comparativa yezl t8, trustfire x8 y ultrafire 980l.
09 May 2011 23:43 por plafon
Bueno tras un tiempo leyendo el foro es hora de presentarme, poco a poco me voy metiendo en este mundillo de lúmenes, amperios, watios,bines... y creo que la mejor manera es empezar a aportar a este foro que de momento solo me a dado (luminodependencia por lo menos). Bueno al tema:
comparativa de 3 xml
1- yezl t8 xml
2- trustfire x8 xml
3- ultrafire 980l
como se ha creado cierta expectación con la yezl t8, voy a presentarla en 1er lugar :
esta floow to throw presenta una lente de 23mm de material plástico, su construcción es buena dentro de las calidades chinas, es conveniente limpiar roscas y engrase general, el zoom una vez engrasado tiene un funcionamiento muy suave, la estrella no viene pegada simplemente presenta una pequeña cantidad de pasta térmica Imagen
el driver declara 2,4 amp en hi, he medido una trustfire fuego fresca a 3,2 amp a esta intensidad se calienta rápidamente en 10 minutos está calentita. driver Imagen
el que espere una c78 en alcance que espere sentado, en cantidad de luz se la come con patatas calculo + de 600lumens, no llega a concentrar como la c78 pero la potencia hace que alcance 100 metros, esto es subjetivo y depende de las condiciones lumínicas, (aun así está muy bien, es mas practica) digamos que a 5 metros forma un cuadrado de 1 metro de lado.
Como las otras dos son ya conocidas y mas vale 1 imagen que 100.000 palabras ahí van las fotos, solo aclarar que la x8 va con 2 trustfire fuego frescas, consumiendo 1,45amp, y la 980l va con una imr a 4 amp (también funciona con las trustfire azules a 3,2 amp, con las fuego no va pues se protegen), fotos a 30 y a 50 metros.
control
980l 30m
x8 30m
t8 30m
980l 50m
x8 50m
t8 50m
t8 todo floow
Como veis la x8 es la que mejor concentra, aun asi tiene buena inundación, la 980l es un cañoncito de bolsillo con medidas muy contenidas, y la t8 a pesar de ser la que menos concentra es la mas pequeña y la mas práctica.
un saludo, si os queda alguna duda no dudéis en preguntar.
Última edición por moviles2 el 10 May 2011 13:35, editado 1 vez en total.
Razón: correccion links de imagenes
10 May 2011 00:12 por palotes3
Re: comparativa yezl t8, trustfire x8 y ultrafire 980l.
Con tu permiso plafon, pongo las imagenes para que se vean bien.
Última edición por moviles2 el 10 May 2011 13:36, editado 1 vez en total.
Razón: correccion links de imagenes en el primer post
10 May 2011 00:33 por palotes3
Por cierto plafon, compartimos gustos, a la espera que me entreguen la T8, tambien tengo la X8 y la 980L. Pronto las enfrentaré cara a cara con la TK41.
10 May 2011 00:46 por SANTI00_52
Pues vaya decepcion con la t8, no? Estaba esperando que le fuera llegando esta linterna a la gente para ver que tal, y la verdad que esperaba mucho mas. Pensaba que iba a llegar mucho mas lejos con semejante potencia y la lente, pero por lo visto no es asi, la x8 se la merienda con creces.
Muchas gracias por la comparativa y las fotos.
10 May 2011 01:13 por C_DoS_VTR_1.6_16V
SANTI00_52 escribió:Pues vaya decepcion con la t8, no? Estaba esperando que le fuera llegando esta linterna a la gente para ver que tal, y la verdad que esperaba mucho mas. Pensaba que iba a llegar mucho mas lejos con semejante potencia y la lente, pero por lo visto no es asi, la x8 se la merienda con creces.
La T8 lleva una lente demasiado pequeña quizás; pero he de decir que a mi también me dejó algo frío.
Al creador, bienvenido al foro, espectacular entrada (estábamos ansiosos por esa información)
10 May 2011 01:20 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Añado que la foto parece sacada con la misma configuración por lo que veo en el EXIF, así que más o menos la diferencia real es así supongo, ¿no?
10 May 2011 13:40 por moviles2
gracias por la review :aplauso:
esta review es de interés general pongo las fotos con los links amablemente corregidos por palotes3 en el post original
parece que el dropin tiene aluminio bajo la estrella :ok:
10 May 2011 16:00 por yavi_
Era de esperar que bajase en alcance con xm-l respecto a otras zooming, aunque no se si tanto me esperaba, se ve que necesita una lente que le concentre más para que sea útil a largas distancias, aunque seguro que en distancias cortas es una joyita para iluminar una sala en interiores por ejemplo.
10 May 2011 16:10 por collvert
A mi, comparándola con lo que la ha comparado pues parece que es un poco patata, lo que pasa es que los otros son unos bichos de cuidao, no se a ver si alguien cuando la reciba la compara con algo mas terrenal, no se C78, Sipik, les debe de dar para el pelo, pero es que las dos que le han tocado en la comparación parece que sean de otra "liga".
