MASSDROP BRASS AAA POCKET FLASHLIGHT (Nichia 219/ 1x AAA)
![Imagen](https://2.bp.blogspot.com/-bJq8XQiKnVM/WIkBn0P0B3I/AAAAAAAAKi4/XMr09vEYkpYAOSYjx9H44S4MyLSrdphQACPcB/s800/10_rdl_massdrop_brass_aaa.jpg)
LED: Nichia 219 NW (versión con CREE XP-G2 CW disponible)
Modos: 3 (M, L, H)
Interruptor: Digital, en el tailcap.
Fecha: Enero 2017.
Massdrop · Comunidad EDC en Massdrop · RdL
Massdrop, la plataforma estadounidense de descuento por compras en grupo, y más concretamente su comunidad EDC acaba de lanzar su primera linterna AAA propia.
Se trata de una linterna que a muchos os resultará familiar, ya que está producida por Lumintop.
![Imagen](https://1.bp.blogspot.com/-8hQE_Gu2UrI/WIkBn0s8DLI/AAAAAAAAKi4/dTFparUfvakDhehwAF0BvNAkOzXJDyBWQCPcB/s800/13_rdl_massdrop_brass_aaa.jpg)
La linterna llega envasada al vacío, para proteger el latón del contacto con el oxigeno, previniendo así su corrosión prematura.
![Imagen](https://2.bp.blogspot.com/-M0LWeLd4YYI/WIkBnyiFybI/AAAAAAAAKi4/HEYnqh_Fk9ISZ5XSi0qxgvZ9cEPIokamwCPcB/s400/9_rdl_massdrop_brass_aaa.jpg)
![Imagen](https://4.bp.blogspot.com/-_ubbktABnHI/WIkBn5HOBNI/AAAAAAAAKi4/oMkmeFjEHHEBYpfn1bGN6kT8bdwxFU0ewCPcB/s400/8_rdl_massdrop_brass_aaa.jpg)
Además de la linterna, encontraremos en la práctica cajita de plástico una batería AAA alcalina, un par de o-rings de recambio y un enganche para llavero.
La Massdrop Brass AAA es una pequeña y elegante linterna AAA mecanizada en latón, con un acabado pulido muy brillante y homogeneo a lo largo de todas las piezas que la componen.
![Imagen](https://4.bp.blogspot.com/-r5CnND5GI_E/WIkBn4IMUGI/AAAAAAAAKi4/Rx8aaUXDCZkPhE8Vt_huF-CpvXc3KQeoQCPcB/s800/11_rdl_massdrop_brass_aaa.jpg)
![Imagen](https://4.bp.blogspot.com/-cYR1sA_0s1U/WIkBnystWeI/AAAAAAAAKi4/EYLDU5GKYuY_8QOAT58KX2n86PJCPZiZQCPcB/s800/12_rdl_massdrop_brass_aaa.jpg)
Está fabricada por Lumintop, y se podría decir que se trata de una Tool Ti, con la cabeza de una Tool normal.
![Imagen](https://4.bp.blogspot.com/-wuuLIRNyG3s/WIkBn_F1rmI/AAAAAAAAKi4/M-7BivhyYo8SKxxfeQug0GoIor_ULWBIwCPcB/s400/22_rdl_massdrop.gif)
![Imagen](https://2.bp.blogspot.com/-dMfDiVU3bBo/WIkBn_0c3vI/AAAAAAAAKi4/KwhfNK3LhrMznyRNDhULO-SbUvgvF1yyQCPcB/s400/23_rdl_massdrop.gif)
![Imagen](https://3.bp.blogspot.com/-3evzTn_jzks/WIkBn7i8iFI/AAAAAAAAKi4/rrf3RE7o36oDwNxqwOekFrK3kXl6lYL4ACPcB/s400/19_rdl_massdrop_brass_aaa.jpg)
Tiene unas dimensiones casi idénticas a una Tool Ti, y un peso similar al de una Tool Cu.
