L, M, H)
Interruptor: Reverse, en tailcap
Fecha: Junio 2017
Ultratac · RdLinternas
Ultratac ha lanzado hace relativamente poco tiempo un nuevo modelo AAA: Se trata de la Ultratac A5, una linterna compacta pero diseñada para un uso más allá del de llavero.
![Imagen](https://1.bp.blogspot.com/-NzdHShwkF3U/WTZny4RWWSI/AAAAAAAAK0M/4EnQy2Rw-lwPQuzu7P9ZQ5_YEuqpHZ91ACKgB/s800/2_rdl_ultratac_a5.jpg)
La linterna viene presentada en una caja de plástico, similar a la que se puede encontrar en las Lumintop Tool/Worm, solo que un poco más espaciosa.
![Imagen](https://4.bp.blogspot.com/-0PDtfC-0j2s/WTZn_rEzh0I/AAAAAAAAK0Q/Y1yObNRD3TctZGe4YmPao4uIJ5z0ITjDACKgB/s800/1_rdl_ultratac_a5.jpg)
En su interior encontraremos la linterna acompañada de una AAA alkalina, un pequeño difusor de silicona, un par de o-rings de recambio, un anillo de latón, anilla para llavero y manual de instrucciones con tarjeta de garantía. La presentación es excelente.
Como ya he mencionado la Ultratac A5 es una linterna que tiene un diseño poco convencional, ya que aunque utiliza una batería común para las linternas supercompactas y de un uso de llavero, esta nueva Ultratac parece estar pensada más para un uso de bolsillo, ya que es sensiblemente más larga gracias a su interruptor mecánico situado en el tapón de cola.
![Imagen](https://3.bp.blogspot.com/-1baD33261pQ/WTZpChaqIrI/AAAAAAAAK0U/cZthiT6sMlYE6Nlbg7fhEb8TWhNmMLywwCKgB/s400/9_rdl_ultratac_a5.jpg)
Sus dimensiones la definen como una especie de penlinght compacto, ideal para portarla en el bolsillo de una camisa.
![Imagen](https://1.bp.blogspot.com/-mrp0P7y00fc/WTZpTLjhVMI/AAAAAAAAK0Y/oWT54xwPxVoDKuhTc-Th5iUO_gEfbDfhQCKgB/s400/15_rdl_ultratac_a5.jpg)
![Imagen](https://1.bp.blogspot.com/-cxLKFXPjwrI/WTZpTCc-SFI/AAAAAAAAK0Y/hHjycqOMZ-osCJWvvWZOpZSp3N2ZQlXGQCKgB/s400/14_rdl_ultratac_a5.jpg)
Con apenas 16g, la Ultratac A5 es una linterna relativamente ligera. Con una AAA NiMH nos vamos a casi los 27g.
![Imagen](https://1.bp.blogspot.com/-U2c0RP76dME/WTZppIL64rI/AAAAAAAAK0c/LQKqDk3wC30kKWonuJPIFwT8-ukver1JQCKgB/s800/7_rdl_ultratac_a5.jpg)
Todo el cuerpo está realizado en aluminio anodizado con un acabado mate estupendo. El tono del color es uniforme a lo largo de las distintas piezas que componen la linterna. El mecanizado es bastante original, con una zona cuadrada en el centro del tubo donde se ha aprovechado para grabar los logotipos en las caras opuestas.
![Imagen](https://1.bp.blogspot.com/-Z67DC328pQo/WTZqCSDRQlI/AAAAAAAAK0g/15-mLRem_9w32PRNHdW_-MWcJ05wTajCwCKgB/s800/8_rdl_ultratac_a5.jpg)
La A5 se puede desmontar en tres partes principales. Por un lado la cabeza, por otro el cuerpo que contiene el interruptor mecánico y por último el tapón de cola, que a la práctica no nos permite cambiar la batería desde ahí ya que no tiene acceso al alojamiento de la batería.