Yo las 18650 ya las tengo pedidas, y seguiremos esperando ...
Maglite 2D Led; Maglite XL100; Sipik SK68; Trustfire XP-EF23 perdida; Ultrafire UF-H2; MXDL SA-22; Ultrafire KF-T60 Plata, Ultrafire UF-2100; EDI-T T11
10 May 2011 16:39 por etxebe
a mi me ha llegado hoy la yezl y comparada con una c78 "buena", la c78 concentra bastante más. Además la mia no enfoca bien, le tengo que poner alguna arandela para llevar la lente 1mm más afuera. Por lo demás, alumbra una zona como 3 o 4 veces mayor que la c78.
10 May 2011 16:44 por yavi_
Me gustaría probarla entonces para compararla con la x2000 2*18650 con su lente mayor, tal vez se acerque con un consumo de 1/3 aproximadamente.
Desgraciadamente no tengo las tuyas, lo más parecido sería la TR1200, y la x2000 2*18650 le gana en alcance de lejos, en foco abierto ya no por lumenes pero lanzar lanza mucho más, y cuando digo más es que ronda el doble.
Por cierto, la x8 parece merendarse a la 980L en alcance ¿No?
10 May 2011 17:16 por XRAYBoY
Imagen :aplauso:
10 May 2011 17:39 por C_DoS_VTR_1.6_16V
10 May 2011 18:40 por yavi_
No había leído tu comentario, y estaba pensando eso mismo, juraría que Palotes tenia las otras dos y la T8 en camino, ¿Tendrá un alma gemela linternófila? :qmeparto
Y lo dicho un poco más arriba Palotes, esa sospecha que tenía en tu post comparando la 980L vs la X8 me ha quedado confirmada, lanza y tiene más spill la X8 en las fotos a 30 y 50m, lo que me da rabia por el hecho de que ahora quiero una también :qmeparto
10 May 2011 19:16 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Me parece curioso, ya que siempre temí que las zoom perdieran lumens concentrando (obvio; pero quiero decir en buena proporción) y que dos 18650 contra una generara una gran diferencia, debido a que el driver podría realmente al led darle la intensidad adecuada (siempre que no hablemos de DD o DD con PWM y similares los drivers chinos son de aquella manera)
Encima entra también el factor de que las rivales tienen reflector profundo y largo.
Resumiendo los lumens Ansi no son una quimera ...
Me gustaría ver fotos cuando vayan surgiendo de cerca contra las q5 zoom.
10 May 2011 19:27 por plafon
Gracias por colocar bien las fotos;
La verdad que la t8 me gusta mucho, su tamaño es muy contenido puedes llevarla en el bolsillo y es un pequeño cañoncito, con la ventaja que las 18650 le dan una autonomia superior a la c78, y el disponer de 3 modos (en mi caso) la hacen muy práctica,
cierto es que no concentra como debiera (la lente me parece mediocre) pero para distancias cortas y medias es muy buena, además como se ha comentado la estamos comparando con 2 buenos bichos, sin medir creo que superan los 20000lux a 1m, especialmente la x8 me parece que el driver está optimizado pues con 1,45amp de consumo es la mejor de la comparativa, aparte tiene mayor reflector que la 980l.
En fin una linterna muy práctica pero con un precio ligeramente inflado creo que viendo su calidad de construcción su precio real cuando se venda en dealextrem o similares rondará por 20-22 dólares.
De momento he pedido la lente de 23mm de deal extrem haber si mejora la lente original, ya informaré cuando la reciba.
10 May 2011 19:35 por UPz
Asi a ojo, ¿que grosor dirias que tiene el aluminio que hay bajo la estrella?
10 May 2011 19:47 por plafon
UPz escribió:Imagen
Aojo 2 mm, vamos lo justito para disipar correctamente, a su favor decir que el cuerto se calienta rápido, con la bateria fresca en 2 minutos ya se empieza a notar, con una imr se consiguen 3,8amp. el muelle del tapón viene recubierto de una capucha dorada.
10 May 2011 19:57 por C_DoS_VTR_1.6_16V
¿3,8 Amperios?
Luego debe ser un driver PWM solo supongo... (esos me gustaban bastante con los P7; pero en un XM-L parece algo fuerte, aunque pronto se pasarán esos rumores de que aguantan menos y los pondremos DD y con cables gordos jaja)
10 May 2011 23:55 por plafon
si, 3,8 amperios, he comprado las trustfire fuego y las azules, las fuego me parecen superiores (menor resistencia interna), pero con la 980l entran en protección (la linterna da un destello y se apaga, en cambio con las trusfire azules la 980l funciona ligeramente por encima de 3,1amperios, creo que debe tener un poco mas de resistencia interna y esto crea un equilibrio que la hace buena pareja con la 980l.
Pero las que mejor resultado me estan dando y con las que estoy muy contento son las que he sacado de una bateria de camara (16) , me estan sorprendiendo muy gratamente con una en la 980l he superado ligeramente los 5,06amperios (soy consciente que esto no es bueno para el xml); estas son las baterias con las que se consiguen 3,8 en la t8.
