LED LENSER x21 primera impresión y pruebas
La linterna es un autentico cañón de luz, no exagero, no se puede apreciar en ningún video su potencia real dado que las cámaras cierran el diafragma y ajustan los parámetros para que la imagen no salga quemada, os pongo un ejemplo... Si con una cámara enfocamos al sol veremos una esfera con el efecto lens- flare pero la imagen no se quemara, o sea, la luz no cegara a la cámara. Pero con el ojo humano es distinto, si miramos al sol apenas podremos aguantar un segundo y nos quedaremos ciegos...
La primera impresión, es de una linterna grande, que impone, con un excelente diseño y muy chula con la correa y enganches de goma que trae. Aporta autoridad, opino que para un vigilante de seguridad puede ser una excelente herranienta e incluso arma... Menudo linternazo puedes pegar... O fogonazo de luz para cegar.... O claro esta, la combinacion de ambas cosas. Lo que me encanta de esta marca alemana son los diseños que producen y la patente que ha logrado con sus ingeniosas lentes combinadas por una central asferica rodeada por una concéntrica. Unas lentes muy eficientes para ajustes tanto de alcance como de spot abierto. Según mi opinión, Led Lenser es una de las marcas que mejor gestionan y regulan la eficiencia de los lumens, y es que ellos saben bien que la potencia sin control....
Como he dicho, sus diseños son elegantes y profesionales, nada que ver con las formas agresivas y estrambóticas de otras linternas tácticas que solo sirven para satisfacer las presunciones de novatos aficionados al airsoft. Los diseños de Led Lenser son muy discretos y serios, propios del equipo de fuerzas especiales o material profesional de alta gama real.
AUTONOMÍA
Si usamos unas pilas alcalinas, por ejemplo las que trae, o unas Duracell Plus como he probado yo, según mi experiencia en 30 minutos con el modo potente ya apreciaremos que da la mitad de la luz... Ya sea con pilas originales Led Lenser, Duracell o las de Mercadona. La razón de este inconveniente es que cada uno de los 7 LEDs consume 1 Amperio de corriente, o lo que es lo mismo, 1000 mA. Unas baterías alcalinas tipo D pueden proporcionar aproximadamente, dependiendo de la calidad... Un máximo de 7 Amperios/hora teóricos (mediciones realizadas por los laboratorios de CPF en laboratorio). Si contamos los 7 LEDs estos tienen un consumo real de 7 Amperios/hora, rozando el limite de lo que las pilas alcalinas pueden aportar. Según las mediciones abajo indicadas alimentando los 7 LEDs con una fuente de alimentación de laboratorio y midiendo la intensidad demandada, observamos que a los 4.7 voltios la demanda es ya de 10 amperios, si subimos hasta 6 voltios ya se dispara. Contando con que usemos pilas alcalinas, se puede decir según mi opinión que los leds están regulados directamente por las pilas... Es decir, literalmente se exprimen las baterías muy por encima de su capacidad, por este motivo no se superan los 1060 lumens no por que el Led no pueda suministrar mas luz, sino por que las pilas no son capaces de proporcionar mas amperaje. Como la linterna no tiene un driver regulador de voltaje e intensidad sino que la corriente se regula por una resistencia, podemos obtener hasta 300 horas de luz siempre que usásemos el modo LOW hasta que la linterna solo proporcionase 1 lumen con sus 7 Leds. (Datos oficiales de Led Lenser) usando el modo 100% quizá algo mas de un par de horas o tres hasta alcanzar 1 lumen. No he hecho pruebas completas.
LA MEJOR OPCION PARA USAR ESTA LINTERNA
La mejor opción si queréis tener esta maravilla de linterna a pleno rendimiento con un flujo constante de mas de 1000 Lumenes reales, incluso por encima de las mediciones realizadas por Led Lenser, pasa por emplear una fuente constante de energía recargable, que supere incluso la potencia en Amperios (Intensidad de corriente) de las que puede suministrar cualquier pila alcalina por muy cara que sea.
Cuando vi que en la web indicaba que se podían usar pilas recargables, no lo dude, directamente la compre, aunque llame a la tienda y preguntando si hacia la misma luz con pilas recargables y me respondieron que no, pues algunos clientes que la usan con pilas recargables dicen que emite menos luz. También llame al distribuidor en España de Led Lenser y le pregunte acerca de este asunto de usar pilas recargables y me aconsejaron que no era recomendable pues las pilas recargables tienen menos voltaje, una alcalina tiene 1.5 v y una recargable tiene 1.2, por lo que los Leds necesitarían mas voltaje y harían menos luz.
