ASTROLUX MH10
![Imagen](http://i.imgur.com/uuNdmMz.jpg)
]LED: XP-L Hi Cool White
REFLECTOR: Liso (SMO)
BATERÍAS: 1X18650, 2xCR123A
MODOS: 1-1000 lúmenes Rampa + Strobe/Beacon/SOS
INTERFAZ: 2 interruptores táctiles (en la cabeza) + pantalla digital informativa
FECHA DE COMPRA: Febrero 2017
ENLACE DE COMPRA: http://www.banggood.com/Astrolux-MH10-X ... mds=search
[/b]
- Funda para la misma
- Cable cargador USB
- Un lanyard
- 2 o-rings de repuesto
- Manual de instrucciones en inglés y chino
Existe la posibilidad de comprar, aparte, tanto el clip como un mini tubo para usar 1 sola batería 18350/16340, con lo que el tamaño de la linterna, ya de por si pequeño, quedará mucho mas reducido. Aquí tenéis los enlaces:
Clip: http://www.banggood.com/Astrolux-MH10-F ... mds=search
Mini tubo: http://www.banggood.com/1pc-Astrolux-MH ... mds=search
Estas son las especificaciones que figuran en Banggood, sobre la citada linterna
Nombre del Producto: Astrolux MH10 XPL HI 1000LM LED Flashlight
Fabricante: Astrolux
Modelo: MH10
Fabricante del emisor:
Tipo de emisor: XPL HI
Material: Aluminio
Total Emisores: 1
Modos: Stepless dimming,SOS,Strobe,BEA
Max Lúmenes: 1000LM
Max Runtime: 100h
Configuración de las baterías: 1 x 18650 / 2 x CR123 baterías (No incluidas)
Localización del interruptor: Cabeza
Alcance: 365m
Lente: Lente óptica resistente a los arañazos con recubrimiento a ambos lados
Resistencia al agua: IPX-8
Resistencia a los impactos: 1,5 m
Peso: 92 gr. (excluida batería)
Tamaño: 109mm(L) x 32mm(Cabeza) x 25.4mm(Cuerpo)
1. El módulo de control incorporado de la temperatura, ajusta automáticamente el brillo según la temperatura ambiente en que trabaja, adaptando el estado de cada salida para alcanzar la mejor condición de trabajo
2. Calentamiento del cabezal de la linterna. En el caso de que la temperatura del cabezal alcance 55 grados, en la pantalla del LCD destellará rápidamente al símbolo alerta de la temperatura , con la consiguiente bajada de luminosidad para asegurar la comodidad del usuario, con el fin de evitar el malestar generado por un calor excesivo de la linterna.
3. Indicador de batería baja. Cuando la tensión de la batería es inferior a 3.1V, el LCD mostrará (a una frecuencia de 30 veces por segundo), el símbolo de la batería parpadeando para pedir al usuario que reemplace la batería por una cargada.
4. Aluminio de grado aeroespacial, conforme a la regulación 3 del ejército, endurecido y con tratamiento de superficie resistente al desgaste.
![Imagen](http://i.imgur.com/xQcdqgN.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/cuVC57x.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/WlLA3Kl.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/9GfiK3M.jpg)
Aquí podéis ver la funda
![Imagen](http://i.imgur.com/wMUGRAx.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/ubSSiqy.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/Zx7exb1.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/Jk8nENv.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/udIUO0D.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/56GBq5f.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/o8WVQFx.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/ZNtvbgw.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/9zLnqxw.jpg)
Para Encender. Con el botón superior, hacemos una doble pulsación y la linterna se enciende. Si acabásemos de ponerle la batería, la linterna enciende a la potencia máxima, es decir 1000 lúmenes, tras regular esa potencia, tiene memoria de la última potencia usada, hasta que nuevamente cambiemos o retiremos la batería.
Para elevar o disminuir la potencia de salida, una vez la linterna está encendida, mantenemos pulsado el botón superior para subir hasta los 1000 lúmenes o, hacemos lo mismo con el botón inferior, para descender hasta 1 lúmen . Todo el proceso de rampa lleva aproximadamente unos 9-10 segundos. Los valores indicados a los que podemos acceder son 1 lumen, 10 lúmenes, 20 lúmenes, etc. y así de 10 en 10 muy rápidamente hasta los 1000 (como podéis ver hay suficientes potencias para elegir la que mas nos guste).
Con la linterna encendida, y mediante una pulsación al botón superior, la linterna se apaga.
Con la linterna encendida, si hacemos una doble pulsación al botón superior, entramos en el modo "Strobo", desde el strobo, una pulsación sencilla del botón superior nos pasa al modo "Beacon" o señal y otra nueva pulsación para pasar al modo "SOS". Una nueva pulsación y volvemos al modo rampa, en la potencia en la que estuviéramos previamente.
La pantalla nos muestra, de forma predeterminada, la información de, lúmenes, voltaje y, tras unos segundos, se apagará automáticamente, si queremos apagarla antes o volver a encenderla unos segundos empleamos una pulsación corta del botón inferior (el que está marcado como unos candados) .
La linterna se puede recargar mediante conexión micro-usb que trae incorporada. Cuando la batería está descargada, aparece un aviso intermitente en la pantalla de la linterna, para que procedamos a la recarga de la misma. Mientras la batería se está cargando, en la pantalla, nos aparece una batería cargándose, la cual aparece completamente iluminada cuando acaba de cargarse.
![Imagen](http://i.imgur.com/lPlmwV0.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/5cWlFCE.jpg)
A continuación podéis ver la proyección de la linterna sobre una pared, a una distancia de unos 2 metros. Las salidas son de 10, 50, 100, 200, 400, 800 y 1000 lúmenes, respectivamente.
![Imagen](http://i.imgur.com/REG8AKf.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/Mje3JGI.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/JSHpgp1.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/iDVHQvM.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/gB05iIL.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/mo5kkrA.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/Fp69EuA.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/zCvrrES.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/tOYk4kq.jpg)
Ahora veremos los beamshot en un garaje de una longitud de unos 20 metros. En primer lugar pongo la foto del garaje con las luces apagadas (foto testigo)
![Imagen](http://i.imgur.com/eGKG1kB.jpg)
Y ahora, las fotos cuyas salidas son de 10, 50, 100,200, 400, 800 y 1000 lúmenes respectivamente
![Imagen](http://i.imgur.com/qkp8vD9.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/y9NCEJ5.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/G908lZy.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/v6TKUvo.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/AePzdA4.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/zgEVCro.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/baSsf1C.jpg)
Aquí la podemos ver con algunas linternas conocidas del foro
![Imagen](http://i.imgur.com/qMsyuLl.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/cuXI1pU.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/QbRXV2S.jpg)
ME GUSTA:
- El tamaño, pequeño para ser una 18650
- Los complementos que trae (funda, lanyard, etc)
- Carga por USB
- Y, sobre todo, tanto el cambio de potencia (tipo rampa), así como su display informativo. Es la primera que tengo de este tipo y he de decir que me parece un gran acierto.
NO ME GUSTA:
- El blister de plástico en el que viene metida. Es un poco blando y, en viajes tan largos (desde china) y de tantos días, puede ocasionar que, en alguno casos, lleve algún golpe que pueda afectar a la linterna.
- El control de la intensidad luminosa es bastante sensible y cuesta trabajo dar con la salida luminosa adecuada. Si mantienes pulsado, va muy rápido, tanto para subir como para bajar la misma, y es fácil pasarse de la luminosidad que pretendes. Puedes pulsar de vez en vez, para que vaya subiendo o bajando en pasos de 10, pero para bajar la misma, lo mas fácil es que la linterna se apague, ya que como dije antes, cuando están encendida, con una pulsación en el pulsador superior, la linterna se apaga.
- La tapa de goma que proteje la conexión micro-usb, se abre con bastante facilidad y, me da la impresión, de que, aunque esté cerrada, por ahí puede colarse agua. Así que mucho cuidado con sumergirla o con que se moje. Tal vez esté equivocado, pero no soy tan valiente como para meterla en el agua.
