SKILHUNT H03R
Re: SKILHUNT H03R
Yo ya no entiendo nada, porque si ese verde amarillento es CW...Scualo escribió:
Iquierda Olight S1 y Derecha Skilhunt H03F CW
Especificar que con el ojo no veo este tendencia de verde en H03 y la S1 muy parecida a vista con el ojo.
![:wow: :wow:](./images/smilies/120.gif)
![:nusenuse: :nusenuse:](./images/smilies/nusenuse.gif)
Re: SKILHUNT H03R
he conseguido sacar una foto parecida comparandola con una q5 muy fria y es efecto de la foto seguramente. La luz es blanca water inmaculado. pero si es verdad que sobre pared blanca da un aspecto de amarillenta-verdosa, pero sin ser calida, es dificil de explicar. Pero luego la comparas con la astrolux y no tiene calidez por ningun lado.pepitogrito escribió:Yo ya no entiendo nada, porque si ese verde amarillento es CW...Scualo escribió:
Especificar que con el ojo no veo este tendencia de verde en H03 y la S1 muy parecida a vista con el ojo.(Aunque sin duda sea exagerado en la foto, nada que ver con la foto del ruso...)
Re: SKILHUNT H03R
Acabo de pillar la H03 NW, justamente la que no quería de ninguna de las maneras por inundadora y NW, pero me apetecía cambiar y también creo que la voy a dar mas uso en espacios cerrados ( a veces es muy util que un frontal lance en espacios abiertos) y sobre todo mecanica. Del NW pos ya estoy temblando, pero si esta en unos 4500- 4700 ° kelvin que creo que es la mejor para no desvirtúan colores pues encantado . Ademas , así me puedo hacer una idea de la nueva iluminación para la moto que tengo todavía que pedir pero como no me hago la idea pues así estamos.
En fin veremos que tal se porta la bicha y Gearbest.![Respeto :respeto:](./images/smilies/respeto.gif)
Fenix HP20 - Fenix HP11 - Fenix TK75 - Nitecore P25 Smilodon
Re: SKILHUNT H03R
![eek :eek:](./images/smilies/eek.gif)
![Dale :dale:](./images/smilies/dale.gif)
![Confused :confused:](./images/smilies/confused.gif)
Re: SKILHUNT H03R
No debería ser así, creo, pero ahora que lo dices, pudiera ser...BROBRO escribió:Esto, que quiere decir que en modos altos estará cerca de los 5000 y en bajos en 4000?
Y si no es así, será que el tono está en ese arco de temp. de color. Bueno, me da que si te dan un 5000 K reales, y un 4000 K reales, la diferencia -comparando- no va a ser mucha..., aunque puede parecer lo contrario... Hay que pensar que si el fabricante pone ese arco, es para curarse en salud. Y ya te digo yo que nada que ver con un 6000/7000 K...
Re: SKILHUNT H03R
Ya esta en " ziped" así que toca esperar. Quería hacerme una idea para las luces de la moto pero veo que no va a ser posible pero seguro que mas blancas que las originales si serán y menos diferencia con las del frontal que las que tengo ahora también, ,como bien dices poca diferencia habrá.
Existe algún medidor o app que podamos saber la temperatura de color todas nuestras luces?.![Respeto :respeto:](./images/smilies/respeto.gif)
Re: SKILHUNT H03R
Si quieres mirar por AliBaba / AliExpress https://spanish.alibaba.com/product-det ... 20839.htmlBROBRO escribió:Existe algún medidor o app que podamos saber la temperatura de color todas nuestras luces?.
Mira esto: https://www.pce-instruments.com/espanol ... 0036_1.htm + IVA ,
O, estos otros: http://www.idecolor.com/es/colorimetros 210 + IVA
http://sensing.konicaminolta.com.mx/tec ... orimeters/
Re: SKILHUNT H03R
![Aplauso :aplauso:](./images/smilies/aplauso.gif)
En fin que nos tienen controlados para que todo nos sea agradable a la vista y si no lo es echaran mano del colorante...supongo.
Imagino que apuntando en un punto al producto te dirá que % de RGB tiene ese punto y si es correcto o hay que modificarlo. Pero también nos indica la t° Kelvin? O es apuntando al emisor de luz y te indica el % de RGB que tiene ese emisor mostrando en pantalla donde se sitúa el cursor en la paleta de color? . Ni que decir que no me gasto esos €, creo que ni en linternas
![:nono: :nono:](./images/smilies/114.gif)
No se si vi una aplicación en google-play en herramientas...
Re: SKILHUNT H03R
De la época de la fotografía analógica, había unos ****** ni recuerdo su nombre,BROBRO escribió: Di-monios!! Vaya tela con los tomates, las patatas fritas,y otros...
Les llamábamos colorí-metros pero, lo único que indicaban era: temperatura de color.