Aun así aposté por mi experiencia como tester y electrónico y les indique que esto no era cierto del todo, pues la tensión nominal de cada LED es de 3.7 v y que con la resistencia incluso se recortaba voltaje, que lo único importante era la intensidad de corriente, o sea, que por cada LED pasasen 1000 mA como mínimo que es lo que indican las fichas de los specs de los LEDs Cree empleados en esta linterna. así que la compre dispuesto a usarla con pilas recargables, pues no importa el voltaje siempre que no sea inferior a 3.7 v, y sabiendo que con pilas recargables suministraría a la linterna 4,8 voltios frente a los 6 voltios que proporcionaban las Alcalinas.
El error que cometieron algunos clientes al usar recargables, es que compraron las populares pilas tipo D NI-MH de marcas como Varta o Energizer que solo se encuentran disponibles en capacidades que no superan los 3000 mA/h, aunque sean de tipo D (de las gordas). También otras marcas ofrecen capacidades mayores como marcas chinas pero no son capacidades reales. Así que busque unas pilas recargables de gran capacidad que realmente tuviesen la calidad de baja impedancia y estubiesen hechas de un solo núcleo, no como ocurre con las anteriormente citadas que si lo queréis comprobar por ejemplo con las Energizer estan compuestas en su interior de 3 pilas AAA en paralelo recargables de unos 700 a 800 mA/h, cosa que según la ley de ohm suma las impedancias y la intensidad. Una practica muy habitual para abaratar costos de producción...
Estas baterías recargables que cito realmente no son recomendables como dice Led Lenser (aunque no exime la garantía del producto por su uso), no por su bajo voltaje, sino por su baja potencia y alta impedancia, cosa que produce que la linterna emita menos luz ya que no son capaces de proporcionar mas que un 50 o 60% de la intensidad de trabajo que precisa el LED y estas pilas se descarguen solas en periodos relativamente cortos de uso.
Desde hace un tiempo Led Lenser ha presentado la x21R, aunque hasta finales de Julio o Junio no aparecerá en el mercado. Esta linterna se presento con 1280 lumens, recientemente en la página han cambiado el valor a 1500 Lumens de salida según la página oficial (se ve que están gesteando aun el prototipo con distintos leds y baterías opino), empleando 4 baterías recargables tipo D de NI-MH. Cosa que corrobora lo que he dicho acerca de que lo importante es el amperaje, no el voltaje. Esta linterna también se podrá usar con 4 pilas alcalinas según la página oficial y posee según una video review filtrada que podéis ver en Youtube del primer prototipo un driver de corriente ya que posee la función stroboscopica.
Estos 1500 lumens aprox. los he logrado conseguir con la x21 (al menos eso parece) si no me engaña mi luxometro SLR y mis calculos, empleando las que considero las mejores pilas recargables tipo D de NI- MH del mercado, las Powerex de 11.000 maA/h de 1.2 v y baja impedancia, capaces de ser cargadas hasta 1000 veces según el fabricante.
Esto ya es opción personal y de posibles, pero he querido hacer una pequeña inversión y ya de paso me he comprado el que considero el mejor cargador del mercado, el Powerex MH-C808M que carga individualmente cada batería de tipo D de 11000 mA/h completamente descargadas de la misma marca en 5 horas aproximadamente. Me ha costado unos 100 Euros y 70 las 4 baterías pero estoy seguro que ha merecido la pena. Podéis usar otros cargadores pero no usan canales independientes de carga por lo que este tipo de baterías de gran capacidad tardaríais mas de un día y pico en cargar las 4.
He hecho hoy mismo la prueba con un luxometro SLR, comparando las Pilas alcalinas Led Lenser, las Duracell Plus y las Powerex recargables. Todas ellas recién compradas y las Powerex recién recargadas.
El resultado ha sido impresionante... Si ya resulta espectacular con pilas alcalinas, cuando he colocado las recargables cada LED estaba consumiendo el amperaje que necesitaba de trabajo sin forzar la batería, el resultado... Un autentico faro de barco. Unos 1500 lumens calculados con el luxometro SLR aproximadamente ( en breve dispondré de un luxometro USB para hacer gráficas con el PC y los resultados serán mas exactos).
Esto es incluso mas que usando las mejores pilas alcalinas del mercado recién compradas. Evidentemente, al ser acumuladores de calidad, la intensidad que proveen de 11.000 mA/h esta testeada y es real, así que podemos calcular una hora y media en modo máximo manteniendo el flujo luminoso. Eso si, al estar el LED a pleno rendimiento ya que toda la intensidad que demanda la recibe de la batería el calor se hará presente, y no es muy aconsejable efectuar esta prueba no por la capacidad de los LEDs, sino por el propio diseño de la linterna que es posible que no este preparada para disipar este calor y puede dañarse algún LED por esto, aunque entre la base del LED y el metal disipador donde acopla la base del LED no hay metal intermediario, por lo que se favorece la disipación. No obstante aun no he hecho pruebas ni he desmontado la cabeza de la linterna para hacer las pertinentes mediciones. Si que he de decir que al cabo de 5 minutos de uso continuo el calor se hace patente no obstante el cuerpo es de aluminio.