![Imagen](https://2.bp.blogspot.com/-3dvTBdbFKJY/WTZqjKzLd9I/AAAAAAAAK0k/mO3SatSfBpwVHB0qKayU8L4HO0pbMs9iQCKgB/s400/18_rdl_ultratac_a5.jpg)
![Imagen](https://4.bp.blogspot.com/--C6EzcUD-fI/WTZqjDHwhcI/AAAAAAAAK0k/b9cxNqUGFzAXbu1O79yjbamM1EdZYPR8QCKgB/s400/11_rdl_ultratac_a5.jpg)
El tapón de cola contiene el botón-pulsador que actúa sobre el propio interruptor situado en el cuerpo de la linterna. Está realizado en acero y tiene un tacto muy bueno.
![Imagen](https://1.bp.blogspot.com/-UAHcLik7xzE/WTZq7PJJMUI/AAAAAAAAK0o/Y8WjuUNNxxAueln_XiRdhiYVzdAr3CDigCKgB/s400/3_rdl_ultratac_a5.jpg)
Gracias a su base plana, permite colocar la linterna en modo vela, extremadamente útil si se usa en conjunción con el mini difusor de silicona incluido.
![Imagen](https://3.bp.blogspot.com/-b2SE762y9TE/WTZrJC3adYI/AAAAAAAAK00/moaTL5sDT2QJN1UFAp-l2K9XTdVclI_fgCKgB/s400/12_rdl_ultratac_a5.jpg)
![Imagen](https://3.bp.blogspot.com/-bWVkQ7KTe-s/WTZrJMsdgKI/AAAAAAAAK00/wUymFPeVE-M67676HIKWpR4nZGoNF4b2gCKgB/s400/10_rdl_ultratac_a5.jpg)
Las roscas tienen un corte estandar triangular, y llegan limpias y ligeramente engrasadas. El alojamiento de la batería es generoso, apto incluso para baterías 10440 protegidas.
![Imagen](https://3.bp.blogspot.com/-O90ABJEnGrI/WTZrft4VKfI/AAAAAAAAK04/zYV7Ob8CYWI1FaO4s9EvwY4g6ULdvwl1wCKgB/s800/13_rdl_ultratac_a5.jpg)
El clip de bolsillo es desmontable. El anillo de latón es para colocarlo a modo de embellecedor, suplementando el hueco que el propio clip deja al ser retirado.
![Imagen](https://1.bp.blogspot.com/-V4ujYL1x_ug/WTZr3v3ZTcI/AAAAAAAAK08/ev7B5Zh9uEA_9CSNh4IAEzHJaXuS9WyfQCKgB/s400/5_rdl_ultratac_a5.jpg)
![Imagen](https://4.bp.blogspot.com/-Vk7ZqEHm5_c/WTZr3pj523I/AAAAAAAAK08/0SL1-PsDGkgndbMfIQ7hm4-C54ARYkI7ACKgB/s400/4_rdl_ultratac_a5.jpg)
El emisor CREE XP-G2 S4 de tinte frío está correctamente centrado tras un pequeño reflector con textura. La lente es de cristal con tratamiento anti-reflejos.
Con las características de su construcción ya habréis intuido que tipo de interfaz de usuario tiene esta nueva Ultratac A5: Tres modos seleccionables desde su interruptor mecánico de tipo reverse...
![Imagen](https://2.bp.blogspot.com/-0x5f6FGTKAw/WTZs_cs-43I/AAAAAAAAK1A/29-hsBnrbKwL5TGTtQA_JeK6SiIU3VNtwCKgB/s400/16_rdl_ultratac_a5.jpg)
![Imagen](https://2.bp.blogspot.com/-r8toiLjzEis/WTZs_coYrII/AAAAAAAAK1A/S7Pcc1lyrJsB-j8zAVWUlVQhM7ReMzXvACKgB/s400/17_rdl_ultratac_a5.jpg)
- Encendido y apagado: Utilizando el interruptor situado en la cola de la linterna podremos encender y apagar la A5. Al tratarse de un interruptor mecánico del tipo reverse es necesario pulsar completamente (hasta oír el click) y soltar para que la linterna encienda o apague.
- Cambio de modos: Con la linterna encendida, bastará con presionar ligeramente el interruptor, sin llegar a hacer click -solo hasta interrumpir el circuito por un instante y soltar- para cambiar el modo. El orden de los modos es Medio-Bajo-Alto.
