Convoy S2
12 Feb 2016 16:24 por saske80
Re: Convoy S2
pepitogrito escribió:Esas son las mejores (se supone) junto con estas que llevan tetón, y por ello son más versátiles (por aquello de que un día tengas una linterna que necesite pilas con tetón...).
https://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1345500
Cargador has de comprarlo a parte. Yo siempre recomiendo el mismo: Nitecore i2 (de dos pilas), pero aquí hay gente que te puede recomendar mejor. (Ese es precio/calidad de lo mejor).
Gracias por contestar
Una cosa... Eso del teton que es?
Por cierto, a mi me ha llegado la linterna sin los imanes que algunos han comentado por el foro.
Ok, buscaré el cargador
Gracias
12 Feb 2016 20:53 por pepitogrito
Re: Convoy S2
Gracias
Tetón = Saliente
Tetón en el positivo = Positivo saliente
Sin Tetón en el positivo = Positivo plano como una tabla = problema si la linterna a su vez no tiene un saliente en su interior para que haga contacto con el positivo plano (sin tetón) de la pila. Resultado = la linterna NO enciende... :llora:
Capicci? (Compara las fotos de ambas pilas, y te darás cuenta del problema en el caso de tener una linterna SIN tetón si quieres utilizar pilas también SIN tetón... No funcionaría por falta de contacto. :sisi3: )
13 Feb 2016 00:12 por saske80
Re: Convoy S2
Gracias
Tetón = Saliente
Hola
Perdoname por mi ignorancia, pero no había caído que el teton es el positivo de la pila :(
Ahora ya me queda muy claro, lo tendré muy encuenta para pillar unas o otras pilas.
Muchas gracias
13 Feb 2016 01:30 por pepitogrito
Re: Convoy S2
saske80 escribió: Ahora ya me queda muy claro, lo tendré muy encuenta para pillar unas o otras pilas.
Muchas gracias
No dudes, ante la duda la más tetuda: las CON son siempre más polivalentes. Sería rarísimo que dieras con una linterna que NO pudiera ir con ellas, aunque creo que alguna multibaterías hay, si no recuerdo mal. (Alguna excepción siempre hay).
Además, suele ocurrir que la plaquita de las SIN se suele "arrugar" algo por la presión del culete de la linterna y una plaquita del positivo de la pila más bien endeble -sobre todo en las Pana: yo tengo alguna así, y hay aquí reportes y en la web también sobre ese pequeño "problema". :sisi1:
13 Feb 2016 11:37 por saske80
Re: Convoy S2
Muchas gracias
Pues si, me parece que voy a probar con las CON, que seguro que van bien.
La verdad es que es un mundo el tema de las linternas y pilas jeje.
Muchas gracias por tus consejos.
Ahora a esperar que lleguen las pilas ;)
13 Feb 2016 13:22 por pepitogrito
Re: Convoy S2
saske80 escribió: Pues si, me parece que voy a probar con las CON, que seguro que van bien.
Es que CON son las que siempre hemos utilizado toda la vida, las AAA, las AA, etc. siempre CON. :contrato:
18 Abr 2016 13:04 por eSQuiT
Re: Convoy S2
Hola, yo tengo las sin tetón y me van perfectamente en la s2+.
El cargador i2 ese va sobrado.
Echaba de menos leer este foro :zpalomita:
:roto2gaydude: :roto2gaydude:
Loop Gear SK05 Pro - Sofirn IF23Pro - Lumintop Mach4695, Aurora, Ring King, Tool AA, Tool AAA - Wuben T4, X2Pro, X4, G5 - Klarus X2 - Wurkkos TS32, TS23, TD01C, HD03, TD11, CL01, HD50 - Emisar D3AA - Nitecore P20IX, NU50, EDC29 - Sipik SK68 - Olight i3S EOS - Convoy S2+, C8+ - New 898
20 Abr 2016 13:08 por Samu65
Re: Convoy S2
Hola,me presento en el foro y expongo mi prblema:compre una linterna en fasttech la convoi s2 y me equivoqué al hacer el pedido me an mandado la linterna sin el led ni el controlador electrónico,es esta http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... ht-host,no tengo ni idea de linternas,es la primera que compro me podéis decir que le falta y donde lo compro.La quiero para la bici,ya tengo las baterias, bueno si puedo arreglar la metedura de pata bien sino ya tengo un pisapapeles.Gracias y perdón por mi ignorancia en estos temas.
20 Abr 2016 16:21 por pepitogrito
Re: Convoy S2
Samu65 escribió:Hola,me presento en el foro y expongo mi prblema:compre una linterna en fasttech la convoi s2 y me equivoqué al hacer el pedido me an mandado la linterna sin el led ni el controlador electrónico,es esta http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... ht-host,no tengo ni idea de linternas,es la primera que compro me podéis decir que le falta y donde lo compro.La quiero para la bici,ya tengo las baterias, bueno si puedo arreglar la metedura de pata bien sino ya tengo un pisapapeles.Gracias y perdón por mi ignorancia en estos temas.