![Imagen](https://4.bp.blogspot.com/-M69lOmfcuNQ/WIkBn-6VdMI/AAAAAAAAKi4/0_KtYN-V3pssPgNy0WSE3vDleh0_5vSIgCPcB/s400/6_rdl_massdrop_brass_aaa.jpg)
![Imagen](https://1.bp.blogspot.com/-27Ycva1zVVc/WIkBn9BKCqI/AAAAAAAAKi4/ycQgrFDjqW8HgC6T2MIwnwxp-yT7bXJLwCPcB/s400/5_rdl_massdrop_brass_aaa.jpg)
La óptica consta de un emisor Nichia 219 de tinte neutro, con un reflector OP y una lente de cristal con tratamiento AR. La junta que da estanqueidad a la unión es de color verde y luminiscente.
![Imagen](https://2.bp.blogspot.com/-0i0RpaesVkA/WIkBn8Cg9WI/AAAAAAAAKi4/LpocLvrxnIw33Afv-KJvk7obzwEIjT4-gCPcB/s500/7_rdl_massdrop_brass_aaa.jpg)
Uno de los aspectos principales del mecanizado de esta linterna es el knurling que cubre las tres secciones del cuerpo. Aunque no tiene un tacto muy agresivo, mejora bastante el tacto y agarre de la linterna.
![Imagen](https://2.bp.blogspot.com/-OeLTQ5Rwaak/WIkBn8wZv0I/AAAAAAAAKi4/06Mj2veQZHwh0KqusN9obfz9JV9KTQh4wCPcB/s500/15_rdl_massdrop_brass_aaa.jpg)
En el interior de la cabeza tenemos visible el driver, que nos resultará familiar si hemos visto antes una lumintop tool o worm.
![Imagen](https://4.bp.blogspot.com/-7j_klUI_psA/WIkBn0Pz7oI/AAAAAAAAKi4/KWKHw4gesCMFpXsFxQEwzjmljM6jBbllQCPcB/s500/4_rdl_massdrop_brass_aaa.jpg)
Las roscas tienen un acabado excelente, y llegan perfectamente limpias. El tacto al roscar y desenroscar es muy agradable, como lo suele ser en el latón.
![Imagen](https://1.bp.blogspot.com/-HchpU1fUP90/WIkBn_NgeSI/AAAAAAAAKi4/FExupYSyPGg84AlrLH60jZczHcNYM51zACPcB/s500/3_rdl_massdrop_brass_aaa.jpg)
El clip ha sido bañado en oro para hacerlo coincidir perfectamente con el color dorado del latón de la linterna. Además de ser reversible por contar con una pista en el lado opuesto del tubo, podemos simplemente intercambiar el tailcap con la cabeza ya que las roscas son idénticas a ambos lados.
![Imagen](https://3.bp.blogspot.com/-XR2wg9TxQI8/WIkBn3kDt4I/AAAAAAAAKi4/v0dFuG4sFJooN7_Yq3XnuAQt7WH2WPkjwCPcB/s500/2_rdl_massdrop_brass_aaa.jpg)
Hablando de roscas compatibles, si disponemos de otras lumintop tool podemos hacer interesantes combinaciones entre ellas, ya que son completamente compatibles.
![Imagen](https://2.bp.blogspot.com/-luA4get0ga8/WIkBn78jSzI/AAAAAAAAKi4/ChskWy0lJ_g-hLv8I6GDm2HDofOx5r5gQCPcB/s500/16_rdl_massdrop_brass_aaa.jpg)
El tailcap esconde en su interior un diminuto switch electrónico, recubierto por un pequeño botón de titanio. Este tipo de interruptor digital fue usado por Lumintop en su Tool Ti, y tiene la peculiaridad de precisar de algunos minutos con la batería instalada en su interior para funcionar correctamente en su primer uso. En el borde encontramos un pequeño orificio para la instalación de la anilla para el llavero. La base del tailcap es completamente plana, por lo que la linterna puede ser colocada en tailstand.
