Nitefighter CAMP500 (12xNichia / 3x pilas D)
NITEFIGHTER CAMP500
Led: 12 led Nichia + 1 led Nichia 5mm
Baterías: 3 x Alcalinas D
Interruptor: Pulsador
Modos: Alto-Bajo-SOS y Luz direccional
Enlaces: Nitefighter / Tienda Aliexpress
Email de compra: sales@nitefighter.com
Se trata de una luz diseñada especificamente para el camping aunque a este tipo de luces se les puede dar muchos tipos de usos. Es de la marca Nitefighter uno de los patrocinadores del foro, es una ventaja a la hora de tener algún problema o si queremos obtener un buen precio directamente contactamos con el distribuidor sin intermediarios. Tiene 12 led nichia de un tono blanco neutral totalmente inundadora y después un led Nichia de 5mm direccional a modo de linterna. Con una potencia total de 300 lumenes.
ACABADO EXTERIOR
Es una lampara de un tamaño considerable y un estilo muy tradicional de una luz de camping. En la parte delantera encontraremos justo en el centro un pulsador con el cual haremos todas las funciones. Tiene muy buenos acabados, se ve a simple vista bastante hermético. También en la parte superior tenemos un led a modo de linterna.
El tamaño es: 98mm x 98mm x 188mm
Su peso: 955g (con baterías)
El funcionamiento es muy sencillo, tiene tan sólo un pulsador por el cual accederemos a todas sus funciones. Aquí en la foto se muestra junto a un pequeño led verde que indica cuando esta encendida y tiene suficiente batería. Cuando esta en un nivel bajo cambia de color a rojo.
Si lo que deseamos es usar el led central superior en modo linterna para ello tendremos que hacer una pulsación prolongada y para apagar basta con hacer un click.
Aquí podemos ver una tabla con su rendimiento, según el modo que usemos podemos llegar a tener bastante autonomía. Tiene una potencia acorde para el uso que se le puede dar a este tipo de lamparas.
- - 12 led nichia de 0.5w blanco con 300 lumenes
- 1 led nichia 5mm direccional con 13 lumenes
- Led indicador de encendido y carga. Cambia de color verde a rojo cuando el nivel esta bajo
- Pulsador electrónico de 3 modos (alto, bajo y SOS)
- Carcasa de goma resistente a los golpes y al agua
- Diferentes colores (Negro, blanco, amarillo, naranja, azul, rojo o verde)
- 3x 1.5 V pilas alcalinas D
- Gancho para colgar
- Unas medidas de 98mm x 98mm x 188mm
- Un peso de 955 gramos con las baterías
Emite una luz totalmente inundadora, ideal para iluminar un habitáculo perfectamente, la tonalidad es blanca neutral.
Aquí se puede apreciar el led superior nichia de 5mm direccional, sirve a modo de linterna. Se obtiene la luz suficiente para ver perfectamente a una distancia de 10 a 15 metros. Las fotos se puede apreciar la luz a unos 3 metros de distancia. (13 lumenes)
Nunca había probado una luz de camping de estas características, podemos pensar que los 300 lumenes son cortos pero son ideales para hacer cualquier labor en una distancia prudente, hay que tener en cuenta que tenemos que tener un intermedio entre potencia y rendimiento ya que funciona con pilas.
Los ganchos que incorpora y el gancho externo son ideales para colocar en cualquier lugar, no habrá sitio donde no la podamos poner.
Tenemos una duracción de batería excelente, además siempre podemos usar baterías recargables. Lo bueno que podemos comprar estas pilas en cualquier tienda.
Es una elección excelente para todo el mundo que quiera ir de camping y no tenga en mente el litio y cargadores especiales. Tan sólo comprar la lampara y poder usar con pilas del supermercado. Además como dije antes se puede usar para muchas cosas, como por ejemplo en un apagón de luz, para una reparación...