INTENSIDAD, CONSUMO y MEDICICIONES (extraídas de CPF)
3.0v 1.1 amp High 38ma Low
3.5v 3.2 amp High 87ma Low
3.8v 5.0 amp High 123ma Low
4.0v 6.2 amp High 155ma Low
4.7v 10 amps High 210ma Low
Según estas mediciones podemos usar solamente 3 pilas NI-MH ya que la alimentación del led es sin driver
MANIAS DE ALGUNOS FOREROS A LED LENSER...
Pues eso... He decidido lanzar una lanza a favor de esta marca, la cual considero la mejor marca de linternas LED sin meterme en otras buenas marcas en luz de tungsteno como Surefire o HID como POLARION por utilizar tipos de tecnología diferente.
Led Lenser siempre se ha centrado en lo que su marca dice... LEDs y Lentes. Hay algunos usuarios poco informados que desacreditan a esta marca porque es la única que ha tenido la decencia de informar al consumidor de un efecto común en todas las linternas LED del mercado, ya sea chineria barata, como el mejor modulo LED del mercado, el llamado "efecto de caída de eficiencia del Led"
En las instrucciones o manual de las linternas Led Lenser nos explican claramente como se va a comportar nuestra linterna según sus estrictos análisis en laboratorio. En ellos nos indica que en el modo de potencia 100% el LED emite una luz constante durante unos 2 minutos para tras cinco minutos ir cayendo hasta un 60-70% de la potencia de luz de salida.
Como he dicho, este es un efecto común en todos los LEDs del mercado menos (por ahora) el nuevo LED desarrollado por científicos del Renssalaer Polytechnic Insitute junto con Samsung que proporciona un 18% más de luz siendo un 22% más eficientes que los LED convencionales reduciendo la anteriormente citada "caída de eficiencia del LED"
Muchas páginas de chineria como DX nos venden linternas y drivers para LEDs que se supone que "proporcionan una intensidad constante al LED para que mantenga su pleno rendimiento", cosa que en mi opinión es un mero engaño, pues estos drivers simplemente regulan la tensión de entrada empleando un simple diodo zener haciendonos creer que nuestro led esta regulado... En cierto modo es verdad, pero estos drivers inicialmente fueron diseñados para mitigar el efecto de caída de eficiencia del led con un algoritmo en el que se incrementaba la intensidad y la caida de tension para mitigar este efecto..... Claro esta que ninguna de las linternas que compréis en DX ni modulos LEDs etc.. Poseerán este tipo de driver, sino como digo, un simple y penoso circuito para mantener el voltage constante...
Este efecto, muy criticado en algunos foros a Led Lenser, es común en todos los LEDs del mercado, estén regulados por driver o no. Lo que pasa es que nadie se ha molestado en comprobarlo con un luxometro y hacer la gráfica antes de criticar... Y en linternas de tantos lumens este efecto no se distingue apenas o nadie se ha parado a observarlo.
Si comprobáis la nueva gama de Led Lenser que incorpora drivers en sus linternas, te da la opción de que la linterna este regulada o no. Es lo que llama Led Lenser como los dos modos basicos de funcionamiento de la linterna. Lo digo porque mucha gente critico también a Led Lenser por no tener los Leds regulados por driver, cuando simplemente era porque no resultaba eficiente o sencillamente no era necesario ya que la caída lumínica era la misma que al regular la intensidad, es decir, regulando el led por driver se consigue mas eficiencia lumínica si usas la linterna esporádicamente pero se sacrifica el consumo, si el led no esta regulado por driver el solo va tomando la intensidad que puede hasta que se agote la batería. Si se usa continuamente la linterna o en periodos largos de encendido este modo es mas eficiente ya que la caída lumínica es la misma que regulado pero el consumo no fuerza la batería, es decir, si no hay suficiente intensidad en la batería para alimentar X amperaje el led en vez de apagarse ira bajando su luminosidad hasta 1 lumen y la linterna nos estará haciendo servicio mas tiempo. Por este motivo Led Lenser pone tiempos tan largos de autonomía que luego en la practica no se corresponden a las expectativas del usuario, simplemente por haber usado modos de alta potencia o elegido la linterna en modo constante regulado.
Un saludo a todos los foreros