La Massdrop Brass AAA cuenta con un interfaz de usuario común con sus hermanas Tool AAA, simple pero efectiva.
- Encendido y apagado: Para encender basta con hacer click en el interruptor situado en el tailcap. Para apagarla, basta con repetir la operación.
- Cambio de modos: Para alternar entre los distintos modos hay que apagar y volver a encender la linterna (con un margen de dos segundos) para saltar al siguiente modo. El orden de los modos en esta muestra es Medio - Bajo - Alto, aunque creo que las unidades de producción tendrán la secuencia Bajo-Medio-Alto.
- Memoria: La Massdrop Brass AAA no tiene memoria de modo, y trascurridos dos segundos tras su apagado volverá siempre a encender en el modo Medio.
- Bloqueo: Aunque el tipo de interruptor no es propenso a encendidos involuntarios, la linterna puede ser bloqueada desenroscando ligeramente la cabeza de la linterna.
![Imagen](https://4.bp.blogspot.com/-uFZLSrXw_Tk/WInZj-zyUTI/AAAAAAAAKjg/qkjgstwofBM3Dx18LwMnUu5bUX0xTq8ggCPcB/s800/massdrop_brass_aaa_md_chart.png)
El reparto de modos es bastante bueno, sin grandes diferencias entre lo especificado y lo medido. La versión de tinte neutro y emisor LED Nichia es sensiblemente menos potente que la versión de tinte frío y LED CREE.
![Imagen](https://2.bp.blogspot.com/-ir20rrfljXQ/WIkBn836CGI/AAAAAAAAKi4/MoJLXutLN98kTGzgnkM7LE31cf7vVNVUgCPcB/s500/17_rdl_massdrop_brass_aaa.jpg)
Los modos se consiguen mediante corriente regulada, sin rastros de PWM en ninguno de los modos.
![Imagen](https://1.bp.blogspot.com/-74mJ7ESMVfI/WIkBn3CuglI/AAAAAAAAKi4/a1Lr9ipwNH0_1HVlYKO5CFMkjeRUs0CSACPcB/s800/massdrop_brass_aaa_rt_chart.png)
El rendimiento y la eficiencia es bastante pobre, como se ha podido observar en los últimos lanzamientos por parte de lumintop. Durante los primeros minutos con una Eneloop la linterna parece intentar mantener una regulación y vemos como incluso la salida crece ligeramente antes de caer y empezar una segunda fase no regulada en la que la salida va menguando poco a poco. Con la alcalina es mucho peor, y apenas pasados 30 segundos tras encenderla, vemos una marcada caída en el rendimiento.
![Imagen](https://3.bp.blogspot.com/-V63DzQGAFFY/WIkBn4L13CI/AAAAAAAAKi4/upHf9259-fMD3KG52HPEsrv2hzA6alVywCPcB/s800/massdrop_brass_aaa_cp_chart.png)
Comparada con otras Lumintop similares, el rendimiento es parecido. Lumintop parece haber creado una generación entera de linternas AAA poco eficientes.
La proyección es exactamente la misma que se puede encontrar en la Tool AAA.
![Imagen](https://4.bp.blogspot.com/-MiK2sGG6y6c/VlQwsVcRMAI/AAAAAAAAI64/4nEQiAcRuJQK8AfkOLVu8t-z_VXKFB_NQCPcB/s400/A.gif)
![Imagen](https://1.bp.blogspot.com/-6P8wJqZXfVI/VlQwsH8yzzI/AAAAAAAAI64/f4yc_iVZGGo6ZBmSu-BohKtx1RfGvSfawCPcB/s400/B.gif)
![Imagen](https://3.bp.blogspot.com/-PtZLC4x6lhM/VlQwsXvR_bI/AAAAAAAAI64/T40AwddlgqEeefQD_IG_MMxgyC7uAlp9QCPcB/s400/C.gif)
![Imagen](https://1.bp.blogspot.com/-0nrCBriLkNk/VlQwsqci8FI/AAAAAAAAI64/pkgT8ipIUhUyR75oKbKs1UlxDIbCsc45gCPcB/s400/D.gif)
El tinte del emisor Nichia es muy agradable, con un tono neutro realmente bueno.
