REVIEW MANKER MK35 XHP35 HI
La MK35 viene en la típica caja de cartón resistente de la marca, salvo que en este caso en vez de venir con una funda de cartón del mismo color, es "tipo maleta". En esta funda encontraremos especificaciones sobre el modelo, las especificaciones, tinte y la marca. Como era de esperar, una vez abierta la caja, vemos que la linterna está bien protegida con material anti golpes adaptado a la linterna y los accesorios que tiene. En este caso recibo la grata sorpresa de que además del lanyard tiene una funda con los grabados naranjas bastante atractiva.
Sobre todo a raíz de tener la MK34 y tras recibir la MK35, tengo que decir que manker es una marca que me convence a nivel de construcción, tanto en la calidad, como en el diseño. Sin ser un modelo tan atractivo como la Mk34, me parece, y sobre todo comparadas con sus rivales de segmento, una linterna muy chula. Al igual que a su hermana MK34 estamos ante una linterna que combina dos partes diferentes, una cabeza más clásica con formas circulares, y un cuerpo de líneas curvas y rectas, que le dan un aspecto mucho más moderno. En el cuerpo de la linterna vienen grabados la marca, el modelo, sellos de calidad.
La Mk35 se desenrosca en tres partes, tapón de cola que además es lo que quitaremos para incluir la batería, el cuerpo y la cabeza. A diferencia de sus rivales directas (la K70 y TN42), esta linterna no utiliza portabaterias, más bien el cuerpo de la linterna hace propiamente ese papel. En la parte que contacta con la cabeza hay un pivote grueso que hace de positivo y dos pivotes más delgados que hacen de negativo. Las roscas son de calidad y la del tapón de cola viene muy bien lubricada (la del cuerpo viene con poca lubricación). En el tapón de cola viene claramente especificado como hay que introducir las baterías.
En cuanto a las baterías que admite, he probado con varios tipos de 18650, con y sin tetón y con y sin proteger. Todas han funcionado correctamente. Otra de mis curiosidades era si al igual que la K70 usaría las 4 baterías en serie o 2S2P como la TN42. En este caso la configuración elegida ha sido 4S. Otra cosa que he querido comprobar es si sucede como con la K70 que aún con un flujo lumínico importante sigue exprimiendo las baterías más de lo que debería (aunque avisa). En este caso además de avisar, el flujo lumínico es mínimo, sacando las baterías en el límite de lo admisible, en torno a 2,7v
Como buena ultra lanzadora dispone de un generoso reflector en el que se aloja el XHP35 Hi. Como no podría ser de otro modo el reflector y la lente antireflejos vienen inmaculados, así como el led perfectamente centrado. El bisel de ataque es generoso y de calidad.
INTERFACE DE USUARIO
Además de en el diseño, otro elemento en el que se nota que Manker ha invertido esfuerzo es en la Interface de usuario. Es el mismo UI que en otras Manker. El funcionamiento es el siguiente: desde la posición de apagado con una pulsación accederemos a los modos normales (al modo moonlight con una pulsación simple y con una pulsación mantenida y al último modo utilizado). En cualquiera de estos grupos con simples click iremos pasando por los distintos modos (cuando lleguemos al alto descenderemos). Apagaremos con una pulsación prolongada. Para acceder al grupo de modos especiales, desde encendidos, pulsaremos doble click. El esquema realizado por Manker lo explica mejor que yo. Por descontado indicar que lleva bloqueo.
TAMAÑO Y PESO
La linterna se ajusta bastante a lo especificado. Estamos hablando de una linterna tan grande como una Fenix TK75 (tal y como se aprecia en una foto anterior)y de un peso similar, por lo que sería muy arriesgado (o locura) decir que es compacta. Sin embargo si la comparamos con sus rivales directas (K70, TN42), pues ciertamente es bastante más compacta y sobre todo más ergonómica debido a su diseño.
POTENCIA, REGULACIÓN, RUNTIME, LANZAMIENTO Y GESTIÓN TÉRMICA
En cuanto a la potencia y repartos de modos he de decir que al contrario que en otros modelos de la marca, lo anunciado se ajusta muy bien a lo entregado. En general cada uno de los modos equivale a lo indicado por la marca. Creo que están bien repartidos y el único pero es que quizás el modo Moonlight debería ser más amplio, y poder regularse quizás hasta los 15-20 lumen o algo así (mis esfera me marca 2,5 lumen en vez de 1,5 lumen con el moonlight configurado al máximo).
A continuación presento distintas gráficas de su regulación.
En general los datos ofrecidos por otros aficionados suelen ser superiores a los míos en cadelas. Como lo que interesa es compararla con sus rivales, pues he usado el mismo sistema que cuando en su día hice las mediciones, para poder tener una comparación clara. Es recomendable centrarse en esta comparativa, más que en los datos númericos como reales. En general podemos decir que está casi a la altura de la K70 en lanzamiento, y por debajo de la TN42, lo que en mi opinión es muy meritorio teniendo en cuenta que es más compacta. Diría además que es la que más inunda.
Proyección sobre la pared.
Proyección en pasillo de garaje (90-100 metros).
Proyección en exteriores.
Y con el zoom máximo del objetivo.
CONCLUSIONES
Es una magnífica linterna. En mi opinión supera en cosas a sus rivales, y es difícil porque las otras dos son linternas que rozan la excelencia. Desde luego Manker no pensó en superar la distancia de la TN42 al diseñar este modelo, pero supo analizar a sus rivales, aproximarse en lanzamiento y sacar algunas ventajas por otros lados.
¿Qué me gusta en relación a la TN42 y K70?. Pues su ergonomía, tamaño, su modo turbo, su runtime y su diseño.
¿Qué me gusta menos?. Pues no termina de ser idónea para mi lo de subir y después bajar de modo de la UI. Preferiría algo como algunas Nitecore, pulsación mantenida bajas de modo, pulsación alta subes. Aún así es una buena UI. Es cuestión de gustos. Me gustaría también que llevase algún otro accesorio más y que la configuración del Moonlight abarcase algo más.
En definitiva, una linterna muy recomendable para el que busque una ultralanzadora multi-batería.