- Memoria: La Ultratac A5 no tiene memoria de modo y transcurridos desde su último uso resetea y volverá a encender siempre en el modo Medio.
- Bloqueo: La linterna puede ser bloqueada mecánicamente con un ligero desenroscado de la rosca de su cabeza. La A5 no tiene consumo parasitario ya que utiliza un interruptor mecánico, y no me resulta especialmente propensa a ser encendida accidentalmente, pero siempre está bien poder bloquearla.
![Imagen](https://3.bp.blogspot.com/-nqvWLvW86wM/WTaISXEprAI/AAAAAAAAK2c/CVRXirK6SYA9h995s1Y75M10WLV3SYf4ACKgB/s800/a5_modes.png)
Aunque esta Ultratac A5 es ya una versión final de producción, no cuenta todavía con especificaciones finales de producto. Tras mis propias mediciones encuentra un reparto de modos bien equilibrado para el tipo de interfaz que tiene (sin memoria- encendido por defecto en el modo Medio). El modo bajo, con sus 2.5lm es muy usable. Un modo medio con 14 lumen está muy bien para un modo por defecto, y ya los casi 100 lumen de su modo alto ofrecen ese plus para situaciones puntuales donde se requiere más luz.
![Imagen](https://2.bp.blogspot.com/-gNvp7KPK3Ss/WTZwJod2LSI/AAAAAAAAK1I/cR5GGmq9HVwhnUTKTyGJzAlE87iLNPOnACKgB/s800/a5_rt.png)
Algo en lo que Ultratac ha trabajado muy duro en la fase de diseño del circuito de esta A5 es en obtener una eficiencia mucho más alta de lo habitual. Me consta que el equipo de ingenieros de la marca ha trabajado mucho y bien para llegar a este circuito que ofrece una eficiencia TOPE de la gama. Casi 50 minutos de salida completamente regulada con más de 90 lumen reales durante todo ese tiempo con una mundana Eneloop AAA de 750mAh.
![Imagen](https://1.bp.blogspot.com/-A84GF53y8Kk/WTZw2woOmsI/AAAAAAAAK1M/GyG9Z16fbGMPoxFUTcN_6QlK9cf-87qQgCKgB/s800/a5_rt_cp.png)
Si bien es cierto que hay otras linternas más o menos actuales que ofrecen salidas mucho más espectaculares, frente a la eficiencia de esta Ultratac A5 solo hay un rival posible...
![Imagen](https://4.bp.blogspot.com/-us3xOGkrCFY/WTZxGaSR8aI/AAAAAAAAK1Q/7EoAmAWd8BIpAfCnYPRLetwOauEatdM6wCKgB/s800/a5_vs_rev3.png)
... y ese rival es la aclamada Maratac AAA REV3 (versión de cobre). Podéis ver que ambas linternas tienen casi exactamente la misma salida y tipo de regulación, aunque la Maratac parece mantener la regulación uno par de minutos más frente a la Ultratac, aunque una vez perdida la tan preciada regulación la caída en la Maratac es más brusca que en la A5. Yo lo dejaría en empate técnico...
Como es de esperar, con una óptica tan similar a la de la K18, la proyección de la Ultratac A5 es idéntica a la de su hermana con interruptor digital.
![Imagen](https://2.bp.blogspot.com/-7jEBW8cUtx4/WTZyG38cu8I/AAAAAAAAK1U/lV1jXarZmbUqy9vzzCBOmcJqzr6Q91lLgCKgB/s400/g1.gif)
![Imagen](https://3.bp.blogspot.com/-U6XPZ-hpMOg/WTZyG-kTFkI/AAAAAAAAK1U/ibHiWhZ_rAgFNtHiBTX0dLqb-mmeLNShACKgB/s400/g2.gif)
![Imagen](https://1.bp.blogspot.com/-3bLjhdPXNAc/WTZyGwvWgfI/AAAAAAAAK1U/I2CCbVurSpgcIimRtJuM3VHsAgyD4EuogCKgB/s400/g3.gif)
![Imagen](https://4.bp.blogspot.com/-dR00cG5MTgw/WTZyGzD76uI/AAAAAAAAK1U/s9nS6mYrkuwzRSFO-6_kyzI5qvMZVhdVACKgB/s400/g4.gif)
Tenemos un gran hotspot que se difumina suavemente con el spill creando una proyección de carácter inundador.