:facepalm: No te preocupes, seguro que como tú, hay a cientos... En la misma Fasttech se pueden comprar el LED y el driver de esa linterna... Mira:
https://www.fasttech.com/products/1186300
Pero OJO, a la derecha de cada producto tendrás otras opciones de tinte (color LED) y potencia del Driver: este es de 2100 y a lo mejor prefieres el de 2800 que da más luz pero también a máxima se calienta más... (Es cosa de bajar la potencia y listo con los Modos... Prefiero capar yo la luz (con el interruptor de cola) que me venga capada... pero para gustos... :nusenuse: ).
A ver si algún sabio del FORO te puede ayudar mejor que yo, que en esto de las linternas/potencias/LED/etc que NO tengo, estoy pez... :sisi1:
Eso sí, tendrás que soldar... :silbando: :silbando: :silbando:
Veo que hay opción de 2450 mAh del driver, intermedia entre 2100 y 2800 :sisi3:
Para el tinte del LED, mira aquí el color que más te interese: Fíjate bien. :contrato: (Y luego lo eliges en FASTTECH)
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 5,201409_2
¡¡¡Antes de dar al clik de compra, vuelve a preguntar!!! (Asegúrate bien de que lo que pides es lo que te interesa, no vaya a ser que luego...) :llora:
20 Abr 2016 19:01 por Samu65
Re: Convoy S2
Muchas gracias por contestar Pepitogrillo, entonces si pido este driver y este led y los sueldo puede funcionar? https://www.fasttech.com/products/1612/ ... ght-driver https://www.fasttech.com/products/1699/ ... ed-emitter
20 Abr 2016 20:57 por pepinfaxera
Re: Convoy S2
Samu65 escribió:Muchas gracias por contestar Pepitogrillo, entonces si pido este ... ... ...
Oh, por favor, Edita el post y corrige el Nick de pepitogrito, que lo molesta bastante que le cambien el nick.
grito, del grito que pego cuando... pero eso es otra historia.
21 Abr 2016 00:24 por pepitogrito
Re: Convoy S2
Ya estoy habituado, me lo tomo cada vez ,mejor... :D :roto2qtemeto: :machinegun: :twak: :teeth: :rant: :firedevil:
21 Abr 2016 10:30 por Samu65
Re: Convoy S2
Perdón por cambiarte el nombre,esque en el móvil los nik se ven muy pequeños :
21 Abr 2016 19:17 por chinokemao2
Baneado
Re: Convoy S2
los led que tienes para elegir me corrijan, creo que han de ser de 16mm, y en fastteck solo he encontrado este en xm l2 u2, creo que los demás tintes son en T6 que creo es más antiguo, como te han dicho ya, a la derecha en el desplegable donde pone model, tienes el resto de tintes mira en 16mm y T6, (no T4 ni T5)
21 Abr 2016 21:01 por Samu65
Re: Convoy S2
https://www.fasttech.com/products/1609/ ... emitter-on https://www.fasttech.com/products/1186300. Gracias por contestar,entonces si pido estos dos chismes y los sueldo tendré linterna?
21 Abr 2016 23:54 por chinokemao2
Baneado
Re: Convoy S2
Samu65 escribió:https://www.fasttech.com/products/1609/ ... emitter-on https://www.fasttech.com/products/1186300. Gracias por contestar,entonces si pido estos dos chismes y los sueldo tendré linterna?
en principio creo que sí, pero espera confirmación de algún veterano que yo soy muyyy novato, un saludo
PD: no olvides poner pasta térmica bajo esta pieza, solo una pizca
pieza
22 Abr 2016 04:08 por antiparanoico
Re: Convoy S2
Tendrás una linterna, peeeero... con el host vino algun centrador? Es una pieza necesaria porque evita que el reflector provoque cortocircuito. Si no vino es necesario saber el diámetro del agujero del reflector, este debe servir pero...
22 Abr 2016 12:03 por Samu65
Re: Convoy S2
Si,con el host viene un centrador como ese.
21 May 2016 12:42 por bikersoy
Re: Convoy S2
No se si sera el mejor sitio para exponerlo pero simon tiene unos imanes para el tail de las convoy que le da un plus de utilidad.
Yo lo he comprado y como tengo un pupuri de convoy de diferentes sitios, en unas encaja muy bien, en otras se queda algo suelto y otras hay que darle un poco con la dremmel.
http://es.aliexpress.com/item/Flashligh ... Title=true
21 May 2016 15:25 por pepitogrito
Re: Convoy S2
bikersoy escribió:No se si sera el mejor sitio para exponerlo pero simon tiene unos imanes para el tail de las convoy que le da un plus de utilidad.
Sí, es una buena idea, (están a la venta desde hace tiempo para otras linternas), las valoraciones son buenas, pero se ve que Simon no ha andado muy fino en la elección, (ha visto que le iban bien, -más o menos a sus linternas-, y se ha puesto a venderlos como churros...) :roto2:
