Re: Sipik sk68 seria alternativa a la c78
http://us.dinodirect.com/led-flashlight ... D=3520-616
¿Qué opináis?
Hombre, sabiendo el precio de coste, tienen muuuucho margen para bajar casi lo que quieran... Y por ese precio, el riesgo es mínimo...Orzak escribió:Madre mía, menudo precio tienen en dinodirect, demasiado bueno para ser verdad:
¿Qué opináis?
A mi sipik le he montado a veces otras piezas parecidas para usarla con 2 o 3 AA, pero no he notado niguna mejor al utilizarla... Se supone que al poner más pilas en serie se aumenta el voltaje, ¿no?maito escribió:Añado unas imágenes de adaptadores improvisador para convertir a 2AA y 3AA
Estos parecen extensores para la C3 pero la mia por ejemplo no encajaba con las roscas.
Obviamente, con 3 AA la mejoría respecto a 1 AA tiene que ser apreciable, ya que 3 AA x 1,4v. (salidas del cargador), te dan justo, justo, mira qué casualidadPerikov escribió:maito escribió:Añado unas imágenes de adaptadores improvisador para convertir a 2AA y 3AA
Gracias, ¡muy bien explicado! Haré más pruebas con extensiones para AA en otras que tengo para experimentar y ver las diferencias.pepitogrito escribió:Obviamente, con 3 AA la mejoría respecto a 1 AA tiene que ser apreciable, ya que 3 AA x 1,4v. (salidas del cargador), te dan justo, justo, mira qué casualidadPerikov escribió:maito escribió:Añado unas imágenes de adaptadores improvisador para convertir a 2AA y 3AA
A mi sipik le he montado a veces otras piezas parecidas para usarla con 2 o 3 AA, pero no he notado niguna mejor al utilizarla... Se supone que al poner más pilas en serie se aumenta el voltaje, ¿no?lo mismo que 1 14500 x 4,20v (salidas del cargador), o sea, 4,20 volt. Así que TIENE que notarse la misma diferencia que entre AA y Litio cuando le pones una sola pila...
En definitiva Una Litio = Tres AA en intensidad de Luz.
Encima como las AA tienen mínimo 2.100 mah (o más, depende qué AA tengas) tienes más del doble de runtime que con Litio...![]()
En definitva Una Litio = 1/3 de Runtime respecto de Tres AA.![]()
PD: Esto para configuraciones en SERIE, tal y como van en los tubos de extesión, cosa distinta sería si fuesen en PARALELO.
Paradojas de los chinos...kurioxo69 escribió:Solo por curiosidad...
¿Sabeis a que es debido esas diferencias de precio en Dx?
Es que no cuadra que una Q5 sea mas barata que una Q3.
¿Y las otras recargables?morrit escribió:Tengo unas Sipik o clon nose xD, de esas que despues tenian 3 modos, HI Lo, Strobo...y veo que con 1 AA Tronic se me queda encendida siempre, con un 14500 no me lo ha hecho o quien sabe. Con normales Ok...pero con esa recargable hace el idiota.
Bien visto!antiparanoico escribió:Estado del forro de la batería? Puede ser que el forro de la Tronic haya a "tronado" y al tenerlo roto haga contacto.