Cuando encargue el fotómetro, tentado estuve de pillar uno (su precio, alto pero, no tanto)
No será fácil pero, por mercadillos de quinta mano quien sabe si se hallará alguno y que funcione.
Re: SKILHUNT H03R
Pues me da me da, que la H03 NW me va ir perfecta
. Por la foto de las diferentes T° Kelvin y su iluminación pues creo que esta abarca un abanico muy bueno desde los 4000
hasta los 5000
y me da que en los medios estaremos por los 4200, 4500
, promete!.
En la moto serán de 4100- 4200 °Kelvin, podre ir probando cuando me llegue la H03.
![Vota :vota:](./images/smilies/vota.gif)
![Cantarin :cantarin:](./images/smilies/cantarin.gif)
Re: SKILHUNT H03R
Bueno pues pediros perdón por la tardanza pero ya hace bastantes dias que tengo la linternita H03 NW y es una cucada aunque no he podido probarla bien tan solo el ponerla en marcha para ver que funciona y muy poco mas.
Ante todo un 10 para Gearbest, por el envio, empaquetado e informacion del track ( bueno en su web no, sino desde 17track y alguna que otra mas).
Por lo explicado en esta review no me ha echo falta leer el " manual", pensaba que iba a ser lioso lo de los modos y submodos pero me ha encantado, sobretodo la forma de pasar el mismo modo en bajo como en alto, aunque hay que ir sensible con los toques en el pulsador.
En cuanto a la tonalidad de la luz NW, no se que deciros, tengo sentimientos encontrados. En los niveles bajos no me acaba de convencer, demasiado cálido, pero al que le voy a dar mucha utilidad ya que en muchas ocasiones no es necesaria la luz que arroja la HP11 en nivel bajo y que debo tapar con la mano para no molestar y que se acrecienta por ser mucho mas fria. Por tanto perfecta!
En modos altos no hay nada que objetar es perfecta tal y como señala pepitogrito y la diferencia en el tono de luz es muy patente y creo que en modos altos estaremos en los 5000 ° kelvin. Uniformidad total en la iluminación sin ningún hotspot, muy agradable. Me reitero...un puntazo lo del imán, súper práctico aunque un poquito débil , pero si añades otro en el exterior cuesta moverla. En fin, que súper contento con la H03 y a la espera que la R o la F se ponga en buen precio pero eso si CW ( para variar) . Una muy buena compra.![Respeto :respeto:](./images/smilies/respeto.gif)
Re: SKILHUNT H03R
Normalmente, en las web los seguimientos están enlazados en segundo plano si los muestran. Si no los muestran, hay que irse a las internacionales o a Correos España. Esto es totalmente normal, cada web lo hace a su manera, lo importante es que tengas el track.
Y sí, he visto esas diferencias de tono del bajo al alto, creo que es normal, pero por lo que describes no tan acusados como en tu caso.
Espero que a pesar de que no marque (o apenas lo haga) el HOT-SPOT (de cerca TODO es HOT-SPOT
) no obstante lo lance a lo bruto y te llegue lo suficientemente lejos, más de 100 metros con seguridad. ![Cejas :cejas:](./images/smilies/cejas.gif)
Re: SKILHUNT H03R
Bueno a mi tambien me ha llegado la nw , en verdad con lo poco que la probé , puedo decir que estoy muy satisfecho, excelentes acabado prestaciones y diseño, me costo un poco la interfaz, pero ya la descubrí es muy agradable, realmente creo que por ese precio no se puede pedir mas, saludos!
Re: SKILHUNT H03R
Pero ahora bien, la comprariais por los casi 50 € que piden ahora o elegiriais otra?
Re: SKILHUNT H03R
Hombre yo la tengo pero no pagaria 50€ ni boracho.BROBRO escribió:Pero ahora bien, la comprariais por los casi 50 € que piden ahora o elegiriais otra?
¿Pero por que, ya no dan cupones?
Espera para que pasen las fiestas chinas y luego a por ella.
Re: SKILHUNT H03R
Si eso haré!
Tengo la duda si elegirla como frontal recomendado para 2017. Si su precio es menor de 30 € si que esta recomendadisima pero si " vuela" por los 50, tal vez mejor otras opciones de Zebra o de Armytek...![:nusenuse: :nusenuse:](./images/smilies/nusenuse.gif)
Re: SKILHUNT H03R
Hola, Imalent HR20 por 28.39, Nitecore HC30 por 33.09 y Skilhunt H03 por 29.99, todos en obamas , pego los códigos en ya saben donde, otra opción, es solicitar algun código en blf a M4D M4X´s o freeme
Re: SKILHUNT H03R
Curiosamente en CW está a 37 Euros... ![Roto2 :roto2:](./images/smilies/roto2.gif)
Re: SKILHUNT H03R
CW? yo tengo nw y en verdad me gusta mucho el tono, es similar al n2-3a de la convoy,la cuestión va en gustos saludos!!
