Fenix UC40UE
LED: XM-L2 U2
Batería: Fenix ARB-L1T / 1x18650 / 2xCR123A
Modos: 4+strobo
Medidas: 147mmx25,4mm
Peso: 144g con la batería incluida
Interruptor: lateral en la cabeza
Fecha: Marzo 2015
Enlaces: FenixLinternas
[ Introducción ]
Lo primero agradecer a FenixLinternas por ceder esta unidad para el sorteo que se celebro y en segundo lugar lógicamente a este nuestro gran foro, por hacer posible el sorteo y el espacio para reunirnos todos nosotros!
La linterna es una unidad del prestigioso y conocido fabricante Fenix, no destaca ninguna especificación sobre otros modelos, excepto uno que la hace muy diferente a la gran mayoría, el cargador integrado de batería. Esta función es realmente útil para viajes cortos o que requieran transportar el mínimo de cosas posible pues simplemente con un cable micro usb (normalmente, el mismo que usa la gran mayoría de móviles) y un cargador usb (nuevamente, de un móvil o el propio dele móvil) podremos recargar sin un cargador específico la batería ARB-L1T de 3400mAh que incorpora este set. Fenix ha pensado muy bien a la hora de sacar este modelo con una batería de la mayor capacidad hasta la fecha, 3400mAh, en una linterna con un buen compromiso de tamaño/potencia en la que no necesitamos nuestro cargador específico de litio para las baterías usadas normalmente en las linternas LED. Vamos a ver en detalle que nos ofrece este modelo realmente útil y diferente a casi todos.
[ Contenido ]
El contenido de este set es bastante completo y no se hecha nada en falta, muy bien incluir el cargador USB con enchufe EU y hasta un abridor de botellas Fenix!
- *Caja
*Linterna UC40UE
*Funda a medida
*Cable micro usb
*Correa
*O-ring de repueseto
*Cargador USB con enchufe europeo
*Llavero abridor de botellas con serigrafia fenix
*Manual y folleto informativo de otros modelos Fenix
[ Exterior ]
Analizando el aspecto exterior, nos encontramos con una linterna sin un gran diseño que llame la atención, pero a poco que nos fijamos descubrimos que tiene unas terminaciones impecables, un knurling formado por rectángulos con rayas a lo largo haciendo muy cómoda tenerla en la mano sin perder adherencia. El único botón que tiene está en el lateral de la cabeza y con el podemos acceder a los 4 modos principales + un strobo oculto. En la cola tenemos un pequeño led para indicar el estado de la carga y el puerto micro usb para recargar la batería con el cable y cargador suministrados.
No considero que tenga un diseño antirodamiento, pues con un ligero desnivel o si se cae, es seguro que empiece a rodar de forma libre si la superficie es plana. Lo que sí han diseñado son unas peqeñas aletas para disipar el calor justo en los laterales donde está el pulsador.
Aquí podemos ver en detalle el pulsador, muy accesible y con un buen tacto. Permite accionarlo sin mayor problemas con guantes que no sean muy gordos.
Recien cargada en la linterna, hasta que el led se pone en verde, la batería sale a 4.19v, por lo que es una buena cifra y no existe sobrecarga.
Aquí vemos la carga que entra aproximadamente en la batería cuando no está cargada del todo (he llegado a ver 0.61A, me falta comprobar con la batería 100% descargada, a cuanto inicia la carga) con el cargador USB y el cable suministrados.
Cuando está próxima a finalizar, va bajando poco a poco la intensidad de carga hasta que se queda a 0 y el led pasa a verde.
[ Funcionamiento ]
Vamos a explicar el funcionamiento. Es una linterna tipo EDC pero con el extra de poder cargar su propia batería. No permite cargar una 18650 de litio normal por el tema de los contactos especiales de la ARB-L1T, por lo que si lleváis una 18650 que sea de repuesto ya que no se va a poder recargar!
Dispone de 4 modos principales, el más alto con un step down y un estroboscópico oculto.
Para encenderla basta con una pulsación larga, hasta que se encienda (0,5s). Una vez encendida, cada vez que pulsamos el botón cambia de modo, tiene memoria, por lo que siempre que la encendemos estará en el último modo que usamos y cuando cambiamos, pasa a un modo de menos a más potencia.
Bajo (10 lumens) - Medio (110 lumens - Alto (400 lumens) - Turbo (960 lumens)
El modo turbo tiene un step down de unos dos minutos y medio el cual pasa a modo Alto para evitar un excesivo calentamiento por la cantidad de energía generada en el LED.
Para entrar en el stroboscópico solo hace falta pulsar el botón de forma ininterrumpida hasta que salta, esto se puede hacer con la linterna apagada o encendida en cualquier modo, bastante útil esta forma de acceder a el aunque no es "instantánea".
[ Beamshots ]
Ya que la linterna es una EDC, decidí hacer unos beamshots en un ambiente "interior" para apreciar mejor factores como la inundación, ya que es un tema importante e interesante sobre todo si nos interesa ver desde nuestros pies o si por el contrario carecemos de esa amplitud iluminando.
Vamos a ello, lo primero, los 4 modos que posee la Fenix UC40UE.
Todas las fotos mostradas aquí han sido sacadas con los siguientes valores:
ISO: 100 - 17mm - F8 - 2,5 segundos de exposición
Modo alto (400 lumens)
Modo medio (110 lumens)
Modo bajo (400 lumens)
Ahora, unos beams comparativos de los modos turbo - alto y medio de algunas linternas que pueden ser rivales casi directas y otra muy conocida; Fenix TK35, Nitecore EC20 y Nitecore EC25W!
[ Conclusión ]
Linterna muy recomendada, una electrónica muy precisa para recargar una batería de alta capacidad. Bien sea para nosotros o para hacer un regalo especial, nos aseguramos de que no vamos a fallar, la batería incluida tiene una de las mayores capacidades que hay en el mercado en este tipo de baterías, si bien no es standard, en su interior alberga una 18650 pero con unas ligeras modificaciones por parte de Fenix para ser más segura aún. Uso muy simple, posibilidad de cargarla en cualquier cargador micro usb y una buena autonomía gracias a la posibilidad de elegir entre unos modos muy bien espaciados en cuanto a potencia. Lo único que hecho en falta ha sido un clip, pues una linterna de este tipo es bastante común llevarla sujeta en alguna prenda por medio de un clip y evitaría en gran medida que si se nos cae ruede libremente ya que la forma es bastante esférica.
Pros:
- Posibilidad de recargarse en cualquier micro usb
- Capacidad de la batería
- Potencia
- Facilidad de uso
- Buenos acabados
- Posibilidad de usar una 18650 común
Contras:
- No incluye clip
- Batería no standard de precio elevado
- Puede rodar libremente sobre superficies planas ante una caída
Espero que haya sido de vuestro agrado!
