comparativa yezl t8, trustfire x8 y ultrafire 980l.
comparativa de 3 xml
1- yezl t8 xml
2- trustfire x8 xml
3- ultrafire 980l
como se ha creado cierta expectación con la yezl t8, voy a presentarla en 1er lugar :
![Imagen](http://img98.imageshack.us/img98/1403/img5164v.jpg)
esta floow to throw presenta una lente de 23mm de material plástico, su construcción es buena dentro de las calidades chinas, es conveniente limpiar roscas y engrase general, el zoom una vez engrasado tiene un funcionamiento muy suave, la estrella no viene pegada simplemente presenta una pequeña cantidad de pasta térmica
![Imagen](http://img839.imageshack.us/img839/9382/img5167g.jpg)
el driver declara 2,4 amp en hi, he medido una trustfire fuego fresca a 3,2 amp a esta intensidad se calienta rápidamente en 10 minutos está calentita. driver
![Imagen](http://img59.imageshack.us/img59/9430/img5170gg.jpg)
el que espere una c78 en alcance que espere sentado, en cantidad de luz se la come con patatas calculo + de 600lumens, no llega a concentrar como la c78 pero la potencia hace que alcance 100 metros, esto es subjetivo y depende de las condiciones lumínicas, (aun así está muy bien, es mas practica) digamos que a 5 metros forma un cuadrado de 1 metro de lado.
Como las otras dos son ya conocidas y mas vale 1 imagen que 100.000 palabras ahí van las fotos, solo aclarar que la x8 va con 2 trustfire fuego frescas, consumiendo 1,45amp, y la 980l va con una imr a 4 amp (también funciona con las trustfire azules a 3,2 amp, con las fuego no va pues se protegen), fotos a 30 y a 50 metros.
control
![Imagen](http://img847.imageshack.us/i/controls.jpg/)
980l 30m
![Imagen](http://img35.imageshack.us/img35/5166/1980l30m.jpg)
x8 30m
![Imagen](http://img710.imageshack.us/img710/4975/1x830m.jpg)
t8 30m
![Imagen](http://img585.imageshack.us/img585/9448/t830m.jpg)
980l 50m
![Imagen](http://img809.imageshack.us/img809/7708/2980l50m.jpg)
x8 50m
![Imagen](http://img90.imageshack.us/img90/921/2x850m.jpg)
t8 50m
![Imagen](http://img405.imageshack.us/img405/7830/t850m.jpg)
t8 todo floow
![Imagen](http://img35.imageshack.us/img35/9751/t8flow.jpg)
Como veis la x8 es la que mejor concentra, aun asi tiene buena inundación, la 980l es un cañoncito de bolsillo con medidas muy contenidas, y la t8 a pesar de ser la que menos concentra es la mas pequeña y la mas práctica.
un saludo, si os queda alguna duda no dudéis en preguntar.
Razón: correccion links de imagenes