![Imagen](https://1.bp.blogspot.com/-C4wQK0hjVFg/WTZybtPQPVI/AAAAAAAAK1Y/g9014lJpAwo3-AGKCGOrK1saFVahZ6UKwCKgB/s400/19_rdl_ultratac_a5.jpg)
El tinte es exactamente el mismo que vimos en la K18 v2017, blanco frío sin una clara dominante. Excelente para tratarse de un CREE de bin tan alto.
![Imagen](https://2.bp.blogspot.com/-3W9iRR9dSJ0/WTZz0smKtTI/AAAAAAAAK1k/PCRQtJxM5E04nt3T5SbhVleLaOmxM0_jACKgB/s400/Ultratac_A5_ws.gif)
![Imagen](https://4.bp.blogspot.com/-ASP9BVzPOdI/WTZ0K0ZepAI/AAAAAAAAK1w/3lwOifACZYMQfmsD0iXpMdmkC7vsBIOWQCKgB/s400/lumintop_tool_aaa_copper_ws.gif)
![Imagen](https://2.bp.blogspot.com/-txj_UtQ7A6E/WTZ0UZSdPSI/AAAAAAAAK10/afpzAUdbpxYxT03OeX-33DABjTOM0QkCACKgB/s400/Thrunite_Ti4_Ti.gif)
![Imagen](https://4.bp.blogspot.com/-OO0hGEOQS_g/WTZ0dQJmI-I/AAAAAAAAK14/78BCFxI9TrgM8qeLcfhfg5an_VvBgJ6_gCKgB/s400/Ultratac_K18_WS.gif)
La proyección de la A5 es limpia, equilibrada y polivalente, ideal para un uso cotidiano a corta distancia o como linterna de apoyo.
En los últimos tiempos estamos viendo como muchas marcas están incorporando interruptores a sus modelos AAA. Cuando uno piensa en una AAA con interruptor trasero el ejemplo más popular es quizás la Lumintop Tool AAA... Y es un modelo ciertamente atractivo pero su pobre rendimiento, y especialmente su baja eficiencia lo hacen poco útil comparado con otras alternativas. La A5 es una linterna que, desde un punto de vista de penlight corto, es una estupenda alternativa para aquellos que necesiten una linterna pequeña y cómoda de utilizar que quepa en el bolsillo de la camisa como si de un bolígrafo corto se tratase.
![Imagen](https://4.bp.blogspot.com/-i1cep5KXTxQ/WTZ2KERgCjI/AAAAAAAAK2A/2xjZfSjvCTsksD0oEGrP69vgoVnz-HDrgCKgB/s800/11_rdl_ultratac_k18_v2017.jpg)
![Imagen](https://3.bp.blogspot.com/-JBb2pyRUkqM/WTZ2KIUxvZI/AAAAAAAAK2A/GgJPEGvE63QJwrBHBm-HxfMMrK3xmK_dgCKgB/s800/12_rdl_ultratac_k18_v2017.jpg)
Lumintop Tool Ti · Ultratac K18 v2017 · Lumintop Tool Cu · Ultratac A5
Aspectos negativos: Estéticamente creo que el diseño de la A5 es poco agraciado. Puede resultar extremadamente larga si estamos acostumbrados a linternas compactas o de llavero, aunque esto se convierte en algo positivo si lo miramos desde el punto de vista de la ergonomía.
Aspectos positivos: Ultratac podría, como otros fabricantes hacen, haber utilizado el mismo driver que ya tienen diseñado para la K18, adaptando solo la respuesta del interruptor... en su lugar, han diseñado un driver completamente nuevo persiguiendo los niveles de eficiencia más altos de la gama... y lo han conseguido. Y además creo que lo han mejorado, ya que lo han hecho sin necesidad de PWM, y compatible con baterías 10440. Espero que en el futuro la experiencia ganada en el desarrollo de este modelo se aplique en modelos y actualizaciones venideras, y que Ultratac nos deleite con estos niveles de rendimiento también en otros modelos.