![Imagen](https://1.bp.blogspot.com/-YJTuVIpQdZ0/WIkBn7UvnrI/AAAAAAAAKi4/KysPiYdYmXM-R8RRw8yIzEhvLUehDI3ZwCPcB/s500/18_rdl_massdrop_brass_aaa.jpg)
Muy similar al que se puede encontrar en la Tool AAA Nichia, lejos del verdoso de mi Tool AAA de aluminio.
![Imagen](https://3.bp.blogspot.com/-_NA1ktJ7_4s/WIkBnx9SkHI/AAAAAAAAKi4/8AeW7B7qs_wwjfWudjg1BdyOGd3--iXhACPcB/s500/1_rdl_massdrop_brass_aaa.jpg)
Más detalles en la review de la Tool AAA.
Este tipo de linternas EDC en metales no tan comunes son cada vez más populares dentro de la comunidad de aficionados a las linternas de uso diario. Hasta hace bien poco, era dificil de encontrar una linterna que no fuese de aluminio anodizado o de acero, pero poco a poco las linternas de cobre, titanio y como no, latón están haciéndose un hueco dentro del saturado mercado de linternas AAA.
![Imagen](https://1.bp.blogspot.com/-WWoTf3ONZtw/WIkBnzRjZzI/AAAAAAAAKi4/0GUghu_1IAgOAYymSQ76fQVinML8ixkEACPcB/s800/14_rdl_massdrop_brass_aaa.jpg)
El latón. como aleación del cobre, tiene una alta densidad y por lo tanto un peso sensiblemente mayor al que se obtendría con metales ligeros como el aluminio, pero por otro lado ofrecen una excelente conductividad térmica, lo que las hacen capaces de disipar mucho mejor la temperatura generada por el emisor LED.
![Imagen](https://3.bp.blogspot.com/-zB78nAFsEtw/WIkBn22DwEI/AAAAAAAAKi4/fZR_JbGNFd0Ds9NnYhgrnEyEZQWYqA-zwCPcB/s800/20_rdl_massdrop_brass_aaa.jpg)
![Imagen](https://3.bp.blogspot.com/-M5kRr0wwXNU/WIkBn_1TUyI/AAAAAAAAKi4/I4RjhclZuH4zllv4o_MLhuGxG2YEp1rqQCPcB/s800/21_rdl_massdrop_brass_aaa.jpg)
DQG AAA Ti II · EOSLAMP SP11-S · MARATAC AAA Rev3 · OLIGHT A3T · Olight i3S CU · Klarus MiX6 Ti · Lumintop Worm Cu · Massdrop Brass AAA
Aspectos negativos: El pobre rendimiento es sin lugar a dudas el aspecto con más margen de mejora de esta linterna. No se si se debe a ser una muestra pre-producción, mala suerte o a un error a la hora de especificar los modos por parte del equipo de ingenieros de Lumintop, pero lo cierto es que todos los modelos de esta marca que han pasado por mis manos en los últimos tiempos comparten esta poco atractiva característica.
Aspectos positivos: El acabado mecánico de la linterna es excelente. El detalle de bañar el clip en dorado para hacerlo coincidir con el tono del latón del cuerpo de la linterna me ha sorprendido muy gratamente. El diseño, aunque heredado de las Tool AAA de Lumintop, es realmente bueno, y personalmente siempre me siento atraido por aquellas linternas en las que el knurling es parte predominante de su aspecto externo. Como siempre, el hecho de ofrecer dos tintes es algo a valorar muy positivamente.
